Konventer z aku baterky parkside X20V
Zdravím.
Mám doma od kamoše půjčenou pilku.
https://www.banggood.com/VIOLEWORKS-88VF-6-Inch-Electric-Chain-Saw-1500W-Cordless-One-Hand-Saws-Woodworking-Tool-Wood-Cutter-W-or-None-or-1-or-2-Battery-For-MakitaBattery-p-1862023.html?p=US091125508558201810&custlinkid=2298669&cur_warehouse=CZ&ID=531931
14 dní stara ale ta baterka stojí za hovno.
Prodává za 300 kč
Tak mně napadlo zkusit nějakou redukcí s parkside X20V.
Jsem koukal na ali a redukce jsou dost drahé.
Třeba tady.
https://www.aliexpress.com/item/4000966631895.html
Myslíte, že se ten rozdíl 2V v té redukci nějak řeší?
Nosím si ze sběrný steré aku šroubováky a tam jsem nikdy neřešit nějakých + nebo - 2V
Spíš bych se zamyslel, jak se Ti s tou redukcí bude řezat. Podle mě je to k ničemu a určitě bych to nebral. Raději si připlatím za něco, co vydrží několik sezón a nebude třeba řešit baterie...
Lidl aku mám v pracovním autě a kdykoliv mi firma proplatí novou a 300 kč za tu pilu zas není špatna cena.
Už se tiskne.
https://www.thingiverse.com/thing:3110392?fbclid=IwAR0q7UUuNszPWqVF2hQ5VOiCR5hICtkcyeDiMQ_0_uohcIMFFH8zxHTSohs
JJ,mám také tištěné celé bloky k Parkside,zatím k sekačce ,sloužejí dobře,hlavně dejte masivní kontakty,tečou tam slušné ampéry.Osobně jsem to musel zesílit,první pokus upálený kontakt.Baterky jsem sehnal za hubičku z akubloků do ještěrek.Dá to trošku práce,ale ta kutilská radost je k nezaplacení.
Redukci jsem vyrobil podle návodu na You Tube, funguje, nemá to chybu !
https://www.youtube.com/watch?v=Gt7hvKPipuQ
https://cults3d.com/en/3d-model/tool/parkside-x20v-battery-outlet-universal-adapter-for-testing-charging-and-powering-other-devices
Spiš bude problem sehnat ty kontakty proti nožum.
https://postlmg.cc/kDkw44D5
Dělal jsem vše včetně nabíječky,koupil jsem holou sekačku a do těch baterií jsem ty konektory nakonec naohýbal z měděných plíšků,do prohnutého místa dva závity pružinky,která nedovolí roztažení kontaktů,nemůžu to vyfotit,je to vlepené v bateriích tavkou.Jinak se to dá koupit.
https://www.svetvoziku.cz/autoelektro/5865-konektor-sv-48-15-25mm.html
"Vlepené v bateriích tavkou"
To je teda blábol a nesmysl zároveň - ty baterky se přeci dokážou pěkně rozpálit, to tavící lepidlo tam je fakt vhodné!
Zvlášť na pružinky ke kontaktům!
Bastlíři!
Vážený diskutující,nechte si bastlíře pro sebe,nevíte jak to mám udělané,tak šoupejte nohama.Nevím co by mělo roztavit to uložení,pokud kontakty dobře převádějí jsou studené.Kdyby to nebylo funkční tak to sem nebudu psát.Sekám takto celou letošní sezónu a vše OK,že by blábol a nesmysl?
Případně uveďte váš vlastní projekt jak jste si vyrobil bloky pro baterie a nabíječku,veřejnost zde na fóru to jistě ocení,já se též rád něčemu přiučím.
Já používám, při různých experimentech a "tvoření", co se týká elektra, spíše tmel mamut. Ten rovněž koriguje umístění součástek a po zatuhnutí je i dostatečně pevný a izolačně spolehlivý. A z hlediska teplot je odolnější, než tavné lepidlo.
Ty dva volty jsou jen marketingové, redukce na ně zvysoka...
Pro 5-ti článkovou baterii se napětí pohybuje v těchto hodnotách:
Normální napětí Li-Ion: 5x3,6=18V
Marketingové napětí Li-Ion: 5x4=20V
Napětí plně nabité Li-Ion: 5x4,2=21V
Napětí vybité Li-Ion: 5x3=15V
Vykašli se na nějakou redukci a kup si na Aliexpressu 5 ks baterie (aku) 18650 od výrobce LiitoKala, po cca 60,- Kč za kus, tedy za 300,- Kč. Ty s těmi nabodovanými pásky. Z toho packu vyhoď původní články a použij pouze ten BMS modul. Články zapoj a spájej podle původního zapojení a máš vystaráno. A tak se potom ta pilka, za tu celkovou cenu, cca 600,- Kč vyplatí.
LiitoKala baterky na ali za 60 kč jo
Dej odkaz. Hned beru.
Je akce, na první nástřel 10 ks za 645,- + 132,- pošta
4001216474356.html
No trochu podražil i Číňan, ještě před cca rokem jsem si je nakoupil i za cenu ještě nižší. Zřejmě ty daně. Ale tady jsou (10 ks) po cca 62,- Kč a doprava cca 125,- Kč. Takže to vyjde kolem 75,- za kus, včetně dopravy. Zrovna budu taky objednávat. Došly.
A zkušenost s těmito dobrá. Mám od LiitoKala i jejich tester s nabíječkou a tak při testech obstály (2500-2800mAh). A proud mají do 20 A. Takže paráda i na vysavače, vrtačky, šroubováky a pod. K tomu pak možno objednat i BMS.PBC moduly, podle článků zapojených do série (2S-8,4V,3S-12,6V,4S-16,8V a.t.d.). U těch pozor na proudy, to podle zařízení a zátěže.
https://www.aliexpress.com/item/32835679557.html?spm=a2g0o.cart.0.0.432638daNCeAlE&mp=1
https://www.aliexpress.com/af/bms-3s-12v.html?d=y&origin=n&SearchText=bms+3s+12v&catId=0&spm=a2g0o.detail.1000002.0&initiative_id=AS_20220926033805
Tak jsem vykuchal ty baterky s te pily a zkusil přes liitokala lii-500.
![[Liitokala-o.jpg]](https://i.postimg.cc/yYg05SNJ/Liitokala-o.jpg)
Ty už jsou celkem k ničemu. Já používám starší, ale pouze pro nenáročná zařízení (baterka, rádio, elektronika) tak s min 1500 mAh a konečným napětím kolem 4 V. Taky testuju na tomhle testeru. Pro náročnější el. přístroje a nářadí pouze nové a ty LiitoKala. Ty, na testeru, ukazují běžně kolem 2500-2700 mAh a napětí nad 4 V.
Ne už. Ta pila je týden stara.Takže činske šmečko.
Tak to je tedy divný. Já zatím měl s Číňanem zkušenosti dobré. Ale pokud jsi ji kupoval na Aliexpressu a nepotvrdil příjem jako OK, tak zkus reklamovat. Z mých víc jak 100 nákupů jsem reklamoval, třeba mnou vadně objednané displeje pro tablet a pak nefunkční smart hodinky a obě reklamace byly vyřízeny OK. Jinak bylo vždy vše OK. Za displeje mi (cena kolem 2 tisíc), po jejich zaslání zpět, vrátili peníze a hodinky (prodejní cena kolem 200,-Kč) poslali nové, aniž chtěli ty vadné zpět.
To se vyplatí.
P.S. Teď jsem ještě znovu přečet dotaz, že nejde o pilku Tebou koupenou. Za ty 300 ji kup a udělej novej pack.
Už jsem koupil jak pilku, tak baterky
Doufám že česka pošta to zvladne pod stromeček
