Zbytky lepidla na okenním rámu
Zdravím
Potřebuji vyčistit okenní plastový rám od lepidla. Byl na něm nalepený suchý zip jako součást tzv. "rukávu" pro odvod horka z přenosné klimatizace a k nepřipuštění vstupu horkého vzduchu z venku do klimatizované místnosti. Letošní horka a už třetí sezóna způsobily, že se suchý zip začal silně odlepovat a to lepidlo zůstalo na rámu. Poradí někdo, jaký čistič na to použít? Díky
Záleží co to bylo za lepidlo a za 3 roky už stejně bude zdegradované. Horkou vodou to asi nepůjde a při použití organických rozpouštědel hrozí poleptání plastu. Zkusil bych napřed opatrně benzín, líh nebo isopropylalkohol. Možná by stačilo, aby ty zbytky změkly a pak to zkusit honem ožmoulat rukou nebo houbičkou.
No problém je ten, že je to strašně lepivé, na druhou stranu, ten suchý zip na tom nedrží. Lepidlo zůstalo na rámu okna. Ale kur..sky to lepí
Jestli je to ještě lepkavé, tak se prodávají i různé odstraňovače etiket, prý nepoškozují ani lak. Ale třeba vyzkoušet na ten plast a myslím, že ten tech.benzín bude stačit. Já původně uvažoval, že zbytky jsou už po letech zaschlé a tvrdé.
Za mě technický líh, švédskou utěrku či jak se tomu říká a jde to s trochou trpělivosti bez problémů. Jde to i bez použití lihu, ale takovou trpělivost nemám.
Zkuste technický benzín nebo benzínový čistič. Rámu neublíží a na lepidla samolepek většinou funguje.
Někdy se chytne i klasický kuchyňský olej na vaření.
To jako fakt? No vyzkouším. Pak ten benzín
isopropylalkohol ten to odstraní jak nic.
Záleží aké lepidlo a aký je plast. Ja už niekoľko rokov poznám fintu s obyčajným kuchynským slnečnicovým olejom. V prípade okenného rámu čiže na výšku to budeš musel spraviť možno trocha nejako inak. Je to jednoduché, treba zohriať olej, nemusí byť až takej teploty aby sa s tým blbo pracovalo. Proste horúci ale nie až príliš. Do oleja namočíš nejaké trocha hrubšie kuchynské utierky alebo hoci aj hajzel papier. Položíš na miesto kde je zvyškové lepidlo a necháš postáť, kľudne nechaj pol hodinu. Potom zotrieť dole suchou utierkou. Ak ešte niečo ostane tak opakovať proces znova. Mne zvyčajne zlezie lepidlo hneď na prvý krát. Nevýhoda tohto procesu je že povrch je potom mastný ale odmastiť už nie je taký problém. Hlavne je to ale šetrné k povrchu z ktorého odstraňuješ pretože nič nepoškriabeš alebo nepoškodíš inak ten povrch. Záleží od materiálu ale treba si dávať bacha na agresívnu chémiu. Dával som dole už lepidlo z mnoho povrchov a tech.benzín, riedidlo a lieh sú dosť agresívne a niektoré druhy plastov to nerozchodia. Mám doma Izopropylalkohol ktorý až tak agresívny nie je ale už sa mi stalo že to niečo rozožralo.
benzín.
Benzín asi bude fungovat a rám při krátkodobém působení asi nepoškodí.
Ale pokud doma máš tzv. "americkou" lepící pásku, taková stříbřitě šedá, nebo i černá s textilními vlákny, silně lepící, tak vyzkoušej toto, nefunguje to vždy ale často.
Kus pásky přilep na zbytky lepidla a strhni. Případně opakuj s novým kusem pásky.
Zbytky lepidla se přilepí na silně lepící pásku a strhnou se zpravidla i s páskou. Funguje to někdy na zbytky po samolepkách, částečně i na lepidla jako chemoprén a podobně, pokud ještě nejsou zcela ztvrdlá. Nefunguje to vždy, ale pokud je páska po ruce, stojí to za pokus.
Díky všem za rady. Vyzkouším benzín a když ne, tak ten yzopro...něco
Olej a WD jsou na etikety jednodušší.
Isopropyl alcohol je výborná věc. Chová se jako normální alkohol, ale není denaturovaný, takže na čištěných předmětech nezůstávají zbytky. Třeba na brýle super.
Použít n itro.C600.Tím to spolehlivě idstraníte.Plast na okně to nepoškodí.
Nitroředidlo C6000 je směs acetonu a toluenu, tj. dost agresivní rozpouštědla. Na ten plast bych to opatrně předem vyzkoušel někde na straně.
Tak jsem koupil ten Isopropanol, píšou odpmašťuje, odstraní lepidlo. A je to na dvě věci. Na nic a na hov.o. Jen to žmoulá, lepidlo neodstraní. Měl jsem doma zbytek technického benzínu, cca 1,5 dcl. A tím to šlo. Ale musí se pořád používat čistý hadr, protože to lepidlo zůstane na hadru a pak se opět rozmazává na plast. Takže jsem spotřeboval asi 1 a půl hadru rozměru prachovky. A to jsem čistil jen cca 1m
To se dívím, já s isopropilem už několikrát odranoval zbytky lepidla z lepící pásky a bez problému.
Tak ono se to tváří, že se to odstraní, bohužel se to jen "pohybuje" na povrchu toho lepidla. Bohužel nevím co je to za materiál to lepidlo. Ještě jsem uvožoval o toluenu, ale měl jsem doma zbytek benzinu. Stejně ho asi budu muset koupit, toluen, ten suchý zip tam stále je. Ale půjde pryč.
Skúšal si aspoň na menšej ploche čo s lepidlom spraví olej? Ono je to také nezvyčajné ak to nepoznáš. Ja som kedysi dávno niekde vyhľadal informáciu že použiť olej a síce som to vtedy skúsil ale neveril som prakticky vôbec že to bude fungovať. Ako predsa logicky môže nejaký obyčajný kuchynský slnečnicový olej rozložiť lepidlo? Blbosť! Ale ono to funguje. Vyskúšaj a uvidíš. Neviem či to funguje na všetky druhy lepidla. Ja som to už skúšal viac krát na bežné zostatkové lepidlo po nálepkách.
Tak čistý toluen už myslím jen tak nekoupíš, ani na OP, jen s ŽL. Ale je v tom nitroředidle.
Jak nekoupí viz https://redidla-rozpoustedla.heureka.cz/severochema-toluen-700ml/#prehled/
No jak kde, někde na to asi kašlou. Něco z toho tvého odkazu:
Prodej Toulenu je možný pouze po předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.
Prosím berte v potaz, že Toluen prodáváme živnostníkům a firmám pro provozní účely. Do objednávky je potřeba uvézt čílo živnostenského listu popřípadě IČO firmy. Bez těchto údajů nemůžeme bohužel výrobek prodat.
Tento produkt se prodává pouze osobám, které uvedou své IČO. Produkt nelze zasílat Českou poštou.
Toluen lze nadále prodávat živnostníkům a firmám pro provozní účely, kteří se při nákupu prokáží živnostenským listem nebo výpisem z obchodního rejstříku (osobně nebo zaslanou oskenovanou kopií)
V souladu s přílohou XVII nařízení REACH se toluen nesmí uvádět do oběhu ani používat jako látka nebo ve směsích v koncentraci rovné nebo větší než 0,1%, v případě kdy je používán v lepidlech nebo barvách v aerosolových dávkovačích, určených pro veřejný prodej.
Taky se mi stalo. Koupila jsem HG odstraňovač nálepek (smrdí jako ředidlo).
Odlila jsem trochu do jiné nádoby a přiměřeně širokým štětcem (na výtvarnou výchovu) jsem potírala rám se zbytky lepidla. Nechala chvilku (3-5min.) působit a pak setřela papírovou utěrkou. Šlo to docela dobře dolů. Štětec byl pak na vyhození.
Teď mám opačný problém - je to tak odmaštěné, že na tom nový suchý zip při velkých teplech nechce místy držet (mám okna na JZ).
Jediné, co se osvědčilo na zbytky lepidla po suchém zipu na "rukáv" ke klimatizaci bylo to HG odstraňovač nálepek. Teda úplně jednoduše to nešlo, několkárt natřít a hadříkem sdírat, ale nakonec jsem zvítězila. Poněkud zfetovaná....
Tím se to vysvětluje, že zfetovaný člověk reaguje na 3 roky starý dotaz.
