Odpadávají loga na mém autě
Zdarec. Na mé Toyotě Yaris odpadává jedno logo za druhým, nevíte čím to opětně přilepit? Jo ještě dodám, že samotný tmel drží na autě a odpadne jen logo.
Zatím to řeším lepidlem Durabond 1203 black, ale musím u toho stát a hlídat aby to nesjelo.
Napadl mě silikon, no nevím.
Použil bych lepidlo na autoskla,je drahé,chce to jen pohledat autoservis kde mají načnutou kartuš,poprosit o máznutí na danou věc,nedá se dlouho skladovat,kartuš po otevření za dva dny ztvrdne,pokoušel jsem to i do skleničky se šroubením do ledničky,houby platné.Drží perfektně na všem,lepím s ním i vnitřní zrcátka na přední sklo,podobný materiál,plast sklo.
Třeba tohle?
https://www.automoto-eshop.cz/BOLL-7004-Lepidlo-na-automobilova-skla-300g-d10220.htm
JJ,ale je to škoda vyhodit,opravdu to ztvrdne i pokud tu kartuš po aplikaci dobře uzavřete.Proto to řeším jak jsem uvedl výše,někde v servisu drtek vyžebrám.Bylo by to fajn to mít doma na použití kdykoli,jenže to nejde.Třeba je i něco co netuhne,vzpomínám si na gumolepa v práci,měl ve skleničce jakousi tekutou gumu,mázlo se to na záplatu,zatížilo a později to perfekt drželo.Možná by bylo i něco na opravu bot.Potřebujete něco co zůstane pružné,odolá to slunci a dešti.Ono by to mohlo držet i na chemoprénu,prostě zkoušet.Hlavně nic co bude po zaschnutí tvrdé,na kapotě je vlivem počasí pnutí,musí to lepidlo dilatovat.
No to mě potom vychází klasika silikon, ten je trvale pružný, a to že to drží jak přilepené to znám. Však jsem silikon použil na vyplnění rámu stěraču z plastu co mám na zadku a funguje to už pěkných pár let. No konec koncu mám v mé myčce zasilikované dvě místa, a je to tam už cca 4 roky a furt to drží.
Nebo Mamut.
Hlavně pořádně odmastit (čistič na brzdy je asi nejlepší), ono, jak to pomalu odchlípává, než to upadne, tak se za to s oblibou dostává kdejaký bordýlek…
No jo, čistič brzd, a lak auta? No nevím.
Je třeba být originální... tak proč tu plastovou cetku lepit zpět? Všichni z davu to tam mají. Tohle je jedinečná příležitost se odlišit!
Spíš bych se ptal výrobce čím a jak to lepili ve výrobě, abych to sundal a nepoškodil lak.
Ano je to plast, ale krásně lesklý (chrom) takže proč ne že. A zdá se mě to poněkud divné kontaktovat Toyotu kvuli takové blbosti.
No tak jsem schválně napsal email Toyotě z tímhle problémem, a hlavně jsem tam napsal (čím to lepíte)
Tak jsem zvědavej co odpoví.
Tak došla odpověd od Toyoty.
Vážená paní/pane,
v případě, že máte pocit, že Váš vůz či jakýkoli jeho komponent nefunguje tak jak má, doporučujeme co nejdříve kontaktovat některý z autorizovaných servisů Toyota, kde vůz prohlédnou a na základě získaných výsledků pak určí případný další postup.
Ještě bychom chtěli upozornit, že vozidlo VN++++++++++9 je zahrnuto do servisní kampaně výrobce vozidel Toyota na výměnu airbagu spolujezdce, která ještě nebyla vykonána. Pro zaevidování a objednání na vykonání této kampaně, kontaktujte autorizovaný servis Toyota. Kampaň bude vykonána bezplatně.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Radmila Mecerová
Centrum zákaznické podpory
Toyota Central Europe – Czech s.r.o.
Bavorská 2662/1, 155 00 Praha 5
Czech Republic
No vidíš. Máš to z krku. Airbag gratis a nápis ti sfouknou při tom.
Mně dělali kondenzační jímku v nádrži a něco s airbagem taky.
Tem e-mail napsal typický klávesnicový poskok, který není schopný zjistit potřebnou informaci a nebo dát vhodný kontakt.
Stále nechápu, proč lepit plastový odpad, když to vadí při mytí auta?
Odepsal bych jim dalším dotazem, proč zákazníka neobeslali na kontaktní adresu, kterou již mají.
Ten e-mailový dotaz je docela výhra. Kdyby nic jiného, tak je šance, že výměna airbagu ochrání spolujezdce.
Je patrné, že jak je něco špatně, tak je to kampaň.
Jen naiva by čekal něco jinýho, než odkaz na servis. Název toho lepidla zná jen dodavatel loga a vývojáři. Do fabriky to logo přijde samolepící, dělník jen strhne pásku a nalepí to na určené místo. Navíc z právních důvodů neporadí žádný konkrétní lepidlo, protože kdyby ti to poničilo lak, tak by byli v řiti, protože to poradili, tj. riziko žaloby. Odkaz na servis je u supportu jediná správná reakce.
Můžou si dovolit spamovat zákazníky? Nemůžou vědět, zda uživatel nahlášené e-mailové adresy stále ještě má jejich auto a nový majitel auta by se to nedozvěděl.
