Ztvrdlý cement.
Dobrý den.
Dá se nějak použít ztvrdlý cement?
V roce 2021 jsem nakoupil větší množství cementu „320,5 R Hranice“ pro základy přístřešku.
Následně jsem měl dost těžký úraz a tím pádem, veškeré plány pro tento rok šly v niveč - teď nevím, co s tím.
Dá se ještě, tento ztvrdlý cement zpracovat a následně použít?
Předem děkuji za smysluplné rady a pomoci
Bo.
Je-li ztvrdlý, tak chemická reakce proběhla. Vyhodit do suti, nebo s ním zasypat nějakou díru.
Rozbal jeden pytel a zjisti zda je např. vnitřní část v prašném stavu. Pokud ano tak to lze použít na nějaký základ, ale počítat s tím že má daleko nižší pevnost. Pokud je celý ztvrdlý, tak se dá použít jako obložení kulometného hnízda či na jiný podobný účel.
My jsme ztvrdlý cement vždy rozbili kladivem a přidali ho jako šutry do základů, případně menší kousky jsme rovnou míchali do betonu jako štěrk.
Nemá tu pevnost pak výsledný beton, protože zkamenělý cement bez písku a zkamenělý divoce, nedosáhne nikdy správnou pevnost. Někam do základů to asi nevadí. Jinak vyhodit.
Spíš do nějaké spodní části podlahy, než základy, které jsou nosné?
Spíš použít kam se dává stavební suť, třeba dovnitř gabionů
Slinutý cement má mizernou pevnost, dá se trošku silnějšíma botama rozdupat.
. . . asi to rozbiju a dám do betonu vyrobeného z nového cementu - nějak, tak
Vyhoď to a nedávej nikam, zaděláváš si tím jen na budoucí problémy.
rpzbít napadrť a dát dozáhonů jako vápenec
. . . ale, to by tam, asi zůstalo napořád
A to vadí? Rostliny to vyžerou.
Moje rostliny to nebudou žrát
Ono by jim to vcelku chutnalo. Teda ne vsem, treba boruvkam nebo mechu se to nelibi, ale treba travnik nebo rajcata a papriky(!!!) to rady. Ono jestli je neco na kytkach uzasnyho, tak je to fakt, ze sezerou jednoduchy anorganicky slouceniny a vyrobi z nich nadherny organicky material. Ja bych je tim pomalu krmil.
Já ne.
Nic proti vašemu názoru, ale poučte nás, co je na tom špatného, že to tak radikálně odmítáte?
Nakoupil "větší množství" takže asi tohle není cesta. Slepice taky klovou jen vápennou omítku a na drcený cement se vykašlou.
Slepice jsou jednoúčelové, sice sežerou i svou kolegini, vápno potřebují na skořápky. Rostlinstvo dokáže sežrat i cement. Jestli toho má tuny, tak jedině odvézt na skládku. Pár lopat by trávník sežral.
