 Jak vybourat a vyměnit futro
měl bych dotaz. Na chalupě bych potřeboval vyměnit futro. Jenže tam není překlad. Asi půl metru zdi někdo postavil přímo na futru.
Jak to mám udělat, aby ten vršek nespadul dolů?
Máte s tím někdo zkušennost?
Díky
Takže to je nějaká nenosná příčka? Její tloušťka? Materiál? Dříve se místo překladu dělal oblouk z cihel...
Příčka je nenosná (myslím), tloušťka 15 cm.
Potřebuji to futro vybourat a dát nové.
Co tam třeba nad něj namlátit pásovinu a pak to futro vybourat?
Pasovinu ne, je potreba neco, co má trochu nosnost a s dostatečným presahem (širší než futra)
.... třeba kolejnici.
 ![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Kolejnice by vyhověla taky, jen by se na tebe divně dívali, kdybys ji za domem z železničního svršku odřezával. V hutním materiálu ji nedostaneš.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Místo pásoviny mě napadl "L" profil (třeba 50x50), vyříznout flexou nad futra drážku, nejlépe z obou stran, s přesahem přes šířku futer a zasunout do ní ten profil. Po výměně futer drážku zaštukovat. Akorát z flexy bude dost bordelu...
Jak píše "host" proškrábnout spáru z obou stran a vložit z každé strany "L" profil a 50x50 bude akorát stačit. Samozřejmě nechat přesah do stran. Pokud je to chalupa tak předpokládám cihelné zdivo na vápennou maltu a proškrábání malty by šlo i bez flexi.
Flexa je jako žena. Tedy nejenom tak ostrá a nebezpečná, ale zároveň tvrdá: bez flexy jako bez ženy.
Myslíš tím, že je jako žena, že nadělá děsný kravál a bordel?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Je také možné, že v horní části futer/zárubně je vložen nějaký materiál jako nosný překlad.
A v závislosti na tom jaká nová futra tam chceš vložit je také možné, že budeš muset kousek zdi vybourat.
Osobně bych v klidu boural, pár cihel může spadnout(může se to i hodit až budeš dávat nová futra), ale celé by to spadnout nemělo pokud je zeď z cihel a malty s cementem.
To je fakt. Klidně tam může být třeba traverza a v ní z obou stran zazděné cihly, takže není vidět a vypadá jako by to byla jenom vyzděná příčka. Těžko říct, foto není k dispozici a musíme věřit jen tomu, co nám nakuká tazatel.
Tak tak, viděl jsem zedníky, jak do horní části futer nakydali maltu/beton a do toho vložili pár roxorů.
Tak se to dřív dělalo u nenosné příčky. Různé podpírání, L-profily a podobně jsou zbytečné. Jestli je to postavené na kvalitní maltě, tak to nezbuchne - pokud přerušíš práce a budeš pokračovat třeba druhý den, doporučuji to přesto podepřít. Též se používá vybrourání nad futrem do tvaru písmene A, také to nezbuchne. Pokud se zdivo rozpadá a hrozí zbuchnutí, nechat to spadnout - bacha, nezůstat pod tím. Nebo lépe opatrně rozebrat zvrchu. Pak to na nové futro udělat stejně - bacha, nahoře futra je třeba mít trám, ne nějaké tenoučké prkýnko nebo plech. Můžeš nad futro dát překládek nebo hurdisku a vystavět to nad tím, aby to pro příští generace bylo jednodušší.
