Strunová sekačka
Zdravím lidičky, potřeboval bych prosím radu. Strunovka mi při volnoběhu jde do plných otáček, motor hučí snad ,,na plný kule" a strunová hlava se točí jako kdybch šel po plynu, nevíte po čem prosím jít? Děkuji za rady .
Zkontrolovat plynové lanko, jestli není někde ohnuté, zachycené...
Pripadne praskla pruzinka, co vraci klapku zpatky. Nebo - ale to nevidim uplne pravdepodbne, jestli si nekdo nehral se stavecim sroubkem volnobehu.
Se šroubkem nikdo, přístup k sekačce mám jen já a vlastně jsem ji teprve podruhé použil
Děkuji
A kde přesně ta pružinka má prosím být? Nemá být mezi tím nastavovacím šroubkem a tím ,, zobáčkem", s kterým pohybuje to plynové lanko? Nebo někde pod krytem v motoru ?
Chceš vědět, kde má přesně pružinka být, ale co máš přesně za strunovku neprozradíš.
Zajímavý myšlenkový pochod.
A když mačkáš plyn, děje se něco? Nejde podezřele zlehka? Na motoru je pružina, která vrací plyn zpět, nevytrousila se někde?
Když mačkám plyn, tak to nereaguje. A řekl bych že zlehka to i jde. Odpoledne na to kouknu děkuji
Každopádně při mačkání plynu bys měl vidět pohyb na konci lanka u motoru. Pokud ne, pak je chyba někde ve vedení lanka od plynu k motoru.
Nebo v té pružině. Nechť kolega nějakými klíšťkami (hrozí popálení) hejbe tou plynovou páčkou (a sleduje, co se děje při mačkání plynu), co s ní má tahat bowden. Tím usoudit, zdali je prdlé lanko v bowdenu (silně nepravděpodobné, leč možné), či je něco shnilého s plynovou páčkou na motoru.
