Kabel na 400v
Zdravím, jaký kabel mám natáhnout na 400V? Bude to na štípačku, cirguli atd. Délka od od rozvaděče bude asi 17 metrů. Může být 5 X 2,5 cyky? Díky.
Těžko radit, když nevíme podrobnosti. Průřez žil kabelu bude záležet na velikosti jističe a způsobu uložení kabelu. Jistič musí odpovídat příkonu zapojovaných spotřebičů, v tomto případě motorů. "Cirkula" může mít motor 2,5 kW nebo i 6 kW. Jinak lze zatížit kabel uložený v nebo na hořlavých stěnách, jinak ve zdi, nebo v zemi. Kabel 5x 2,5 bude ve vašem případě asi na hranici použitelnosti.
CGSG 5x4
Teď v tom začíná být tady zmatek. Má to být kabel pro pevnou instalaci mezi rozvaděčem a zásuvkou? Anebo pryžový ohebný kabel /šňůra/ mezi zásuvkou a strojem, jak předpokládá "umfa"?
Málo informací pro opravdovou radu.
Ano, pevná instalace mezi rozvaděčem a zásuvkou. Povede to po trámu a po zdi.
Nejste schopen popsat situaci? To se to z vás musí tahat? Jaká zásuvka, jaký příkon strojů? Jaký je hlavní jistič?
4 mm2, stačí na cca 25A jistič a lze těžko předpokládat, že bude potřeba víc.
Navíc většinou je hlavní jistič pro běžný rod. dům 25A. Takže čtyřka bude stačit bohatě.
Bez konkrétních údajů jen spekulace. Snaha o odpověď za každou cenu.
A jaké další přesné údaje je potřeba vědět? Bylo napsáno, kabel po zdi a trámu. Žádné kritické umístění. Spotřebiče cirkule, štípačka a podobně. Na zásuvky 32A, s jištěním 25A, se všude i ve firmách tahá čtyřka, málokde jsem viděl silnější.
Nedovedu si představit, že má někdo doma cirkulárku, která bere víc než 25A třífázově.
25A zásuvka běžně tahá svářečky 250A proudu. Tak kde je chyba?
Díky, tak mi to stačí. Já taky moc nechápu ty dotazy. Netuším, co seženu za cirguli, ještě nevím, jakou koupím štípačku, tak jak tady můžu střílet nějaké příkony.
Ok, díky. Dám tedy kabel 5 x 4mm.
Typicky amatérská reakce. Pokud něco takového řeším, tak v první řadě vycházím od hlavního jističe. Pak teprve vybírám spotřebiče podle toho, zda bude možné připojení. Už jsem se setkal případem, kdy si jeden chytrolín koupil lis a pak se divil, že mu to doma nepůjde zapojit.
Hm, tak to já ty dotazy úplně chápu. Podle původního zadání jsem si myslel, že ty stroje už máš a navíc že má jít o pohyblivý přívod, viz debata výše.
