PE-HD Trubka hladká 32mm x 3,0mm - jak ji udržet narovnanou?
Zdravím.
Taková.
https://www.obchod-vtp.cz/pe-hd-trubka-hladka-dn32x3mm-pn12-5
Už jsem několikrát kupoval a mám zakopanou.
Tentokrát potřebujeme nechat ležet na zemi ale narovnanou.
Je nějaká šance ji narovnát a aby také narovnaná zůstala?
Nezkoušel někdo?
Když jí roztáhneme a třeba co 2 metry zatížíme. Za jak dlouho zůstane narovnaná?
Potřebujeme kolem cesty na postřik protí prašnosti.
Změna předmětu, původně: PE-HD Trubka hladká 32mm x 3,0mm (host)
Nebyla by lepší měkká hadice?
Když jí vložíš do kovové trubky tak určitě zůstane. Nebo ji připevni k nějakému prknu či lati.
Chceme koupit 100 metru.
Takže kupovat k tomu i 100 metru kovové trubky nebo latě je blbost a měkkou tam máme teď a nevyhovuje.
Pokud chceš nechat ležet 100 metrů rovně na zemi a máš srovnaný terén tak ji můžeš fixovat každé dva metry lívancem betonu či něčím jako je stanový kolík.
Jestli jsem to pochopil, tak bude trubka rozprašovat vodu. Tak bys potřeboval něco i proti otáčení trubky v ose.
Asi takhle nebo trochu jinak.
Nepřečetl jsem si tu poslední větu "postřik kolem cesty proti prašnosti". Pokud je to za tímto účelem tak jsou různé závlahové systémy s tryskami. Něco podobného jsem viděl na vinicích ve Španělsku a jistě se používá něco obdobného i u nás.
Nevím zda by to bylo realizovatelné v té délce 100m a při volném položení na slunci. Ale já potřeboval přesně tuto PE trubku použít jako sací potrubí pro čerpadlo do studny, v délce cca 6 m a rovněž rovnou. A tak jsem ji "protahoval -prosunoval" postupně, po cca 0,1-0,2 m, mezi čelistmi, tedy spíše v oblouku pod nimi, ve svěráku a ohýbal proti průhybu danému stočením. Vždy trochu navíc přes předpokládanou rovinu a tak se mi ji podařilo narovnat celkem bez problémů a rovná zůstala. Ale nevím, zda by takto zůstala pak při osvitu sluncem a zda by její "paměťový" efekt, při částečném změknutí, ji opět nezačal vracet. Ale pokud by byla po těch 2m nějak fixována, tak si myslím, že by rovná mohla vydržet.
Bežne sa to robí nahriatím PE trubiek plameňom vnútornou teplotou telesa tesne na hrane teploty molekulárnej súdržnosti, roztápania, pnutia. (dokonca táto PE hadica ani rokmi, visiac vertikálne so zátažou, napríklad v kopanej studni, neudrží rovný stav, vždy sa bude krútiť do záhybu).
Vec je nákladná, musí sa nahriata hadica šponovať než vychladne, čiže pre bežnú fyzickú osobu bez patričného technologického vybavenia sa to nedá.
Pokud jsem to provedl takto "za studena" tak zatím stále drží rovná. Ovšem ve studni a v chladu. A studna je kopaná a konec trubky nezatížený, pouze lehký mosazný koš.
Napadá mě udělat z naohýbaných roxorů hřeby, které se zatlučou do země a budou tu hadici držet v požadovaném tvaru.
Co se na to zeptat výrobce? Dobrý "technolog" bude vědět.
Pokud je výrobců více, tak tím lépe. Třeba se shodnou vyjádřením a navrhovaným řešením.
Je ten materiál vhodný do exteriéru a odolný UV záření?
Jinak souhlasím s navrženým řešením. Fixovat na míru vyrobenými háky zatlučenými do země.
Jak bude zajištěná rovnoměrnost postřiku? od toho se bude odvíjet i způsob fixace (pokud to bude několika postřikovači "v sérii", tak ty samy zajistí jistou fixaci, a mezi nimi klidně "připíchat" k zemi třeba naohýbanými roxory, jak uvedl někdo výše)…
Stejně mi to přijde celé takové divné, postřikovat 100 m cesty kvůli prašnosti. Cena trubek + cena vody + nutnost nějaké údržby... Jestli by nebylo lepší řešení změnit povrch cesty?
Moje zkušenost je že pokud bude volně položená tak zachovat rovnost je téměř nemožné.Navíc po čase začne působit UV záření a povrch trubky bude znehodnocován.Bude se drolit.
Moje odpověď první je zavádějící.Nějak jsem přehlédl že tazatel chce použít trubku Pe-HD a reagoval jsem na použití trubky PPR.Volně ložená trubka PE -HD nedegraduje.Omlouvám se.
Naplnit vařicí vodou a nechat ležet narovnanou do vychladnutí. Bude to 80 litrů a musí se vyměnit několikrát, ale už jsem takhle trubky rovnal. Není to úplné pravítko, ale ta tendence ke kroucení je pak mnohem menší.
Vařící vodou?
Pokud se nepletu v typu trubky a materiálu, tak výrobce uvádí - pracovní teplota vody 30°C, krátkodobě max. 60°C.
To je právě proto, že by se teplem mohla deformovat, zde je to naopak žádoucí. Určitě se vařící vodou neroztaví. Maximálně se z toho PE může uvolnit nějaké malé množství škodlivin, což při vypuštění vody nebo na kropení taky nevadí. A když ta černá roura bude ležet v létě na slunci, bude mít taky víc než povolených 60°C.
Co za stálého narovnávání to ofukovat horkovzdušnou pistolí?
To je poněkud nepraktické, hlavně v téhle délce by to bylo asi dost na palici
Jistě, musí se ohřát nad maximální provozní teplotu, aby si "vzpomněla" na svůj původní tvar hned po vyrobení. Teplota tání HDPE je kolem 130 stupňů, takže se neroztaví.
CO kdyby se na jednom konci pevně ukotvila a druhý konec napnul nějakým šponovákem na plot?
No, protlačovací stříkolis co jsem viděl, právě už ve výrobě hadici zatáčí.
