Jak zalištovat sklo ?
potřeboval bych poradit. Na chalupě mám venku u vstupních dveří takový vchod, kde jsou dva otvory 100 x 100 cm. Když prší a sněží, je pořád na dveřích a schodech mokro, tak jsem se rozhodl, že ty otvory zasklím.
Chtěl bych tam dát 5mm sklo (snad ta síla bude stačit). Ty otvory, co bych zasklíval nejsou úpně rovné.
Potřeboval bych poradit, jak to sklo tam usadit. Jaké použít lišty. Nic mě nenapadá. Nejraději bych byl, kdyby ty lišty byli dřevěné.
Nejlépe se někde na takové dveře podívej, jak je to udělané. Je to jednoduché, ale lépe je to vidět, než si o tom psát.
Lišty se také dělají umělohmotné.
To, kam potřebuju dát ty skla, je vedle dveří ve zděné části. Jsou to dva otvory cca 100 x 100 cm ve zdi, která má asi 25 cm. Prostě by to chtělo navrtat nějaké lišty, asi ve tveru L, posadit tam skla a lišty z druhé strany, ale nevím jaké a jak to udělat. Ty otvory s vstupními dveřmi vůbec nesouvisí.
Co se týká průhlednosti, chtěl bych přes to vidět.
Lišty (klidně duralový úhelník) připevníš hmoždinkami do zdi, na ně dáš silikon, ten srovná nerovnosti, také aby tam nefunělo, do silikonu zasadíš sklo, a zase lišty. O tepelnou izolaci zjevně nejde.
Jiná alternativa je dát tam okno - zase ho chytíš hmoždinkami do zdi. Je to dražší řešení, ale kompaktnější.
Foto by nebylo?
Dveře jsou dřevěné? Tak normálně zalištovat dřevěnýma lištama, s profilem do "L", na konci seříznutými 45°.
Možná by bylo lepší dát nad dveře stříšku, jestli tam zaflakuje. Jinak ti lišty stejně za chvíli shnijou....
Také je možnost tam dát Marlon či Lanitplast, pokud tam tím směrem nepotřebuješ vidět. U těchto plastů nebudou vadit nerovnosti a při montáži se nemusíš strachovat, že ti to praskne. Také opracování bude daleko snadnější.
radeji bych tam dal plexisklo, mnohem lip se opracovava a uriznout a upravit si je muzes jak potrebujes. Dokonce ani otvory nejsou problém.
Plexi je tam teď. Je to tam chvíli a úplně zbělalo. Asi od slunce.
A co polykarbonát, má lepší tepelně izolační vlastnosti.
Ve dřevě - do hranolku, třeba ohoblované latě udělat výřez, jde to maflíkem. Pak udělat pokosovými řezy rámeček. Sklo vložit na akrylát, který je přetíratelný a zavřít to lištičkou artikl.html
Ak je priestor v mieste otvorov bez vyfrézovaného L rantla v dverciach o ktorý by si oprel sklo, natlč kolom dookola približne v strede, napríklad kolárske klince (3,5-4cm) v rozostupe každých 20cm bez hlavičiek, stačí aby hlavičky trčali, vyčnievali iba 5mm (0,5cm), aby sa malo sklo z jednej strany o čo oprieť. Zároveň aby klince prekryl tmel.
https://www.techmat-sk.eu/obchod/action/productdetail/oc/1612222/product/klince-kolarske-16x36-bpu-25kg-bal.xhtml
Alebo si 50mm bežné klince v zveráku pílkou na železo uprav, ufakli im hlavičky. Prípadne ostrými štípačkami hlavičky bežných klincov ucvakni, kladivom na nákove.
Bez obáv na mieru odrezané sklo pridrž z jednej strany rukou, heftni osadené sklo opreté o natlčené kolárske klinčeky jedným kolárskym klinčekom z vrchnej, opačnej, vnútornej strany, aby sklo nevypadlo a tiahlym pohybom z pištoľe vytláčaj do spáry medzi drevo a sklo transparentný silikonový tmel. Čerstvý silikon sa dá vlhkým prstom jedným ťahom vyhladiť z oboch strán, sklo bude z oboch strán ako zagitované, lenže v transparentnom silikone. Zapatlané sklo po 48 hodinách žiletkou a okenou vyčistíš novinami.
BEWAsil ÚV stabilný silikón 310 ml. transparentný
Prípadne hľadaj klampiarsky silikon vodostály určený na lepenie, spájanie okapov, rín bez cínovania.
Silikon môžeš použiť, tónovaný, farebný, okrový, hnedý, farba dreva dvercí, nech sklo vypadá ako osadené v klasickom sklenárskom tmele (krieda s fermežou).
Silikon máš na večné časy .Ostrým nožom sa dá kedykoľvek vyzretý silikon podrezeť, okno vyskliť.
A taka otazka, naco su tam potrebne tie otvory? Neslo by to jednoducho zamurovat?
Tipuju, že otvory tam jsou proto, aby na vstupních schodech bylo světlo. Případně i v předsíni, pokud jsou dveře prosklené.
