Výměna karmy Mora371 za Mora Vega10.no32Max
Chci se zeptat jestli někdo nemá osobní zkušenosti s výměnou karmy Mora371 za Mora Vega10.no32Max. Chtěl bych si jí vyměnit sám a nebo s někým, kdo s tím má již zkušenosti - tuto službu bych samozřejmě po domluvě zaplatil. Řeším to takovouto cestou, protože na výměnu od firmy nejsou takové finance. Místnost kde je karma umístěna je veliká a velmi dobře odvětrávána a bude to již třetí karma za 48 let, která tu bude a vždy bylo vše v pořádku a pohodě, takže nehrozí žádná otrava apod.
Předem děkuji za odpovědi a popřípadě mi dejte na sebe tel. kontakt a já vám zavolám.
Bylo by dobré napsat o kterou část republiky se jedná. Já plynař nejsem, jen Vám to chci ulehčit.
Děkuji za připomenutí důležité informace. Jedná se o Prahu6 - Břevnov.
Neviem kolko berie firma za zapojenie, ale viem ako vypada barak po vybuchu.
Po tom co se událo v minulých dnech doporučuji do místnosti též nainstalovat detektor plynu aby nedošlo k otravě. Jinak nedoporučuji provádět výměnu osobou, která nemá oprávnění. Nebude uznána jakákoliv reklamace a pokud k něčemu dojde půjde to za tvojí osobou. Jinak chápu, že si to chceš udělat sám jelikož, když jsem koupil nový plynový sporák a potřeboval vyměnit trysky tak v našem okolí v okruhu 50 km nebyl nikdo kdo by měl od výrobce proškolení na sporáky příslušné firmy. Nakonec jsem to měnil sám a plynař na telefonu mě navigoval jak seřídit ovládání po výměně trysek na PB.
Máme rok a čtvrt. Vybíral jsem mezi třemi verzemi - s věčným plamínkem, s automatickým zapalováním na baterie, s turbínkou (věčné, ale nejdražší). Montovali mi to dva borci s oprávněním na plynová zařízení, ale značku neznali. Přívod plynu a vody + odvod vody jakž takž sedí - +- milimetr, bylo třeba lehké znásilnění, aby to připojili. Co nevěděli, a výrobce to nezdůrazňuje je, že je cca o 10 cm nižší, takže když ji našroubovali a připojili vodu, plyn, odvod do komína neseděl. U výrobce lze objednat prodloužení. Plynaři, které výrobce školí to ví. Bacha - je to plynové zařízení, vodu sice připojíš, ale na plyn a komín musíš mít revizi.
Děkuji za cenné rady.
Výměnu karmy svépomocí nedoporučuji. Je jasné, že si vůbec neuvědomujete rizika s tímto spojené. Jedná se o vyhrazené plynové zařízení, které může při neodborné instalaci nejenom vám ale i dalším lidem způsobit újmu na zdraví i smrt. Budete se klidně zodpovídat u soudu, když to ovšem přežijete. Máte alespoň i nyní instalovaný detektor CO? Je to nejmenší co můžete udělat pro bezpečnost a výrazně snižuje pravděpodobnost zdravotních potíží.
Potřebujete při výměně zařízení revize plynu a odkouření od odborné firmy, jinak nemáte ani záruku na výrobek. Nemluvím ani o pravidelných revizích spotřebiče. Stačí i nesprávné používání a můžete se také dostat do zpráv, jako v těchto dnech již několik nezodpovědných lidí. Pak už bude pozdě.
Už jen mluví za vše, co si chcete v dnešní době opětovně nainstalovat za zastaralá zařízení.
To snad raději dát el. zásobník než vaše vybrané hrůzy.
Kdo chce kam pomozme mu tam.
Amatéři by neměli fušovat do řemesla, tím spíš, pokud je to nebezpečné.
VAROVÁNÍ
https://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/18603-tragicke-otravy-oxidem-uhelnatym-praxe-ukazuje-nutnost-duslednych-kontrol
Autorem toho článku je letitý pán, který pobral životní moudrost, na rozdíl od místního hloupého neradyla, který zpochybňuje zákonnou nutnost revizí. Takže rozum do hrsti, nedělat voloviny, přeuspořádat si priority (i to přežití by mezi nimi mělo být) a ušetřit na profíka.
Nauč se číst a přečti si co jsem napsal a nenapadej lidi. Bohužel ale při své inteligenci a zaslepenosti ti to moc celý život nepůjde. Jinak jsem právě přiložil brikety tak se jdi ven nadýchat čerstvého vzduchu ať o to nepřijdeš.
Zase v našich podmienkach sa sladko, v opojení mysle, otroví pako CO2 v nevetranej pivnici plnej sudov mňamky chutného, ovocného kvasu.
Podľa vkusu scípnutia na onen svet žiaden dišputát.
Tady si někdo nevidí na špičku nosu...
význam: (přeneseně) projevovat značnou krátkozrakost, sobeckost nebo názorovou nekonzistentnost
https://cs.wiktionary.org/wiki/nevid%C4%9Bt_si_na_%C5%A1pi%C4%8Dku_nosu
https://kutilska.poradna.net/questions/3125783-jaky-kotel-po-roce-2022#r3126891
nerady [185.73.111.xxx] @Cat, 14.02.2022 21:35 #13
Jaký krb. Pokud něco moderního tak vše nad 10 kW, má mít revize. Dle mého názoru je to blbost ale stát chce mít vše pod palcem.
reagující na
https://kutilska.poradna.net/questions/3125783-jaky-kotel-po-roce-2022#r3126870
Cat Patreon - poradňák @nerady, 14.02.2022 20:24 #12
Mám krb 18 kW je nutné provádět revizi?
Mimochodem, v otázkách se píšou otazníky. Učí se to na základní škole. Taky neděláte čárky ve větách. Za interpunkčními znaménky se dělají mezery. To jsme se taky učili na ZŠ.
Závěrem dodám, že "karma je zdarma a na každé prase se vaří voda".
Zkus komunikovat lépe, taháš věci odjinud a tady jasně napsal rozumnou radu - hlásič úniku a velká rizika samoinstalace.
