Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vozidlo nestartuje
Dobrý den, mám problém se startem vozidla. Po otočení klíče - kdy už má startovat se neděje vůbec nic, ticho. Baterie je v pořádku, zkontroloval jsem pojistky jsou OK. Když je klíč v poloze před startem tak je všechno v pořádku. Za pripadne rady děkuji.
Proč si myslíš, že baterie je v pořádku? Jak je stará? Měřil jsi napětí, když otočíš klíčkem abys na…
Yarda 05.02.2022 16:27
Yarda
Je stará cca 1,5 roku a ano proměřil jsem ji.
Ross46 05.02.2022 16:30
Ross46
A kolik si naměřil?
jezekhifi 05.02.2022 16:34
jezekhifi
se startem vozidla Jakého? Třeba u našeho když málo stlačím spojku tak taky nestartuje.(auris)
čumil old 05.02.2022 16:37
čumil old
Baterka má 12,69 V.
Ross46 05.02.2022 16:50
Ross46
To vypadá na někde vadný spoj kabelu. Zemnění a podobně. Dodám, 12.69V je 99% nabitá aku.
jezekhifi 05.02.2022 16:52
jezekhifi
Hmm. A je možné, že by byla "ve špatné" poloze vidlička ? Radili mi poklepat na cívku startéru.
Ross46 05.02.2022 16:57
Ross46
Ted mám otázku, není to nahodou auto se start/stopem, "inteligentní" nabíjení s rekuperací brzdné sí…
jezekhifi 05.02.2022 17:19
jezekhifi
Ne, ne, je to Fabie 1,9 TDI
Ross46 05.02.2022 18:32
Ross46
No tak to bude fakt někde kontakt.
jezekhifi 05.02.2022 18:44
jezekhifi
Tak to už se budu muset obrátit na mechanika elektrikáře.
Ross46 05.02.2022 18:53
Ross46
Tak to už se budu muset obrátit na mechanika elektrikáře. IMHO to je nejlepší co můžeš udělat. Když…
Yarda 05.02.2022 21:51
Yarda
Obid spinačku. pripoj kabel z akum. priamo na štarter.
jim bim 05.02.2022 19:46
jim bim
Elektriky se rozhodně nebojím ( bastlím si potřebná zařízení sám, ale vše mám na střídavý ), ale se…
Ross46 05.02.2022 20:05
Ross46
Je to jednoduche, daj + z baterky na + pol na cievke štartera, mala by sa vysunut a spojit kontakty…
jim bim 05.02.2022 20:34
jim bim
Jak silný vodič to bude chtít? Když vidím jaké kabely k tomu startéru vedou.....
Ross46 05.02.2022 21:09
Ross46
na cievku stači cca 4mm -prierez.
jim bim 05.02.2022 21:21
jim bim
ak to cvakne, ale neroztoči, potom spoj kontakty na štartery medzi sebov, stači klieštami-pozor bude…
jim bim 05.02.2022 21:28
jim bim
Takže, jestli jsem to pochopil - pokud jej zapojím na přímo jak jste psal a neroztočí se tak to mám…
Ross46 05.02.2022 21:51
Ross46
nie, v prvom pripade odskušate cievku a to či sa vysuva, ak sa vysunie spoji tie dva kontakty ktore…
jim bim 05.02.2022 22:28
jim bim
Děkuji, zítra to odzkousim.
Ross46 05.02.2022 22:38
Ross46
Startér ...na krátko zkoušej v kožených rukavicích a velmi opatrně ,velké proudy a mnohdy stísněný p…
E250TD 06.02.2022 06:51
E250TD
Pokud se motor točí a nechytá to může to být uhlík ve startéru. Má to jen poloviční výkon a na nasta…
Honza60 06.02.2022 08:59
Honza60
Ne, ne, jak jsem psal už ve svém dotazu - ve chvíli kdy má vozidlo startovat je absolutní klid, tím…
Ross46 06.02.2022 09:31
Ross46
Když mně odešel najednou akumulátor, tak se mi to projevovalo tak, že jsem zapnul zapalování, všechn…
Yarda 06.02.2022 09:41
Yarda
AKU je v pořádku, palubka se chová standartně. Však ve chvíli kdy má dojít ke startu - klid, ticho,…
Ross46 06.02.2022 09:59
Ross46
Jestli nezhasínají kontrolky při pokusu o nastartování, podezíral bych startovací relé - dohledat na…
Kachlík 06.02.2022 10:07
Kachlík
proč ta odpověď ?
E250TD 06.02.2022 11:36
E250TD
Co takhle imobilizer a čip v klíčku? Máte ho na tomto autě? Protože to zcela jistě nebude starter an…
leo 06.02.2022 11:24
leo
Něco takového sice u vozu je, nevím jak bych zjistil jestli je to zrovna tento problém, případně jak…
Ross46 06.02.2022 11:30
Ross46
Proč ten startér ještě není na stole ? :-)
E250TD 06.02.2022 11:35
E250TD
Když jsme měli wartburga, tak jsem si troufnul sám vyndat motor, vyměnit spojkové obložení (dal jsem…
Yarda 06.02.2022 11:46
Yarda
Souhlasím, sorry ,já se na to dívám jako servisák s padesátiletou praxí ..Ano,už mne po té taky ..tu…
E250TD 06.02.2022 14:13
E250TD
Tak zrovna před chvílí mi blesklo hlavou, že se dříve či později podobná reakce objevírta. Není možn…
Ross46 06.02.2022 11:48
Ross46
Četl a souhlasím.
E250TD 06.02.2022 14:15
E250TD
Dobrý den,můžete mít vypálenou spínací skříňku,podobnou situaci jsem řešil u citroena,nejdříve jsem…
Lubomír 06.02.2022 15:09
Lubomír
Jestli je to tím, zjistíte celkem snadno na kontrolce na panelu. Pokud svítí červená kontrolka imobi…
leo 06.02.2022 11:35
leo
Kontrolka imobilizeru nic nesignalizuje.
Ross46 06.02.2022 11:40
Ross46
Imobilizér se projevuje jinak - imo odpojuje přísun paliva, takže startér točí ale motor nechytá, u…
afroman 06.02.2022 12:56
afroman
Ak si zručný, máš vozidlo vo vykurovanej garáži, robota cca 3 hodiny pri dobrej vôli na toto všetko:… poslední
Nuda 06.02.2022 15:13
Nuda
Když budeš machrovat s nějakými dráty kolem akumulátoru, tak to nejlepší co tě může potkat je, že zničíš jen akumulátor.
ak to cvakne, ale neroztoči, potom spoj kontakty na štartery medzi sebov, stači klieštami-pozor bude to iskrit. to by sa mal roztočit štarter. ale nebude zapadat do venca zotrvačnika, iba sa bude točit. Ak nie tak budu vadne uhliky,da sa to vymenit aj doma.
nie, v prvom pripade odskušate cievku a to či sa vysuva, ak sa vysunie spoji tie dva kontakty ktore vidite zvonka na štartery. môžu byt opalene a nemusi ich spojit. To odskušate nasledne tym ,že spojite tie 2 kontakty na štarteri.Ak ponechate + z baterie na cievke a nasledne spojite kontakty na štarteri môže dôjst k naštartovaniu vozidla,na odskušanie to nie je treba.
Když mně odešel najednou akumulátor, tak se mi to projevovalo tak, že jsem zapnul zapalování, všechno naskočilo ale když jsem chtěl startovat, tak se nic nestalo, startér se nehnul, akorát zhasly všechny kontrolky.
Jestli si budeš muset koupit nový akumulátor, zeptej se jestli je přednabitý a jestli ho můžeš hned namontovat.
Jestli nezhasínají kontrolky při pokusu o nastartování, podezíral bych startovací relé - dohledat na netu schéma elektroinstalace snad nebude takový problém, a protože se občas některá relátka jednoho typu používají na víc místech, tak snad nebude problém je na chvíli prohodit, abys zkusil to nastartování… (jen to chce trochu aktivity při hledání toho schématu)
Když jsme měli wartburga, tak jsem si troufnul sám vyndat motor, vyměnit spojkové obložení (dal jsem tam jiný kotouč ze starého motoru) a auto zase uvést do pojízdného stavu. O elektrice nemluvě. Co máme nové auto, tak nevím ani, jak vyměnit svíčku - pokud tam ještě nějaké svíčky jsou.
Jeden kolega (ing. elektro a CSc) měl v oktávce něco s elektrikou, tak se do toho pustil, ale pak raději zavolal servis, zeptali se ho, co už na tom udělal a doporučili, aby už nic dalšího s tím nedělal, aby si zbytečně nezvyšoval cenu za opravu.
Tak zrovna před chvílí mi blesklo hlavou, že se dříve či později podobná reakce objevírta. Není možné se teď zaobÍrat vlastní opravou neb jsem na 12ti hodinových směnách. Tak sbírám informace, abych dopředu věděl co dělat, na co se soustředit.
Dobrý den,můžete mít vypálenou spínací skříňku,podobnou situaci jsem řešil u citroena,nejdříve jsem párkráte zjistil,že bývá teplý klíček zapalování,počátek průšvihu,přechodový odpor,později to nešlo vůbec.Rozebral jsem to komplet ven a zjistil napálený kontakt co vede ke stykači startéru,vyhřátá přítlačná pružina.Kontakty vyleštěny pod olejem jemným snirkem,nová přítlačná pružinka a spíná to leta OK.Jinak ta střeva do spínačky nejsou drahá,jenže já vše opravuji nejpozději ihned.
Jinak máte pocit ,že je vše v pořádku,ostatní kontrolky svítily jak mají,šly i věci,které mají jít až po sepnutí klíčku,palubka vše jak má být,jen startér nešel,zrádná závada.:-)
1./ Príslušné kľúče, vidlicové, gola, nástrčkové od veškerých spojov, svoriek od kabeláže baterky, oká, od štartéra, hlavne kostry kastne DC.
2./Nový oceľový pilník, ideálne štvorhran na rúčke.
3./Odmasťovač, perchloretylén, technický 60% lieh,
Odpojiť baterku. Povoliť veškeré spoje silovej kabeláže, na štartéri, aj nabíjacie oko od alternátora B+, odmastiť. Kombinačkami jemne, s chirurgickým citom primačknúť fastony, odmastiť.
Odmastiť oká, svorky, pilníkom metal zodrať po oboch stranách až po lesk, viditeľné škrabance kovu, znovu odmastiť utrieť do sucha a rozborku spojov zosadiť až po posledný záporný kontakt na Pb baterku.
Brúsne "šmirgeľ" papiere nepoužívať, sú čistá smŕrrť, zostáva po nich karborund, šuter, piesok zarytý v metale pôsobiac, ako oxidant, izolant.
4./ Tiež je velice dôležité takto ošetriť pilníkom hlavný prívod DC + pólu vedúci do plošáku poistkovej skrine. Tu býva prechodový odpor zjavne na príčine štartovania. Skontrolovať spoje stýkačov, vidlicových poistiek, riadne odmastiť, suchou handrou preleštiť spoje stýkačov.
Oká pilníkom očistené a odmastené od humusu a pilín ničím nemaž, ani ropné destiláty, ropné produkty zn.: WD40, Kontox, lítium_teflon apod. smejov, lebo časom vytvoria na metale v spojoch nechutný, izolačný oxid. Vozidlo je vonku, každý jeden metal, aj zlato, nikel, antikoro kondenzuje vzdušnou vlhkosťou.
Objektívne radím výhradne po utiahnutí spojov a svoriek Pb baterky prstom napatlať na povrchu Silikónovou stuženou, transparentnou vazelínou. Nič iné ešte lepšie, hlavne chemicky neutrálne, nevymysleli na DC kontakty.
https://solidnesvady.sk/technicke-spreje-a-maziva/163-245-silikonova-vazelina.html
