Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Plynovy primotop do zahradni chatky?
Ahoj,
hledam nahradu za elektricky primotop do zahradni chatky (4mx5mx2,5m). Z jistych duvodu jsem omezen 10A jisticem a to na primotop asi nestaci. Obcas ho to vyhazuje i kdyz jede na polovicni vykon. Napadl me plynovy primotop.
Neco takoveho:
https://topidla.heureka.cz/magg-me-110003/#prehled/
Mate s tim nekdo zkusenosti? Funguje to? :) Dela to kraval, ze by se u toho nedalo spat? Jak dlouho mi vydrzi 11kg bomba? :)
Funguje. Ale spotřebovává to kyslík z místnosti a to je celkem nebezpečné. 10A jistič je cca 2300W p…
Gazda1 10.01.2022 18:40
Gazda1
Hele cinani ted nabizi fakt levny nezavisly topeni do auta. 2-3kKc. Je to na naftu, ale sezere to as…
bahno 10.01.2022 18:45
bahno
Pozeral som na to-nevieš ako dlho vydrži pracovat pripojene do auta?
jim bim 11.01.2022 20:30
jim bim
No, to sam nevim a taky by me to zajimalo. Vubec nejde o spotrebu nafty, ta je mala a na 10l nadrz t…
bahno 11.01.2022 20:46
bahno
Prosím, nemáš nejlépe odkaz na to čínský topení? Zajímalo by mě to a zatím jsem to nenašel.
Zerozero 11.01.2022 20:56
Zerozero
https://www.aliexpress.com/item/1005003443277767.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1ba625b8heA3Y4&algo_…
bahno 11.01.2022 21:18
bahno
Díky, na banggood jsem to zkusil hledat, ale asi blbě. Popřemýšlím o tom.
Zerozero 11.01.2022 21:51
Zerozero
Koukal jsem na to a ten jistic je teda jen 6A. 10A ma u sebe soused na ktereho jsem napojeny. Ja mam…
MaSo 13.01.2022 19:17
MaSo
Kravál to nedělá ale na použití ve spánku to není vhodné. Žere to kyslík a nevoní to. Je to vhodné n…
nerady 10.01.2022 20:05
nerady
Pokud to nejak ultra smrdi plynem, tak to bych urcite nechtel. Takze jsem zase tam, kde jsem byl...:…
MaSo 13.01.2022 19:18
MaSo
PODMÍNKY PRO PROVOZ KAMEN • Tyto propan-butanová kamna jsou určena pro dočasné vytápění místností s…
nerady 13.01.2022 20:06
nerady
Pro malé prostory kde není dostatešný přísun vzduchu jsou tato topidla životu nebezpečná,stačí myš,n…
Lubomír 13.01.2022 21:50
Lubomír
Ok, dik za info. Zkusim teda souseda presvedcit at si da smerem ke me 16A jistic a ja si to vymenim… poslední
MaSo 14.01.2022 10:15
MaSo
Vafky od Karmy můžou po seřízení běžet na PB bombu a neotávíte se a nebude vyšší vlhkost v chatce. P…
kejki 10.01.2022 20:39
Funguje. Ale spotřebovává to kyslík z místnosti a to je celkem nebezpečné. 10A jistič je cca 2300W přeneseného výkonu. Přímotopy jsou většinou na 2000W. Když mají několik stupňů výkonu, tak to může být např 1000W +1000W. Na poloviční výkon to nemůže padat. Jedině, že současně běží další spotřebiče s vysokým příkonem. Řešením by mohlo být přednostní relé.
Jinak 10kg propanu je cca 130kWh. Takže je to max 130hodin výkonem 1kW.
Hele cinani ted nabizi fakt levny nezavisly topeni do auta. 2-3kKc. Je to na naftu, ale sezere to asi kde co, takova smes nafty a palmace z makra by tomu docela mohla smakovat. A je to oddeleny, horky vzduch jednou trubkou, vyfuk jinou trubkou. To jenom na zamysleni, ze nad necim podobnym taky koumam...
Jinak 2kW prinotop by opravdu nemel vyhazovat 10A jistic - nekde je neco blbe, nebo neco podstatnyho bezi s nim.
No, to sam nevim a taky by me to zajimalo. Vubec nejde o spotrebu nafty, ta je mala a na 10l nadrz to vydrzi 40-100h(a mozna i dyl, ono to ma termostat a nemusi to bezet, kdyz neni potreba), ale fakt netusim, kolik to zere elektriky. Coz v tom nenastartovanym aute je problem, i par W ventilator umi za nekolik hodin vybit baterku... Ja si to snad nakonec koupim, furt po tom posilhavam a nakonec, nestoji to majlant.
Koukal jsem na to a ten jistic je teda jen 6A. 10A ma u sebe soused na ktereho jsem napojeny. Ja mam v chatce udelane rozvody, kde mam 2A na svetla a 6A na zazuvky. Nevim, proc jsem si myslel, ze mam 10A...:-)
dočasné vytápění místností s minimálním objemem
místnosti, ve které jsou kamna umístěna (viz
Technická data) a je přímo větratelná (výměnu
vzduchu s venkovním prostorem lze zajistit otevřením
oken, balkónových dveří, větracích křídel apod.).
• Minimální větrací otvor musí odpovídat hodnotě
uvedené v části Technická data a musí být
rovnoměrně rozdělen mezi horní a spodní větrací
otvor. Kamna při provozu spotřebovávají kyslík a v
nevětraných uzavřených místnostech muže být
uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku
kyslíku a zvýšené koncentrace CO!
Tady máš výňatek z návodu.
Ok, dik za info. Zkusim teda souseda presvedcit at si da smerem ke me 16A jistic a ja si to vymenim za 10A na zasuvkovem okruhu.
Pripadne bych jeste mohl zkusit sehnat 8A jistic, ale nevim, jestli se takove delaji...
