Parozábrana
Dobrý den,prosím o radu.
V podkroví prochází pározabranou dřevěné sloupy,na kterých leží nosné trámy střechy.
Pározábrana je na tyto sloupy tesně nalepená.Ale po asi 9 letech (nová střecha), sloupy v interiéru vyschly a popraskaly.
Prasklinama ve dřevě procházi teplo nad parozábranu a kondezujicí voda začala vsakovat do nosných trámu.
Sloupy jsou i nad parozábranou izolované,je to součást izolace stropu,26 cm Isover.
Řadu let byl klid,dokáže prosím někdo poradit co s tím
Děkuji
Vetrať ten tvoj vlhký kutloch, práčovňa, vývarovňa.
Jedine nosné drevo fest namoriť neriedeným, čistým fungicídnym aj insekticídnym (dva v jednom) sajrajtom proti hubám a drevomorke (vydrží chémia pôsobiť min. desať rokov), parozábranu znovu v okolí kontaktných spojov prilepiť k drevu nejakým stavebným lepidlom v pištoli. Detto zalepiť trhliny v zosušených trámoch pod parozábranou.
Vlhkosť sa bude vždy cpať komínovým efektom v mieste deravého prieduchu, voľnými trhlinami v nosnom dreve sedlovej strechy.
Drevo netvorí tepelný most, netvorí sa kondenz na dreve, vodná para stihne vsiaknuť do dreva.
Dobrý den,děkují za odpověď.
Místnost je obyvák a chodba,vlhkost je přiměřená,je to vytápěné obydlené podkroví.
vystříkat montážní pěnou, přelepit AL páskou, zatmelit
Montážní pěnou to asi nepůjde,nevím jestli se dostane až do hloubky a časem zvětrá a vydrolí se,uvažují to něčím zatmelit,ale nevím co by bylo nejvhodnější.
Dřevo je ošetřené a v létě napustím znovu.
Ptal jsem se jen proto,jestli už někdo neřešil stejný problémt
A proč by se měla vydrolit a zvětrat, když na ní nepůjde slunce ? A právě že se dostane do všech skulin, což potřebujete.
Tak to máte pravdu,slunce se na ní nedostane.Vyzkouším.
Děkují za rady.
Foto napoví :) Předpokládám, že na parozábraně je SDK. Jelikož jsem přesně nepochopil, co je za problém, jen předpokládám, že se Vám na trámech udělali výsušové trhliny, tak já bych je vyplnil nejdřív PU tmelem a potom dal akrilátový, přetíratelný tmel.
Dobrý den,děkují za Váš názor.
Ano pod parozábranou jsou sádrokartonové stropy.
Na stojících sloupech se vytvořily časem vysušové trhliny a ty procházejí stropem z SDK a pározábranou až do nosných trámu střechy,které na těchto sloupech leží.
Parozábrana byla před položením sadrokartonu přilepena ke sloupum důkladně ze všech stran,řadu let byl klid,než sloupy vyschly a štěrbinami nahoru zřejmě uniká teplý a vlhký vzduch.
K parozábraně se zespod nedostanu,musel bych strhat sadrokarton.Shora je na stropě 20 cm vaty,sloupy prochází i touto vatou,takže jedině až se oteplí, tak to shora rozdělám a něco s tím provedu.
Jen jsem chtěl vědět,jestli už někdo neřešil něco podobného,když se teď staví hodně ze dřeva
Děkují
