vypínače v chodbě problém
Zdravím, mám v chodbě čtyři vypínače - dva schodišťáky a dva křížáky:
když zapnu ten jeden křížák, tak ostatní jdou, ale když ho vypnu tak ty ostatní nejdou,
vnitřek jsem už zkusil vyměnit, ale nic...
ale stejně to nemusí bejt tím konkrétním křížákem...? hovno tomu rozumím,
díky za případné řešení.
Potom tam máš zle vypínače. Na koncoch je č.6 - medzi nimi sú č.7.
![[shema_prohodnogo_vikluchatelja_05.jpg]](https://engineer.decorexpro.com/wp-content/uploads/2018/01/shema_prohodnogo_vikluchatelja_05.jpg)
Vypínač č.6 je prakticky prepínač, krížová č.7 je praktický dvojitý prepínač.
(nehľaď na to, že je to po rusky - princíp je rovnaký aj u nás. Na krajoch sú č.6, medzi nimi č.7)
Takže - skontroluj si to, ako to máš zapojené a či tam máš tie správne schodiskové "vypínače" - právnejšie sú to prepínače, pretože prepínajú medzi dvoma vetvami vedenia.
ne, tak oprava - dělá to schodišťák --- ostatní zapínají/vypínají světlo jenom když je ten schodišťák v jedný poloze...
zapojený by to mělo bejt správně, do teď to normálně fungovalo
Zkoušet měřit,měla by postačit fázovka,lépe vadasku.Sejmout víčko a měřit,přepnout,jestli se to mění.Ten schodišták to být nemusí,některý prostě nepřevádí,nebo je přilepený,nebo ulomený kontakt v přepínacím mechanizmu.Překontrolovat všechny a dojdete k jádru pudla.
Rozumím tomu asi jako tazatel, ale od stavby domku jsem žil v představě, že při více než dvou vypínačích /schodišťáky/ by měly být všechno krížáky.
Žil jsem tady v omylu?
Na začátku a na konci schodišťáky, mezi tím libovolný počet křížáků.
Dobrý den! Žil i nežil. Místo těch dvou "krajních" přepínačů /6/ se dají osadit i křižáky /7/ , které se zapojí jako jednoduché přepínače. Je to ale zbytečné, ty křižáky jsou většinou dražší a pro nezkušené je to méně přehledné.
Na papíře jsem to ve škole i pochopil, ale praktické provedení dělal profík a já byl ve funkci hokr.
Pokud problém s přepínáním ostatních vypínačů nastane po přepnutí některého z krajních schodišťáků (vyp.č.6), pak máš ten schodišťák špatně zapojený (přehozené dráty). Pokud je tedy zbytek zapojeni v pořádku (nepřerušné vedení v odbočné krabici, nově navrtaná polička, atd...).
Od stolu Vám to nikdo nevyřeší. Může být problém ve vypínačích, vodičích, rozvodných krabicích.
Jedině vadasiho přístroj a hledat.
Skutečná vadaska, ne fázovka s doutnavkou nebo LCD. U těchto dlouhých vedení se vždy něco málo naindukuje a fázovka ukazuje nesmysly.
Dřív dokázaly jen křižáky se sepnout do mezipolohy (jsou to dva spřažené schodišťáky, jedna sekce přepla druhá ne a problém byl na světě). Ale dnešní vypínače jsou stavěné tak, že se klidně zastaví v mezipoloze. Takový schodišťák (tj. přepínač) nepřepne ani na jednu ani na druhou stranu a nepropustí proud ke světlu ani jedním z těch dvou drátů (v tomto zapojení dost závažná chyba). Nedávno jsem na to u jednoho zánovního schodišťáku ABB (a nebyl to ten nejlevnější model, no možná proto, u klasického to nejde) přišel, že má tuto "schopnost" když jsem řešil přesně tento problém (poté co jsem procvakal jsem všechny křížáky, jestli nějaký neuvíznul v mezipoloze).
Už jsem několikrát vzpomínal na jednu "výjezdovku" na učňáku. Ono na výjezdovky (jak jsme říkali práci mimo dílnu) se normálně posílali lidi, od kterých chtěli mít mistři pokoj, my hodnější až když bylo potřeba napravit něco po těchto lotrech (nebo když už nebylo koho poslat). Tehdy jsme na školním internátu řešili přesně tento problém; sedm podlaží, na každém dva vypínače a minulá parta to nějak totálně zmotala. Oni měli za úkol vyměnit jeden křížový vypínač, to udělali, ale zjevně popletli dráty (takže to nefungovalo). Tak je tam poslali znova, aby to napravili. Načež namísto toho, aby opravili to, co udělali blbě v tom jednom vypínači (šance, že se napodruhé trefí správně je statisticky dost vysoká, řekl bych 50%), tak rozvrtali vše ostatní. No a my to měli po nich napravit. Dneska by to pro mě byla jednoduchá hříčka (nejvíc by zabralo přecházení mezi patry), začal bych od schodištáku a šel bych vypínač po vypínači, které bych zkontroloval, ale tehdy v tom druhém ročníku jsme s tím ve dvou měli docela problém, nakonec jsme to asi vyřešili, ale určitě ne nějak suveréně s jednou rukou v kapse. Takže když přijde na přetřes ovládání světla z více než dvou míst, vzpomenu si právě na tento případ, jak jsme jako "bažanti" běhali nahoru a dolu a byli z toho docela bezradní.
