Zapojenie prudoveho chranica
Prudovy chranic pre nasledujucich x isticov. Co som pozeral, vsetky maju zpojenie tak, ze faza je vlavo, n je vpravo. Pre zapojenie by mi lepsie vyhovovalo mat N vlavo, a fazu vlavo a hned ju tahat hrebenom na istice vpravo od chranica. Je mozne toto takto prehodit, aj ked na istici je popis 1-2 (vlavo) a n-n (vpravo) ? Podla schemy na chranici by nemal byt problem, funkcii to neprekaza . . .
Naozaj si myslíš, že keď máš v rozvádzači na fázovom vodiči napísané, že to je N tak to nikomu a ničomu neprekáža? Doporučujem dodržať označenie.
Asi sme sa nepochopili, jedna sa mi len o prehodenie vodicov do chranica, tam kde ma ist faza by som dal N a tam kde je oznacenie N by sla faza, samozrejme chranic normalne zapojeny
Vychadzal som z obrazku schematickeho zapojenia vytlaceneho na chranici . . . . z principu by to malo byt jedno, kde je faza a kde N
Jedná se o jednofázový chránič, předpokládám.
), alespoň nějak přeznač svorky na chrániči.
Z hlediska funkce to opravdu nemá vliv. I testovací tlačítko bude fungovat.
Dokonce by chránič fungoval, i kdyby se zcela otočil, tedy přívody se zapojily na výstupy chrániče a vývody na vstupní svorky. Podstatou je, aby všechny pracovní vodiče jím procházely.
Ale není to běžné, ani normální. Jiné připojení než je označené, by pro někoho jiného mohlo být matoucí a nepřehledné. Proto to nedoporučuji.
Pokud bys to přesto tak chtěl udělat (revizáka ti dělat nebudu
A nebylo by lepší, pokud to teprve děláš, sestavit to obráceně, chránič vpravo a jističe vlevo?
jasne ze moznosti je viac, tato zase je to, ze clovek je zvyknuty zlava do prava, teda aj chranic a nasledne istice
Nieje problem potiahnut ten jeden prepoj , len som si to chcel pripadne ulahcit
Pozn. Revizak bude.
Jsou i výrobci, kteří mají N vlevo a L vpravo, hledejte.
Bohuzial, musim robit s tym co dostanem
Ano, upravit propojovací hřeben
Pokud je to pouze jednofázový chránič (bez funkce vypnutí při nadproudu), na funkci by to nemělo mít vliv. Pokud ti jde pouze o to spojit to hřebínkem (propojovací lištou), není problém jeden výstup z lišty vystřihnout a připojit N, tak jak je chránič popsán..
Mna by takyto vystiknuty hreben zmiatol daleko viac, ako prehodene vodice... Ale asi vec vkusu :D
Jak často tě to bude mást? Jinak - jak často do toho rozvaděče polezeš? Ty to budeš vědět a elektrikáře to nezmate. Je to běžná praxe.. Pořád lepší, než to zapojit obráceně (fázi na N a opačně).
