Sušení jasanových fošen
Zdravím.
Jsem začínající hobby truhlář a výhodně jsem koupil 1 m3 jasanových fošen. Fošny byly od jara venku tak jsou na koncích praskliny, ale myslím že to zatím není žádná katastrofa. Chystám se je uložit do hráně, ale zajímá mě jestli má cenu konce ještě natírat když už začal praskat nebo tam mám nabít nějaké kovové spony aby to aspoň trochu drželo. Fošny budu nejspíše řezat na 2 metry kvůli lepší manipulaci. Čili jeden konec nebude prasklý, ten bude asi dobré natřít aby pomaleji schnul. Existuje nějaká speciální barva ? Čím natírate konce vy ?
Když jsem stavěl pergolu (kupodivu drží a vypadá jako nová už asi 15 let), tak jsem po ohoblování trámů, zbroušení povrchu, hran a fošen pod střechu vše natřel fungicidním přípravkem a po týdnu lazurou. Jen si myslím, že je důležité, aby dřevo nepřšlo do kontaktu s vodou, hlavně konce dřevěných sloupků. Sloupky jsou na železných nastavitelných patkách asi 10 cm nad zemí, takže nehrozí hniloba.
Kdybys chtěl foto pro inspiraci, můžu ti to ráno vyfotit a poslat.
Spony ne, musí se natřít. Exotická dřeva se voskují, ostatní se zatře jakoukoliv barvou která je po ruce. Spony nebo dráty jsou zbytečné, ty konce se neroztahují ale jejich vnitřek se smršťuje.
To zní logicky
Otázka tedy zní zda má cenu natírat když už má prasklina cca 20 cm ?
Podle mne nemá, když se jasan rozhodne, že tady praskne, tak to dříve nebo později udělá. Sušit to budeš na vzduchu hodně dlouho, ovšem záleží, na co to máš určené. Délka k manipulaci je stejná věc, pokud to budeš mít třeba na dveře, tak dva metry je málo. Prostě se přizpůsob tomu, co plánuješ za výrobky.
Má, nebude mít 30 cm
Dřevo je prodyšné po celé délce, dokonce kdysi se impregnovaly telegrafní sloupy tak, že se do nich z jednoho konce napustilo mořidlo a to druhým koncem teklo ven. Takže i v tomhle případě zatření pomůže a kdyby ne, tak aspoň neuškodí. Ta barva nic nestojí, použít se dá kdejaký zbytek.
Já ti rozumím, já kupuji dřevo ze sušky se sponama, ty jdou hned dolů, ať se fošna projeví dřív, než s ní začnu dělat. Pokud je prasklá, tak podle toho řežu, pak se mi po ohoblování neobjeví záštipky. Jak jednou fošna začne praskat, tak to má v sobě, prostě pnutí, které je potřeba uvolnit.
Jasně, to je taky fakt.
