Jak vyčistit odpad ve sprchovém koutě
nedávno jsem se přestěhoval a poprvé v životě mám místo vany sprchový kout. Když odklopím krytku, vidím v odpadu nějakou síťku, kterou ovšem nemůžu vyndat a vypadá to, že voda se v odtoku do nějaké míry drží neustále, i když je nepoužívaná, což se mi u vany nikdy nestalo. Je to normální?
Při malování jsme v koutě čistili štětce s barvou, která se dá ředit vodou. Co čert nechtěl, připletl se mi tam i jeden štětec s barvou na topení, ke kterému je třeba ředidlo. Než jsem si to při umývání uvědomil, měl jsem špinavé ruce, sprchovou hadici i dno sprchového koutu. To jsem pomocí ředidla vyčistil, ale mám pocit, že se část této barvy dostala i do odtoku. Když se sprchujeme, voda špatně odtéká, hromadí se na dně koutu a pak odtéká několik minut.
Přemýšlel jsem, že použiju Domol prášek na čištění odpadu, ale tam se píše, že to mám nasypat do odpadu, kde není voda, což u toho mého není možné.
Teď teda nevím co s tím, mám to tam nasypat i když tam voda je? Vyčistí to kromě jiného i tu barvu, která mam možná je taky? Mám to vyčistit nějak jinak? Síťku se mi vyndat nepodařilo.
Předem děkuji za odpovědi
V odtoku je sifon, proto vidíš vodu uvnitř. Pokud by tam nebyla voda tak by "vůně" kanalizace šla do koupelny.
Pomohla by i fotka, třeba někdo zná tvůj sifon a ví jak na něj.
Můžeš zkusit sundat hlavici sprchy z hadice a jen proudem horké vody sifon prostříkat.
fotky zde: https://imgur.com/a/vT5aTA8. Doufám, že je to takto ok.
Dnes jsem sprchový kout čistil, proto ta pěna. Odtok je také špinavý od mýdla, vlasů apod., proto jsem ho chtěl pročistit práškem, když už se síťka nedá vytáhnout.
opravdu ten prostredek nejde vyndat ? jinak ty srouby tam musi byt drzi sifon na miste. no pripravek na byzi žiravny bych rozhodne na to nepouzival hrozi rozleptaní sifonu.
mám pocit, že když jsem to poprvé prohlížel, vyndat to šlo, teď to ale vyndat nejde, ať se snažím točit, nějak to zachytit ... ani se nehne
Díval jsem se i kolem a nejsou tam žádné dvířka k sifonu, ani přepad.
Jedinej problem jsou hlinikovy sifony a trubky, ale to je vzacny a vlastne jsem to nikdy nevidel. Klidne to vzit louhem - s barvou nejspis nepomuze, ale vlasy a obvyklej bordel vezme. Samozrejme opatrne, vzit si ochrany bryle.
Myslíte, že by to tedy šlo i tím Domolem, aspoň na odstranění vlasů a kusů mýdla? Jak bych to měl správně aplikovat, když je tam ta voda?
To je taky louh, jenom maskovanej, aby ho mohli prodavat draz. Krtek to samy. Vecer tam nasypte cca lzici az dve a rano proplachnete vodou, mozna to bude treba druhy den opakovat jestli je tam toho hodne.
Podařilo se mi vyndat "síťku", která buďto odpadla nebo si pamatuji špatně, že tam vůbec byla. Je to kulatý kus plastu, toť vše. Neumím si představit k čemu tam je dobrý.
Foto plastového dílu https://imgur.com/a/NBLWL8l
Teď když si to prohlížím, mám pocit, že síťka je přidělaná šrouby, které drží i ten vrchní díl plastu.
Noo ... Kdyby jste vyfotil nějak tu vaničku z boku, kde je vstup, případně i z jiné strany, kde je k ní přístup, ale zvenku. Nechce se mi věřit, že by ten sifon nešlo vyměnit. A tudíž se k tomu musí dát dostat i z venku!
Díval jsem se znova a opravdu tam nic není, celý spodek sprchového koutu je obložený kachličkami
Někdy se to zazdí a není možno se k sifonu dostat (lumpárna). Někdy jsou maskovaná dvířka za nějakou dlažkou. Když se k němu nedá dostat, celkem to nevadí, je mělký a snadno se vyčistí ohnutým drátem. Třeba ze svářecího drátu, na konci udělat háček, ohnout podle sifonu a vyšťárat tím háčkem vlasy a svinstvo. Nejlépe prošťouchnout instalatérskou prošťuchovací pružinou - k dostání za pár korun v instalatérských potřebách nebo v Horním Bachu, v OBI atd.
Taky jsme měli kdysi dávno problémy s odpadem v rodinném baráku, pro jistotu vždy kolem Vánoc. Prošťouchnutí instalatérkým pérem pomohlo jen na pár měsíců a potom zase znovu. Pro jistotu jsem odpad ještě po prošťouchnutí použil louh sodný, aby v trubkách žádný bordel nezůstal.
Po měsíci až dvou to samé, tak jsem zkusil kyselinu chlorovodíkovou. Zase se to opakovalo, tak jsem to celé rozkopal a udělal nové
odpady a je to bez nervů už minimálně 12 let.
Když jsem viděl ty odpady, málem jsem se vyvrátil. Od dřezu šla odpadní trubka širší, potom byla napojená na menší průměr a tam se to
ve spoji zachytávalo. No, mělo to být ve spoji naopak, kdy jde užší trubka do silnější nebo alespoň spojka se stejným průměrem.
Odzkoušeno z praxe.Několikrát pomohl vodník vysavač ! On to umí ,vycucl ten binec ,následně použit louh a cca 4 roky funguje!
Ta "síťka" je nejspíš součást zápachového uzávěru, její spodní hrana je trvale ponořená do nádobky sifonu a horní hrana utěsněná proti hrdlu sifonu - voda proteče, vzduch neprojde. Při čištění je dobré ji mít vyndanou, tím se vlastně sifon zruší a snáz se tam vejde nějaký drát nebo instalatérské pero.
Máte pravdu, z toho jak to popisujete je to přesně tento případ. Nicméně, vrchní hrana je zadělaná šrouby viz fotky zde v komentářích. Abych ji vyndal, musím tedy šrouby oddělat? Říkám si, jestli není jednodušší zavolat instalatéra případně "hodinového manžela". Rád bych se vyhnul tomu, abych tady svou nevědomostí něco rozbil/rozlil/úplně pokazil.
Tak to už bohužel nevím, tenhle typ sifonu neznám. Ale na základě podobnosti s vanovými sifony si myslím, že se tím celý uvolní (při troše šikovnosti to půjde zase spravit), ale čištění to nijak neusnadní.
