Využití dvojzásuvky.
moje vnučka si zakoupila byt. Elektroinstalace po rekonstrukci.
V koupelně má 1 zásuvku a potřebuje zapojit pračku a sušičku.
Je možno vyměnit jedno-zásuvku za 2-zásuvku a používat oba spotřebiče současně.
Zásuvka je na 16 A, ale to mně nic neříká.
Může mně někdo poradit prosím.
T.
Ano,místo jedné,můžeš dát dvě..Ale ,nedoporučuji na ty dvě nechat zapnutý odběr více,jak zmíněných 16 A ! Obě vidlice zapnuty ,ale oba spotřebiče ON,jedině,když nepřesáhnou 16 A . Na štítku spotřebiče je běžně uvedeno .
Záleží na jističi pro tu zásuvku. Pokud je na proud 16A, udrží odběr 16A x 230V =3680W. Tedy součet příkonu zapojených spotřebičů nesmí tuto hranici cca přesáhnout. Takže dle štítku na pračce a sušičce zjistit příkony ve wattech. Jinak to bude při plném výkonu, např.ohřevu vody, vyhazovat ten jistič.
max současná zátěž: 16A x 230V = 3.6kW ... mrknout se na štítky/do parametrů, kolik berou ty spotřebiče.
okruh v koupelně by měl mít vlastní jistič (a po rekonstrukci bych čekal že i s proudovým chráničem).
dvojzásuvky se dnes prodávají v provedení horní pootočená, to mi přijde jako dobré řešení.
Zrovna jsem to chtěl napsat - koupit dvojzásuvku s pootočenou orientací. Hlavně ne žádné prodlužovačky a rozdvojky.
Jak už bylo napsáno, ideálně si zkontrolovat štítky přístrojů a sečíst. Pračky bývají obvykle 2.2kW, sušičky kolem 1kW, takže byste se neměl dočkat nepříjemného překvapení a v pohodě se vlézt do 3,68kW, které může dodat okruh chráněný 16A jističem.
Pokud by snad vnučka měla nějaké extrémně žravé spotřebiče, tak jističe snesou trvalé přetížení 112%, než rozepnou. Čili do 4.12kW. Není to nic, s čím by člověk měl primárně počítat, spíš se to dá brát jako uklidňující faktor v případě, že se člověk nebezpečně přiblíží těm 3,68kW. Prostě je tam rezerva.
