Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak propojit tři kabely v krabici?
DObrý den,
měl bych dotaz. Z krabice mi čouhají tři kabely. Pídíl jsem po tom, proč tři. Zjistil jsem, že jeden je přívod z rozvaděče, druhý jde ke světlu a třetí putuje do vedlejší místnosti do vypínače zřejmě jako přívod.
Spojil jsem vagovkama kabel z té druhé místosti a ten přívod z rozvaděče. Můžete mi poradit, jak připojit třetí kabel ke světlu a vypínač?
Díky
Mezi první a druhý.
Kyncl 19.08.2021 10:18
Kyncl
Tak že oholit kabel a vložit tam kousek vodiče mezi vagovku a vypínač? Nějak tak, jak jsem to namalo…
Karas444 19.08.2021 10:34
Karas444
Jo, takhle to bude fungovat.
umfa 19.08.2021 11:19
umfa
Tak do 3P WAGO svorky.
DRAGON-CZ 19.08.2021 10:48
DRAGON-CZ
CHlapi pochopte, já nejsem elektrikář. Prosím více češtiny. :-):-):-) Je to tedy tak jak popisuju s…
Karas444 19.08.2021 11:06
Karas444
Podle obrázku je to správně
leo 19.08.2021 11:23
leo
OK, díky. Já se bál, že když tam dám kousek vodiče, že je to něco proti pravidlům. Všechny tři kabel…
Karas444 19.08.2021 11:25
Karas444
Zapojení vypinače máš nakresleno správně. Ten zelenožlutý musíš rovněž propojit, jde o ochranný vodi…
George63 19.08.2021 12:20
George63
Kdyby nic jiného, tak se tím žlutozeleným nic nezkazí. Instalace by měla být dělaná tak, aby až se v…
umfa 19.08.2021 12:51
umfa
CHlapi pochopte, já nejsem elektrikář Wo tom to je. Tak by ses v tom neměl vůbec šťourat. To je něj…
Yarda 19.08.2021 13:43
Yarda
Je to nové, někdo to dělal předemnou. Koupil jsem to tak. Jen nechápu, proč tři kabely do vypínače,…
Karas444 19.08.2021 13:57
Karas444
Už jsem viděl pár zprasených instalací https://kutilska.poradna.net/questions/2974462-vypalovaci-pec…
Yarda 19.08.2021 14:39
Yarda
To je nyní jeden z možných způsobů propojování elektrické instalace. S menším množstvím krabic, ale…
George63 19.08.2021 15:33
George63
Jo, jasně, vypnu to a vyzkouší. Nejsem sebevrah. :-):-) Snad to zvládnu. Věřím si.
Karas444 19.08.2021 15:37
Karas444
Do té krabice dejte třípáčkové WAGO svorky a zapojte to podle obrázku, akorát ke svítidlu dotáhněte…
DRAGON-CZ 19.08.2021 15:36
DRAGON-CZ
Mám bezpáčkové i páčkové. Není to jedno? Nevím, proto se ptám. Ale páčková asi líp drží.
Karas444 19.08.2021 15:38
Karas444
To je jedno. Páčkové se líp pouze rozpojují.
George63 19.08.2021 16:08
George63
Je to jedno.
DRAGON-CZ 19.08.2021 16:59
DRAGON-CZ
Můžete ještě poradit? Jak ty kabely mám oholit? Nožem se tam vůbec nebmůžu dostat. Mám strách abych… poslední
Karas444 23.08.2021 13:54
Karas444
Všechny tři kabely jsou se zelenožlutým vodičem, mám ho taky zapojovat? Myslím že tam měl být kabel s označením O, tedy bez zeleného.
Ten zelenožlutý musíš rovněž propojit, jde o ochranný vodič PE. Pokud je svítidlo kovové (má uvnitř šroubek a u něj značku zemniče) tak na něj musíš zapojit ten zelenožlutý vodič. Pokud je plastové a označeno dvěma čtverečky v sobě, tak jej nepřipojuješ. A je nutné jej propojit na tom dalším vývodu dále, neboť i tam mohou být zapojena zařízení, jež tento vodič potřebují. K vypínači ten ZŹ není potřeba.
Kdyby nic jiného, tak se tím žlutozeleným nic nezkazí. Instalace by měla být dělaná tak, aby až se v tom někdo za dvacet let bez jakékoliv dokumentace bude vrtat, nenarazil na nějakou zradu :-) Třeba bude svítidlo vyměňovat za jiné, které bude PE potřebovat apod.
To je nějaké nová instalace nebo už je to nějak zapojené a ty do toho chceš zasahovat?
Nebyla by fotka té krabice?
Podle toho co píšeš mne napadá, že bych do té krabice dal něco takového:
https://www.elektro-materialy.cz/svorka-venecek-6303-13-p/c-sez-maly
Je to nové, někdo to dělal předemnou. Koupil jsem to tak. Jen nechápu, proč tři kabely do vypínače, když se to dá udělat jedním. Stačilo nad vypínač krabici. Krabice je to klasická černá 68mm krabice, co se dává na zásuvky a vypínače, hluboká cca 45mm a je 120cm nad zemí.
To je nyní jeden z možných způsobů propojování elektrické instalace. S menším množstvím krabic, ale zase s větším množstvím kabelů. Pokud tomu nerozumíš, tak to raději přenech někomu zkuśenějšímu, nejlépe elektrikáři. Hlavně si to nezapomeň vypnout jističem v rozvaděči a vypnutí zkontrolovat zkoušečkou.
