Lepidlo na obklady
mam dotaz, lze lepidlo na obklady nanaset opakovaně z duvodu srovnani stěny od nerovností, už teď je tam vrstva lepidla v rozmezí 1-3mm, ale stale to neni rovne, a odhadem by tam mohla být vrstva ke 7-8mm, bude to držet?
Stěnu na kterou se budou obklady následně dávat, nebo je lepší použít jadrovou omytku komplet od začátku. Stěna je z ytongu.
Diky
"omytka" tvorí základ.
Ideálne bude, ak pred samotným lepením obkladov napenetruješ "rozmrdaný" nerovný podklad z dôvodu, aby si ho nemusel prácne osekávať.
Penetrátor + adhézny mostík (dva v jednom) si vygúgli. Na ten keep smilling po jeho zaschutí(!) natiahni novú maltu do roviny na ktorú po jej zavadnutí lep finálne obklady.
Podklad vláčnej malty natiahnutej na murive sa sťahuje vzorne hobľovanou laťou, hranou late, do roviny, Teda nie late vyrobenej z oka gašparovej krávy od otrešteného stolára z mokrého dreva. Detto platí o murárovi.
Lepidlo je na lepení a ne na vyrovnávání. 7-8mm je příliš.
8mm bez problemu, ale aspon ve dvou krocich (vzdy musis mit poradne vytvrdlou predchozi vrstvu) a ne nejobycejnejsi c1t. Vzdy stenu navlhcit, jinak ti to vytahne vodu a lepidlo nevyzraje. Neni to na to urcene, zarucene se dozvis od "zedniku" jaka je to prasarna, ale drzet to bude, kdyz to udelas poradne. A je to drazsi nez jadrovka, ale zas jednodussi prace, mensi bordel.
mám trošku jiný dotaz ohledně lepidla na obklady (C2T). Zbyl mi celý pytel a teď potřebuju udělat 1x1m z příčkovek pórobetonu 7cm takovou předsazenou nízkou stěnu. Mohl bych to lepidlo použít pro vyzdění?
Klidne.
