Čerpadlo Ruche 1NG (malyš)
Chtěl bych se zeptat, jak se chová ponorné čerpadlo Ruche 1NH při čerpání vody. Parametry znám, ale zajímá mě, zda a jak moc čerpadlo v chodu vibruje. Pokud jej spustím do velké kovové nádrže, tak zda bude při kontaktu se stěnou "klepat"?
Na škole při dílnách jsem mališů opravil desítky. Vozili nám je k opravě ve velkém hlavně rybáři. Už z priccipu chodu se jedná o vibrační čerpadlo. Vibruje vždy, někdy více, někdy méně. Záleží hodně na preciznosti sestavení čerpadla.
Kdo to při usazení a zalití cívky flákal, tak vibrovalo neskutčně. Vodu ale dávalo v pohodě. Nevím jak je to nyní s kvalitou výroby, ale před 15 lety to bylo kus od kusu i u nového.
Jinak se jedná o jednoduché a na své rozměry poměrně výkonné čerpadlo.
Jsem si také říkal, že bych ho i zkusil využít na vyčištění vrtu, ale tam se asi "umlátí".
Používám ruské celkem pravidelně na vyčerpání sklípku, jistě 40let, a dvě hodinky provozu zvládně bez problémů. Ostatně chladí se tou vodou a mohlo by asi jet i víceméně nepřetržitě.
Tak ho pověs dál od stěny a klepat nebude. Houpat do strany se taky celkem nebude, to udrží hadice.
Jsem ho chtěl připevnit k držáku na stěně, ale asi by to rezonovalo. Možná ho dát do nějakých silentbloků...
Mohu ještě jeden dotaz?
V návodu se píše: "Závěsným okem čerpadla nesmí být provlečen žádný kovový předmět (lanko, šroub, drát)."
To jako proč? Závěsné oko má malý průměr, nevejde se mi tam lano co tu mám. Myslel jsem, že že do závěsného oka dám karabinu s lanem. Čemu to může vadit?
Asi aby se to oko časem o ten kov nevytlouklo, jsou tam vibrace 50x/s a je to nějaký hliník. Já to vždy zavěsil na 4x provlečenou tenkou nylonovou šňůru, co dávají k Malyšům a podobným typům. Závěs asi 10 cm a pak do oka na silnějším lanku. Zbytek drží hadice chycená 2 sponami. Prostě to pověs volně do vody, nějaké držáky na stěně jsou zbytečné a nádrž bude drnčet. Zkus si hodit to čerpadlo na zkoušku do sudu, co je to za rachot. A i v plastovém, nemusí být ani kovový.
Zdarec chlapi, tak já vám nevím. Pokud to čerpadlo opravdu vibruje tak jak píšete, tak já bych se bál jiné věci. A sice, že časem poškodí plastové pažení vrtaných studní. Prostě, že tu plastovou modrou rouru časem v jednom místě vymlátí, způsobí prasknutí apod.
No na tom možná něco je...
Ani bych to vibracemi nenazýval, je to spíš jen takové vrnění/bzučení.
Ono to ale vibruje ve svislém směru, ne do stran. Může se sice trochu na závěsu i houpat, ale to určitě nebudou rány, které by poškodily trubku. Kdyby to tak bylo, už by to za ty desítky let provozu malyšů někdo vyřešil.
