Jaká ložiska do pračky
Dobrý den, můžete prosím, poradit, jaká ložiska patří do automatické pračky s předním plněním LG, například typ WD10390?
Oslovené servisy dávají ložiska s dvojitým opláštěním 2Z s tím, že to stačí, ale podle dostupné dokumentace by tam prý měly být s gumovým těsněním (rubber sealed) na obou stranách 2RS a navíc s kovovým krytím 2Z, například ložisko 6205 2RS 2Z a druhé 6206 2RS 2Z.
Dotaz: stačí pouze s kovovým krytím 2Z, nebo je lepší nebo nutné aby byly těsněné i gumou 2RS? Děkuji za rady a vaše zkušenosti.
Patří tam to, co určil výrobce.
Upřímě nevím jak vypadá ložisko 2RS a ještě kryté 2Z.-Možná že mě něco uniklo ale když se podívám do ČSN,Tak tyto ložiska jsou jako samostatná RS a Z.Tak nevím .Možná jsou už normy staré a neplatí.
Vycházím z nabídky prodejce ložisek kde přímo uvádí 6205 2RS 2Z. Viz následující odkaz na kliknutí:
detail.php?id=1598
Servis, který dává pouze 2Z to vysvětluje tím, že mají vyšší tepelnou odolnost, ale co to je horká voda za horko, které by ložiskům vadilo?
Dobrý den,píšete to dobře,ty krytky budou z nějakého materiálu jako klasická gufera,tudíž teplu odolného.V pračce je teplota hodně malá,třeba oproti hlavě válců v autě,kde jsou na ventilech také gufera.Osobně,jako člověk,který si vše opravuje sám včetně praček v rodině bych dal ta ložiska s gumovým těsněním.
Díky za názor váš i předchozích rádců. Když už se to opravuje, tak je cena materiálu mnohem menší, než práce a čas i když se neměří na peníze a tak to chce kvalitní náhradní díly. Pokud není opotřebeně ještě něco dalšího, jak u následujícího příspěvku.
Máte pravdu, jsou buď 2RS nebo 2Z. Na stránce https://www.astbearings.com/bearing-closures.html je popis, cituji
2RS: Maximální provozní teplota je 240 ° F (což je 115,556 °C). Tento typ těsnění se dotýká vnitřního kroužku a poskytuje lepší ochranu v kontaminovaném prostředí než kovový štít. To však má za následek zvýšení točivého momentu a snížení maximální rychlosti ložiska. Některá maziva a chemikálie reagují s gumou.
2Z: Maximální provozní teplota je 450 ° F (což je 232,22 °C). Jelikož nedochází ke kontaktu s vnitřním kroužkem, nedochází k žádnému znatelnému dopadu na točivý moment nebo rychlost a provoz lze srovnávat s provozem otevřeného ložiska.
Ještě jednou děkuji všem rádcům, kteří přispěli svou radou a zkušenostmi.
Řešil jsem něco podobného u pračky Haier. Také výměna ložiska už po 4 letech. Bohužel, i po nákupu nového ložiska a simeringu(gufera) to vydrželo cca asi půl roku. Špatný náboj bubnu. Koroze a propouštění vody. Takže Haier už nikdy.
Obojstranné zadeklovanie ložiska slúži iba ako prachotesné zábrana. Vlhkosť, voda, para, kondenz, lúhy preniknú do ložiska, ktoré začne časom korodovať a máš o rachot "tatramatky ródeo" pri točení bubnom vystarané.
Ideálne je na hriadeľ predsadiť pred ložisko vhodné silikónové gufero (tenké, sedmičku 7mm) s dvojitou tesniacou hranou na hriadeli natlačené do teflónovo-lítiovej bielej vazelíny medzi gufero a ložisko v prípade, ak to umožní konštrukčné riešenie práčky.
Nuda: máte pravdu, před oběma ložisky je na straně bubnu ještě gufero. Hlavně jde o to, jestli je třeba opravdu dát dokonale těsné ložisko s gumovým těsněním na obou stranách (2RS) a ještě navíc s kovovým krytím na obou stranách (2Z), nebo jestli stačí to, co prý dávají některé servisy s tím, že prý to stačí, nebo nějakým dalším zdůvodněním (viz výše).
U praček s přímým pohonem motoru Direct Drive (například LG) by asi při pronikání vody se saponátem skrz těsnění ložiska došlo k namočení cívek motoru a zkratu (laická představa, servisní technici by to věděli nejlépe).
Takže dilema: dát pračku do servisu, kde přímo říkají, že dávají ložiska pouze s 2Z nebo se pokusit pračku spravit (i s hrubou silou na vybouchání ložisek) vlastním domácím nářadím s nejistým výsledkem, ale koupenými lepšími ložisky.
Předpokládám že se bavíme o pračce, u které je jisté, že lze ložiska vyměnit bez rozřezání plastové vany. Už dlouho jsem takovou neviděl.
WD 10390, doufám, že to je jen na šrouby a těsnění mezi půlkami vany. Takže by se snad nemusela rozřezávat. Rozlousknutí je na videu watch asi od 10 minuty.
