tv samsung obraz až po zahřátí
Dorý den. Tv Samsung po zapnutí čekám cca. 5 vteřin, pak naskočí obraz a zvuk. Obraz hned zmizí a zvuk stále jde. Po zahřátí tv, asi 10minut, tv vypnu a znovu zapnu a jde obraz i zvuk. Pak jde tv dokud ji sleduji. Neví někdo v čem je problém?
viem, odisla nejaka chujovina, presne to sa mi robilo na samsung starej telke, cca po troch rokoch pouzivania, bude sa to zhorsovat az tv nezapnes vobec. netusim co to bolo, len viem, ze v servise hned vedeli o co ide a oprava stala cca 100 e. telka po oprave funguje uz asi 8 rokov uplne bez problemov.
Beztak kondíky. Akorát najít ty, co vyschly.
Normálne kurvítko začalo kurvit. Keby si napísal o aký typ sa presne jedná a zadal to napr. na youtube, možno by si tam našiel nejaké video s opravou rovnakej závady. Možno.
Problém by mohl být v elektrolytických kondenzátorech ve zdroji, Samsung jejich umísťováním k chladičům zahřívajících se součástek je pověstný = elektrolyty to nevydrží. Když se to takto provozuje hodně dlouho, nemusí to pak jít opravit vůbec. Kolegyně měla něco podobného - ráno TV Samsung pustila, v poledne se objevil obraz a zvuk. Sehnal jsem jí nový zdroj, ale v háji už byla signálová deska.
Trosku mimo . . . to mi pripomina farebne ruske tv, este za sociku . . . zapol sa tv, za 2 min nabehol zvuk, za dalsiu min obraz, ale len c/b, a za dalsich 5 minut dobehla farba . . . akurat ze to nebol poruchovy stav, ale standard
protože v dekodéru barev používali nekvalitní filtrační keramiky třídy 3 s vysokým svodem, který s teplem rostl.
u tazatele půjde o měnič pro podsvícení a elyty, jak už tu zmiňují.
