Porucha brzd-auto při brždění táhne na stranu
Není to ani otázka, ale spíš doporučení. Pokud vám táhne auto na levou nebo pravou stranu při brždění, tak pokud je v pořádku celkový podvozek, tak je to natuty brzdama.
Mě se stávalo to, že při prudkém zabrždění mě ustřeloval zadek auta na levou stranu. Chyba byla v značně ojetých paknách, stačilo je vyměnit a vše je v pořádku.
A zrovna tento pátek jedu domu a při brždění z cca 90km/h se chová auto najednou nestabilně, stručně tentokrát předek.
A čím to bylo: jedna deska na pravé straně rozpadlá, tak tak držela pohromadě. Tak jsem musel výměnit desky a najednou je to v pořádku.
Howgh.
Řekl bych, že naprostá většina smrtelníků pokud pocítí, že jim auto táhne při brždění do strany by to měla dát v rámci své vlastní bezpečnosti, i bezpečnoti těch ostatních okamžitě do servisu a nepouštět se metodou pokus omyl do oprav. Pokud ti vynechává druhý válec, celkem dobrý. Pokud ti vynechává pravá přední brzda, může to být fatální.
Jen klid, brzdy mám od fy Textar (desky+pakny) kotouče Roadhouse a bubny TRW. Brzdové válečky mám Cifam (cca 4 roky tam jsou) těsnění na brdičích bylo měněno.
Príčinná súvislosť skutočnosti, že sa ti rozpadla brzdová platnička je na pováženie. Hľadaj chybu v kotúči, lebo normálne to nie je. Na 99,99% sa pri bežnom, civilizovanom jazdení platničky rovnomerne zoderú, nikdy sa nerozpadnú bezdôvodne pokiaľ nejazdíš rely po makadame, šotoline, po obrubníkoch rýchlosťami nad 200km.
Pravda kotouče by také chtělo vyměnit, ale řekl jsem si že musí ještě jedny desky přežít. Nevypadaly špatně, ale ubytek materiálu.
Dobrý den,pokud jste vyměnil destičky na sjeté,ač nerezivé kotouče,nebude to brzdit dobře,nějaký čas bude trvat než se destičky obrousí do tvaru kotouče a počnou brzdit celou plochou.Nejlépe líznout kotouče pár desítek na soustruhu,pak to funguje komplet jako nové.Stejně srovnávám ještě dobré destičky při výměně kotouče za nový.
Není potřeba. Za pár kaček jsem koupil nové kotouče zn Roadhouse. Cca 450Kč nebo tak nějak.
Edit: Tedy konkretně Roadhouse 6618.10
A přitom se stačí na ty brzdy jednou za čas podívat. Třeba při sezónní výměně kol.
Jasně, ale já kola měním v servise, takže nic nevidím. Až to začne blbnout, tak se na ně mrknu a zvládnu to opravit sám.
jop, já vždycky při jarním přezouvání rozhodím přední brzdy, vyčistím, omrknu stav. A při podzimním přezouvání totéž se zadníma (tam mám ještě bubny).
A zacloumat kloubama v podvozku, jestli nejsou někde vůle. Mimochodem teď se to hodilo, prasklá manžeta homokinetického kloubu....
Já to dám jednou za rok do servisu, ať se mi podívají, co je třeba na autě udělat. Dostanu seznam a podle něj se rozhodnu, co je důležitý a co ne. Případně si to ověřím vlastníma očima. Kola si měním sám, tak na brzdy vidím.
