 Kalové čerpadlo FEKA 03
řeším jak jednou za čas opláchnout cca 500m2 asfaltu od bahna. Mám k dispozici starší kalové čerpadlo FEKA 03, vydatný potůček poblíž, případně studnu s cca 5 kubíky vody.
Zatím to mám vymyšlené tak, že na výstup z čerpadla napojím požádní hadici průměr 52mm a na druhý konec dám proudnici. Mohlo by to fungovat?
Trochu se bojím, že to čerpadlo bude mít až moc velký průtok (musel bych si asi vyčíhnout až bude v potůčku víc vody). Tu studnu to asi vycucne raz dva, takovou plochu umýt nestihnu.
A ještě jedna otázka - sací hadice, vnitřní průměr 75mm bude mít cca 15m. Nasaje to na takovou dálku? Co jsem vypátral, tak by to čerpadlo mělo být samonasávací.
Je to asi nízkotlaké čerpadlo a tak nevím zda to půjde. Snad s ním má někdo více zkušeností. Kdysi jsem ho za pár kaček koupil a nikdy nepoužil.
Jakykoliv vysokotlaky cistic bude lepsi a rychlejsi.
Mám docela silnou wapku od Karcheru a je to teda pěkný opruz. Pár metrů s tím jde očistit pěkně, ale jak se to bahno postupně nabaluje tak za chvíli to udělá bariéru a je to čím dál pomalejší. Chce to pořádný proud a pořádně odplavit...
Kombinace - odplavit bahno, co jde a nacisto pak wapkou. Kalova cerpadla jsou na cerpani spunave vody, ne na vysoky vykon.
Zdravím.
52 mm průměr hadice čerpadlo dost omezí na průtoku, jde také o délku hadice.
Zkusit a dle průtoku upravit otvor v proudnici.
Dle mého názoru 15 metrů nenasaje, použít sací koš.
Sací hadice 75mm vnitřkem asi bude zbytečně velká, menší průměr asi líp nasaje? Zkusím tam něco menšího.
Druhá hadice bude mít cca 50m.
Potrebuješ čerpadlo s vykonom aspon 300-400l/min.a tlak okolo 8-10bar.sacia strana čo najkratšia,priemer čo največši.Vyška od hladiny po os čerpadla je aka?
Výška od hladiny po čerpadlo je cca 3-4m
Zkus sací koš, sací trubky naplnit vodou a zapnout čerpadlo.
A pokud je i ucpávka na hřídeli v pořádku těch patnáct metrů(ve svahu k potoku) nasaje.
Patnáct metrů hlubokou studnu "nedá".
Nebo pořídit něco takového. Odpadla by starost s 50m přívodním kabelem.
Ak máš wapku, potom si zaobstaraj širokú duralovú lopatu na sneh, sypké hmoty k tomu jedny táčky (kolečká) a rozmočené, nahromadené bahno, ktoré nestačí odpratať, tlačiť pred sebou wapka, nalož ručne do táčiek (po záhorácky ciskoň) a odvez bahno niekam k potoku.
Potom zase pokračuj wapkou alebo bežnou 3/4" hadicou so záhradnou tryskou v oplachovaní asfaltu.
Ručná práca s naložením bahna ti uľahčí špekulovanie s tlakovou vodou s vysokými prietokmi, výkonnými čerpadlami, hadicami, požiarnickými tryskami apod. hovadiny.
