Zpevnění hmoždinky v drolícím podkladu
mám triviální problém, bohužel v okolí bytu nemám nikoho známého v tomhle oboru.
Potřeboval bych radu ohledně možného zpevnění vyvrtané díry do nosných cihel (původně to měl být beton, ale vypadá to na něco jiného, je to v domě přes 100 let starém). Přesto že jsem hmoždinky doklepával kladivem, tak stejně horní z nich nejspíše neudrží potřebnou zátěž, alespoň doufám že podklad se pouze drolí. Před cihlou je klasická vrstva omítky a ta mi bohužel popraskala a vydula se.
Uvažuji o sádře, ale jelikož se jedná o hrazdu do zdi (horní část hmoždinek musí udržet s rezervou asi 25 kg každá navíc působí tlak i různými směry díky mé váze při cviku), tak bych raději zvolil něco pevnějšího - chemickou kotvu popřípadě o dost levnější a sehnatelnější montážní pěnu. Rád bych se vyhnul nutnosti použití větších hmoždinek. Aktuálně tam jsou 12 x 60mm, má v tomto případě smysl zkusit pořídit delší (12x80)? Nemáte někdo zkušenosti s možností zachránit tu velkou část omítky nějakým lepidlem?
Děkuji za jakékoliv rady, vím jsem blbec, že jsem to rovnou nezpevnil a až poté dal do provozu.
https://ctrlv.cz/Ka4O
https://ctrlv.cz/LCk2
Ty hmoždinky jsou na hrazdu krátké. Kup si dlouhé kovové hmoždinky 80 mm je málo pokud se na tom chceš "mrskat". Pokud je to nosná cihelná zeď tak tam můžou být dlouhé klidně 150 mm.
Děkuji myslel jsem si to, upřímně tato zeď by měla být nejspíše nejpevnější část v bytě. Nachází se přímo nad dveřmi.
https://ctrlv.cz/6AvI
Bude tedy stačit 100mm minimální délka? S kovovýma nemám žádnou zkušenost. Stačí podobné? https://www.fischer-cz.cz/cs-cz/vyrobky/hmozdinky-pro-deskove-materialy/hmozdinka-pro-deskove-materialy/kovova-hmozdinka-hm
Nějaká rada ohledně té omítky?
https://stavba-a-rekonstrukce.bydleniprokazdeho.cz/stavebni-material/hmozdinky-do-kazdeho-materialu.php Tady máš nějaké povídání. Sháněj hmoždinky do pevného materiálu (beton, pálená cihla, kámen) aby z nich koukal závit na který nasadíš plotnu a přitáhneš matkou. Pokud vrtáš do pálených cihel na vápennou omítku tak vrtej nejdříve slabším vrtákem na 12 vrtej nejdřív 10 vrtákem a pak pokud se to nedrolí tak to protáhni 12. Já bydlím ve starém baráku (150 let) a nejdříve vrtám 6 nebo 8 vrtákem. Dle toho co se mi při vrtání sype pak si určím hmoždinku a následně vrtám. Pokud to máš nad dveřmi tak je tam jeden problém. U starých domů byla nad dveřmi většinou klenba. Během času někdo dveře měnil a třeba i klenbu narušil nebo vyboural a dal tam překlad a ty nevíš co tam je. Na fotkách jsem moc opadanou omítku neviděl. Můžeš to zamáznout kouskem štuku či nějakým lepidlem (nejsem zedník).
O tom předvrtání vím, nejdříve jsem šel 8, pak 10 a pokud se hmoždinky nevešly, tak lehce 12. Problém bude dlouhý vrták, zkusím někde půjčit.
Každopádně děkuji
Pokud se jedná o podobné případy, řeším vyvrtáním většího otvoru (20-25 mm průměr), dostatečně hluboko a pokud možno kuželovitě dovnitř. Pak, po zvlhčení uvnitř, vyplním sádrou. Nechám zatuhnout a pak vyvrtám do sádry, vrtákem na kov, přesný otvor pro hmoždinu. Po dostatečném zatvrdnutí osadím hmoždinu a vhodný vrut.
Děkuji také napadlo, ale nerad bych dělal až tak velké díry... Navíc navíc nevím jak moc bude sádra držet, opravdu potřebuji aby se hmoždinka nehla, když na ní bude působit trhací pohyb.
k samotnej hrazde si skrutky nemal?
ja ked som nedavno kupoval, boli sucastou balenia.
Bohužel ne, pouze vruty 8x70 s šestihranou hlavou. Jaká je s nima spokojenost a délka těch co máš? Použít do drolivé cihly by šly?
60 hmozdinky nejsou kratke, ale v normalni stene. Sam to tak mam, ale je to poctiva cihla. Tyhle stare zdi byvaji v hroznem stavu a ani stovka v tom nemusi drzet. Nejsi nahodou navic ve spare? Ve stare zvetrale vapenopiskove malte nebude drzet nic.
Na tvem miste bych si koupil male baleni rychletuhnouciho cementu, hmozdinky 12*80, diry prohloubil a vyskrabal sroubovakem trochu do konusu (aby v hloubce byla dira sirsi nez na kraji) dokud se neprestane tak moc drolit. Do diry pak naprat strikackou hodne ridkou cementovou kasi (spis mleko) zdivo to nasaje a tim otvor zpevnis (zacpat hadrem, at nemas na zdi fleky). Po chvili bych diru z pulky naplnil uz normalne namichanym cementem a vmacknul do nej hmozdinku. Co vyleze utres. Pockas do druheho dne a pak povesis hrazdu. Stejnym zpusobem jsem povesil na starou drolici se zed kuchynskou linku a nehne se to. Delat konus smerem ven, cpat do toho sadru a na to veset hrazdu, to je hodne odvazny napad, vypadne to pri prvnim shybu i se sadrovou zatkou...
Děkuji, mám podobný názor, jen jsem se potřeboval ujistit. Takže klasická malta a jak s hmoždinkou? Stačí obyčejná univerzální nebo raději kovová kotva? Počítám, že ta tam zůstane, max se při stěhování přemaže.
Chápu, že záleží hodně na čistotě otvoru a zvlhčení díry před aplikací malty.
