Proč nová vodovodní baterie vydává jiný zvuk?
Koupil jsem si novou vodovodní baterii. S výměnou nebyl problém, ale protékající voda vydává úplně jiný tak trochu pískavý zvuk?
Je to, prosím Vás, problém?
Děkuji
Děkuji
Asi je to jiná konstrukce od jiného výrobce s jinak řešenou vnitřní hydrodynamikou.
Ano, jenže na začátku to pouze znělo jinak, ale nepískalo to.
Píská kmitání vnitřku, něco je uvolněné. Reklamovat.
Kdybys alespoň napsal typ baterie, když chceš nějakou radu.
Teče ti voda? Teče. Tak co chceš reklamovat? Nová baterie má třeba jinou konstrukci nebo jemnější sítko, tak voda teče větším tlakem a vydává ten pískavý zvuk.
Ano, to jsem mohl napsat, jedná se o nástěnou pákovou baterii. A žádnou jsem neměnil hodně dlouho, tak si to nepamatuji a proto mě zarazilo, že to zní jinak.
Paradoxem je, že ze začátku to piskavy zvuk nedělalo, večer ano a dnes zase ne. Tak nevím, co si mám o tom myslet.
No, teď jsi to vylepšil.
Během dne se může měnit tlak vody v potrubí. Netuším, jak máš řešený vodovod a jestli máš redukční ventil a jak nastavený...
Tak co chcete teda slyšet?
Tak snad každá baterie má nějakého výrobce a typ/model, ne? Když budeš chtít poradit třeba s autem, taky snad nenapíšeš že je červené a má čtyři kola?
Pravděpodobně to bude tahle, akorát jsem to koupil s jinou výtokovou trubicí.
Nemáš tam ten svítící perlátor?
Ne, pouze ten obyčejný co tam už byl.
Pri mixovaní teplej a studenej alebo len píska striktne diferencovaná voda?
Výrobca niekedy pustí nepodarok do predaja, silonová kartuš nie je správne odliata, vadne zalisovaná do bloku alebo sa keramické plochy ešte nezabrúsili o seba častým používaním.
Možno zle osadili spodnú, trojdierovú tesniacu gumu pod kartuš. Stačí vadné primačknutie gumy do dier.
Osobne mám velice dobré skúsenosti pri výmene vyčvachtaných kartuší spolu s výmenou za novú tesniacu gumu, natlačiť priamo do dier kartuše, k páčke kartuši, natrieť závit príruby ako aj natrieť veškeré tesiace spoje stuženou, transparentnou silikónovou vazelínou, nahriať fénom kartuš a rozpohybovať páčkou vnútorné plochy, aby sa vazelína dostala všade k spojom trecích plôch.
https://www.mtbiker.sk/shop/servis-a-trening/mazivo-a-oleje/vazeliny-pasty/force-silikonova-vazelina-30-ml.html
Silikónová vazelína je potravinársky nezávadná, neutrálna, prebytok vazelíny ti vyhodí tlaková voda von do dresu. Má výhodu, že je vodostála, vytvorí mazací film, ktorý sa nezmyje vodou.
Po osadení do telesa musí ovládacia páka šliapať zľahka, ovládaná iba dvoma detskými prstíkmi, ako malina, všetkými smermi bez pocitu drhnutia, bez trenia nebodaj bez akéhokoľvek trecieho zvuku.
Príruba kartuše sa nesmie fest doťahovať, ako vola na most, chce to cit aby sa mierne roztlačila tesniaca guma pod kartušou lebo sa môže stať, že niekde v najslabšom mieste prdne tlakom teleso kartuše, stačí mikro trhlina v silóne, batéria začne slziť pri páčke alebo začne časom drhnúť, vŕzgať.
Jako problém bych to neviděl, pokud to nevydává přímo rušivý zvuk. Když ho sundáš, dělá to taky?
Perlátor na to nemá vliv. Paradoxem je spíš to, že vzniká pouze při průtoku teplé vody (teda alespoň se mně to tak připadá).
Pokiaľ netečie, kašli na vec. Ale podľa typu sa jedná o nástupcu Armaturky Myjava, kde eštébácka lúza boľševických, zlodejských privatizérov z politického rozhodnutia mafie eštébákov luzy lumpenproletariátu, prevzala kontrolu nad spoločnosťou a tak cpú do batérií lacné, rozhrkané šmejdy v podobe kartuší. Jednu novších batérií z ich produkcie mám v letnej kuchyni.
http://ix.sk/sToMu
Všimni si v linku pôvodnú teflón /silón/ masívny bielu kartuš s mosazným vývodom pre páku, boli to nezničiteľné kusy, mám ešte jednu v kúpelke s prepínaím na ručnú sprchu a jednu pôvodnú v kuchyni nad dresom ešte z roku 1986, echt originál, šľape ako swis made "šabhauzenky", Breivik hodinky spred II. WW, bez údržby.
Darmo, komunistická mafia ak nakúpila licenciu z amerického, kapitaľistického, zahnívajúceho západu, dodržala normy, limity, nešaškovala cestou mafie boľševikov, spol. s.r.o., a.s. s tovarmi z fejkistickej, zločineckej, ľudovodemokratickej, komunistickej Číny z dôvodu, lebo tam v tom čase skapíňali žltí od hladu, predajne mali prázdne regále bez spotrebného tovaru. Po roku 1992 ani nežnú nehu žltí nepotrebovali, komunistickým mafiánom, udavačom sa umožnilo veľkopodnikať z politického rozhodnutia štátnej mafie v podobe kapitálotvornej vrstvy zločincov, šmelinárov, paste-copy fejkistov.
Zkus si přivřít hlavní uzávěr vody. Já to mám přivřené tak napůl, protože mi jednak dost hučí napouštěcí ventil na WC a taky z kohoutků to moc tryská a musí se u pákových baterií citlivěji pouštět.
Podle vyhlášky:
Doporučuju za vodoměr osadit redukčák:
https://triker.cz/k-2907/Instalatersky-material/Redukcni-ventily/
Já netvrdím, že to nesplňuje normy, jen se mi prostě nechce štelovat při každém pouštění vody páku tak, aby se voda neodrážela naplno od umyvadla nebo umývaného nádobí. U vodoměrů v jádru mám plastové pákové ventily, tak je mám prostě trochu přivřené a nemusím nic řešit. Nehledě na menší spotřebu vody po dobu mytí.
Kedysi, ked som na byte robil novu kuchynu majsterko vodar mi chcel dat nejaku super bateriu...vraj ticha, ani o nej nebudem vediet....ano, ale stala 100 eur (cenu som si vymyslel je len pre nazornost). Aj mi ju predviedol a fakt super tichy chod.
Siel som do obchodu, kupil najlacnejsiu za 10 eur a tu si tam nahodil.
Povedal, ze na nej umyjem par riadov a pokazi sa....vydrzala roky samozrejme.
Jediny rozdiel bol v tom, ze naozaj oproti tej drahej hucala, takze ked som pustil vodu naplno vydavalo to naozaj relativne hlasny zvuk.
Takové věci kupuju podle váhy. Je jich pár na pultě, prohlédnu a pokud je jedna těžší, je na ní víc materiálu a tu beru.
Není li, tak 2. - 3. nejlevnější.
Tak nakonec se zdá baterie v pořádku. Nikdy nic neteče a podle známého není baterie ještě dostatečně zanesená (aspoň tak to řekl) a proto je zvuk jiný.
I přesto děkuji všem.
