Vysavač do dílny
Můžete prosím doporučit typ vysavače pro použití v malé dílně.
Hlavně kovové a dřevěné piliny, odolnost proti oleji, běžné nečistoty „co se nanese zvenku“, sporadicky vrtání do zdi.
Nejsme rozhodnuti, jestli se sáčkem nebo bez. Cenový limit je ±5000Kč. Možnost nasadit hadici na výstup je výhodou.
Podívej se na Lídl vysavače do dílny.
Doporučuji bez sáčku, nechat tam jen filtr. Při vysypávání pak filtr vyklepeš.
Zvládá i mokré vysávání nebo vysávání do vody, ale pak je z toho hnusná břečka až malta, která se těžko likviduje
Pro sebe domů bych si ho koupil. Teď potřebujeme do zaměstnání a na to je moc levný. Peníze jsou na vysavač a za ušetřené nic jiného nedostane, tak proč se nerozšoupnout.
Padl mi do oka Narex VYS25-21 nebo i nižší model VYS21-01. Ještě něco prohlédnu večer na netu. Uvítal bych zkušenosti s konkrétními typy.
Bez sáčku je to tragédie, špína je pak úplně všude
Mám několik dílenských vysavačů, všechny se sáčkem, to je o něčem jiném vyhazovat v podstatě úplně čistý sáček než někam sypat bordel a prach. A ten jediný bez sáčku mám jako uloženku v rezervě, kdyby se doma někam vylilo větší množství vody
Hlavně bych kupoval plnohodnotný průmyslový vysavač s velkým průměrem turbíny, protože je mnohem tišší než nějaký našlechtěný domácí vysavač v "jakoby průmyslovém" těle.
Tam sáček můžeš samozřejmě dát také, ale když vysáváš těžší věci, jako kusy omítky a cihel, tak to sáček roztrhá. Stejně tak i zbytky vlhké omítky - sáček navlhne a protrhne se. Ten bordel a prach pak přesypu do igelitového pytle.
To je pravda, proto v dílně nevysávám cihly ani mokrou omítku, ale jen dřevěný prach a kovové špony - samozřejmě drobné, výsledek to kvalitní geometrie lamače třísek :D
Ten Narex bude OK. Nebo se podívat na WD řadu Karcher, ev. Nilfisk. Rozhodně doporučuji možnost mít sáček a bez sáčku používat případně jen na vodu. Drahý filtr vydrží mnohem déle a práce se sáčkem je mnohem čistší.
S Nilfisk mám dobrou zkušenost, jen doporučuji nebrat low-cost řadu "Aero", to je ten uječený domácí vysavač v průmyslovém hávu, který zmiňuji výše.
Ja bych doporucil ze zkusenosti Metabo asr 25 l sc, ale je drazsi. Vysavani na sucho i na mokro, oklep filtru, latkove sacky vydrzi fakt hodne, rezim foukani ma taky a hlavne zpracovani je perfektni, hadice na urovni Miele, ktery mame v byte.
Tak kolega objednal Narex VYS 25-21.
Děkuji za rady a poprosil bych někoho z adminů označit za vyřešené.
Díky za info. A pokud s odstupem času napíšeš zkušenosti, jak jste s vysavačem spokojeni, budeme rádi.
Já jsem před několika lety pořídil vysavač Proteco a taky si nemůžu stěšžovat. Stál polovinu toho co ten Narex, na moje občasné hobby použití stačí. Má automaticky spínanou zásuvku, to je dobrá vychytávka.
https://www.naradihornig.cz/proteco-vysavac-prumyslovy-1400w-51-14-vp-1400_z27308/
Dobré vysavače dělá taky Karcher.
