Umístění plynového kotle
je možné schovat kotel do skříně v případě, že se na dvířka skříně přidají větrací mřížky (ke spodní a horní části kotle)? Prosil bych jen o skutečné rady, které jsou podložené normami (ne o rady, že si někdo myslí, jak to má být).
Děkuji
https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/804-bezpecne-instalace-plynovych-kotlu-v-bytech
Zrejme sa jedná o plyn, nie o kotol na splynovanie tuhého paliva.
Tzv. "Turbo kotle" majú vlastné nasávanie dvojitým komínom (rúra v rúre) ak je vyvedený do exteriéru, priamo do obvodového muriva stavby.
Ak sa nasáva vzduch z interiéru s vývodom spalín do komínového telesa musí byť nástenný či pozemný kotol schovaný v uzatvorenom priestore vybavený mriežkou 30x30cm. Toto platí aj v prípade miestnosti s takto situovaným kotlom (kuchyňa, špajza, kúpelňa, pivnica) v oddeľujúcich dverách na zárubniach, ktoré musia byť oddelené od ostatných spoločných priestorov v dome v spodnej časti detto nasávacou mriežkou o rozmeroch 30x30cm.
Dnes je síce toto opatrenie v prípade inteligentnej elektroniky úplne jedno, lebo ak by náhodou scípol horák v prípade nedostatku okysličovania, tak riadiaca elektronika automaticky odstaví, vypne prívod plynu.
Presnú vyhlášku si nájdi na nete, ale revízny technik, kominári, kolaudácia by mohla pindať v prípade, ak by si nemal zabezpečený prívod "okysličovadla" horenia.
Ak meníš vykurovací agregát sa svoje triko, je to jedno kam kotol nacpeš, aj do búdy pre čokla prípadne do vyradeného priestoru v nefunkčnom, gumou izolovanom mrazáku. Bez kyslíka ti bude horák skapíňať, horieť červeným plameňom s množstvom sadzí, dehtu, nespálenej síry, čiže usadený bordel schosnuješ v svoj prospech a duhu na rebrách výmenníka.
Nadpis dotazu:
Odpověď:
Správná dedukce.
Ano, bez problému.Přes 30roků jsem takto provozoval plyn.kotel MORA 671 a od roku 2018 mám Junkers CERACLASS ZW 24-2 DH KEP.
Zavěšené v kuch.koutě nad pračkou,v bednění z prosklenými dvířky.Nahoře i dole plně otevřené.
