Autodiagnostika ELM327 - OBD II
Dobrý den všem.Ma někdo?
Bych chtěl něco jen pro čtení a mazaní chyb a apku v češtině.
Jaky je rozdil mezi verzi 1.5 a 2.1?
Před 3 lety jsem toto kupoval kamaradovi z ali a postupně jsme koupili 8 kusu a všechny kamoš testovali přes ELM327 Identifier a hruza.
I činani uznali že prodavaji šmečka a za všechny vratili penize.
Co třeba toto?
https://www.alza.cz/auto/mobilly-obd-ii-bluetooth-d5887801.htm
V odkazu je úplně stejná čína jako ty z Ali 32796429558.html. Osobně mám několik let tohle: 32954126172.html a o něco méně tohle: 33014108512.html . Oba (+ další dva, které mají synové) fungují celou dobu bez problémů. Nejběžnější aplikací je Torque.
Když jsem teď jen zběžně proběhl nabídky prodejen tak až na naprosté výjimky nic jiného než obvyklé čínské výrobky nenabízejí.
Hm. V tom prvním odkaze je to nějak levne.Zkoušel jsi to testovat přes ELM327 Identifier?
Asi teda zkusim ten z druheho odkazu, ten předposlední za US $9.50
Identifier jsem nezkoušel, všechny ELM327 fungují jak mají, není tedy důvod a navíc nemám ve zvyku hledat problémy tam kde nejsou. Pokud něco funguje pak je mi zcela jedno jestli jde o padělek nebo originál, který stejně nejspíš vznikl na téže výrobní lince jen v běžné pracovní době a nikoli na noční směně
. V autě mám trvale připojený ten z prvního odkazu, v době kdy jsem ho kupoval ještě nijak velký výběr nebyl. Jeden čas jsem víceméně ze srandy zkoušel použít ho k indikaci provozních hodnot, které Torque umí, ale ciferníky na mobilu jsou příliš titěrné. A navíc v podstatě jen dublují to co vidím na palubovce a pár hodnot, které mohou být zajímavéjednou pro vyzkoušení a ke kterým se nejspíš už člověk nevrátí. Mám stařičkou Daewoo Nubiru (z r. 2003) a s tou spolupracuje bez problémů. Nějaké drobné problémy byly s ELM z posledního odkazu, ale s tímto dědečkem automobilem mají obdobné problémy i profesionální diagnostické přístroje. Ale vyzkoušený ho mám i v cca 5 let staré Toyotě a fungl čerstvé Mazdě..
já kdysi koupil nějaký megašit z číny za dva dolary, něco takového to bylo, vizuálně to vypadá stejně: https://www.ebay.com/p/2171096093
píchl jsem to do Yarise 2007 a vyčetlo to všechno, mažu s tím chyby atp... v pohodě.
Používám Android aplikaci Torque ve free edici.
Taky mám čínský klon Techstreamu, což je hw a sw pro Toyoty, který umožňuje jít mnohem dál, než jen k motoru. Však každý výrobce to má.
Zpátky k té dvoudolarové ELM327 věci - onehdá jsme to píchli do kamošovy Fabie I a nechytlo se to. Asi by bylo vhodné prolézt fóra k patřičnému vozu, co mají ozkoušeno majitelé.
Problém není s ELM327 z Číny, mám 3 a všechny fungují. Problém je v nalezení vhodného programu a ovladače k tomu rozhraní, tak aby fungoval s konkrétním typem auta a konkrétním OS Windows. Disketka s programy dodávaná se sondou funguje sporadicky, lepší je poohlédnout se např. po diagnostických programech Forscan, ScanMaster nebo VagCom. Co funguje na Mazdu, nemusí fungovat na Škodovku. Je třeba využít gůgla a předem si o tom něco přečíst. Rozhodně doporučuji používat poctivou kabelovou sondu, ne ty zázračné BT nebo wifi převodníky.
Tak to zas tak moc pravdu nemaš.Ja jich mam v garaži v krabici 12 a všechny přes ELM327 Identifier hruza.
Když jsem udělal screen a poslal prodejci, bez řeči vracel penize.
Možna někomu stači, když mu načte jen par modulu z řidici jednotky ale mi ne.
Shanim to pro kamoše, ja už jeden mám, ale jen kvuli tomu že jsem shnily furt připojovat VagCom.
Vykašli na Identifier, který stejně ve 30% případů chybuje. Smiř se s tím, že ani ten nejoriginálnější ELM327 neumí ani zdaleka všechno. Pokud máš požadavek, aby diagnostika uměla všechno u všech aut tak přitlač několik desítek tisíc a hlavně nepoužívej androidí appku, která nezvládne ani půl toho co jí i fake ELM poskytne. Čímž to vlastně končí, programy pro Windows jsou buď jen portované aplikace z Androidu a nebo přijdou na mnohonásobek ceny vlastního interface. Včera jsem jen tak pro zábavu prošel pár webů a ejhle. Nalezl jsem web firmy, která se pasuje na znalce diagnostiky (a mimochodem je dovozcem a dodavatelem značkových dílenských diagnostických přístrojů). Má na webu návod jak odlišit fake interface ELM 327 a výsledkem jejich rozboru je nejlepší interface, který prodávají za cca 1700,-Kč, ovšem v originální čínské krabičce a který je na Aliexpress k dostání okolo 9-11€ (čekal bych, že aspoň na krabičce značkového výrobce bude uvedeno o jakou značku se jedná).
Prostě i tady platí za málo peněz málo muziky.
No vždyť to píšu, proč používáš ELM327 Identifier, když ti to nefunguje? Na to jsou jiné programy, každý výrobce auta má jiné protokoly přenosu z řídicí jednotky (aby vydělai na servisu), takže jedna diagnostika rozhodně nebude fungovat na všechny typy aut.
Tuhle mám a funguje skvěle s mým mobilem https://www.alza.cz/auto/mobilly-obd-ii-bt-d4624328.htm
Takže doporučuji. Jo auto je Toyota Yaris 2002 (už není rezavá)
