 Jak hledáte odpovědi na váš dotaz
					Omlouvám se přátelům jiného vlákna, kde jsem dal totožný dotaz, ale uvědomil jsem si, že to osloví jen minimum lidí, tak jsem založil nový.
Prosím vás. Psal jsem na redakci asi před 14 dny a zatím mi nic neodpověděli. Jak to tu funguje. Já jsem totiž vždy šel na konec mého vlákna, tam jsem se někdy občas něco dozvěděl velice často po mé uruguenci, jsem byl (právem) napadnut, že mi bylo odpovězeno o pár řádku výš (ale ty já už nijak nehlídal - proč). Toto já ale moc nechápu. Samozřejmě to budu respektovat, ale jak to děláte vy, to si pokaždé (třeba 3x denně) projedete celé vlákno se svýn dotazem? Já jsem myslel, že nové příspěvky se řadí vždy odzadu, takže pokud něco zkontroluji (přečtu) 4.11., tak 20.12. se jen přesunu na ten datum 4.11. a tam budou všechny vaše další odpovědi. No a to tak evidentně není. Neříkám, že je to zlé, ale jak si to hlídate vy, kteří máte taky nějaký problém a aby jste neodpovídali jen na tu poslední odpověď, ale jak najdete i odpovědi v tom "stromu" nahoru!
Nevím, jestli jsem se vyjadřil moc dobře, ale klidně to upřesním, není to pro mne žádná narážka na tento web. "Kutilský" skvělý, u těch "Počítače" je hodně frajerů, ale taky často pomůžou
Na PC stačí v seznamu témat: https://kutilska.poradna.net/ kliknout u daného tématu na datum poslední odpovědi: https://kutilska.poradna.net/questions/3047226-pajet-trubky-mekou-cinou-nebo-tvrdou-stribrnou-pajkou?from=2020-12-10-21.47.06 potom se zobrazí jen příspěvky od posledí návštěvy (a text "Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny").
Děkuji moc, kliknul jsem na tvůj odkaz a hodilo mi toto (viz. přiloha), asi to bude ono, protože některé odpovědi jsou zatemněné, ale to je stav u tebe, u mne bude asi jiný, ale nějak nemůžu najít ten seznam témat. Můžeš mi prosím ještě napsat, kde přibližně ho hledat
"Seznam témat" je hlavní stránka každé větve Poradny - tedy kutilska.poradna.net, pc.poradna.net atd. Klikněte v posledním sloupci (zajímavé na něm je, že se skutečně jmenuje "Poslední") na datum/čas posledního příspěvku a mělo by to fungovat.
Nemúžu to najít, Mužete mi to upřesnit nahoře vpravo, nebo dole vlevo
Děkuji moc, toto opradu nikde nevidím
Hlavní stránka je jen jedna - viz přiložený obrázek, na poslední sloupec ukazuje šipka.
Možná jsem debil, ale jak kliknu na tvůj odkaz, mám jen černou obrazovku. Prosím jen mi napiš, kde to mám hledat (nahoře, dole, vlevo, nebo vpravo)
děkuji
Nemám v tom příspěvku žádný odkaz.
Sloupec Poslední je vpravo. Jmenuje se tak, text na stránce vyhledávat umíte, ne?
Je to asi blbé, ale bohužel neumím. Taky to, že nejnovější rada je označena, to chápu, ale před ní může být desítka rad lepších. Prosím tedy nekamenujte mě, pokud umíte poradit, budu rád, pokud né, budu se trápit
děkuji
Obávám se, že jsem napsal vše, co k tématu napsat šlo - včetně odkazů a obrázku. Třeba poradí někdo jiný, opravdu nevím, jak poradit více.
Pokud autor dotazu nevyznačil, která odpověď vedla k rozřešení, tak se to hledá dost blbě. Prakticky to znamená přečíst si všechno, ne vždy je odpověď v jednom příspěvku.
Odklikni si "zasílat odpovědi mailem" Přijde ti všechno, co se vztahuje k něčemu, co jsi napsal.
Ano to už dělám, přesto mi odpovídají na věci, které jsem tam dal třeba před 2 měsíci (to jsem o te debilitě) ještě moc nevěděl, a hodně lidí mě za to obvinilo.
Nové odpovědi, co přibyly od poslední návštěvy diskuze, mají příznak "novy" v přehledu odpovědi pod úvodním dotazem a pak mají zvýrazněné datum u samotné nové odpovědi.
Ak sa vracias k nejakemu vlaknu po dlhsej dobe staci citat len odpovede oznacene priznakom novy.
Akonahle si uz das vlakno zobrazit tak tento priznak pri dalsom otvoreni vlakna (na druhy den napriklad) tam uz nebude samozrejme lebo engine ich uz bude povazovat za precitane.
Nevím zda odpovím přesně na to, na co se ptáš. Co se týká konkrétního vlákna dotazu, pak je zřejmě nutné pročíst celé vlákno, neboť jsou v něm i reakce mezi přispěvateli, které se Ti mohou hodit a nemusí být toto vždy na konci vlákna.
Co se týká dotazů, které jsi dal i dříve a chceš si zkontrolovat zda se neopakuješ, nebo si je i znovu přečíst, jestli nebylo něco přidáno a Ty jsi to nezaregistroval, tak nahoře vpravo je kolonka "moje", pak "pouze otázky" a na ty když klikneš, tak se ti zobrazí přehled všech otázek co jsi zadal a můžeš se k nim vrátit.
No a pokud si zaškrtneš dole vlevo "Zasílat všechny odpovědi na tuto otázku na e-mail", tak ti to přijde do e-mailové korespondence a pak se na to můžeš podívat a nemusíš stále kontrolovat tento server. A pokud si kontroluješ pravidelně maily, tak Ti prakticky nemusí žádná reakce na Tvou otázku utéct.
