Televizní vysílače
chtěl bych se zeptat zdali je někdo v tomto tématu dostatečně informovaný a mohl by mě prosím vysvětlit, proč každý TV vysílač nevysílá všechny multiplexy? Např. Vysílač Javořice, vysílá všechny multiplexy kromě multiplexu 24. Javořice jsou velký vysílač a tak nechápu z jakého důvodu to takto je. V mém okolí jsem nenašel ani jeden vysílač, který by měl všechny. Jsem od vysílačů daleko a proto je pro mě v podstatě nemožné chytit všechny kanály. Mám jednosměrnou anténu FUBA.
Dva vysílače od kterých bych mohl dohromady přijímat všechny kanály jsou:
Mikulov, Děvín (mux 21,22,23)
Vzdálenost 70 km, Azimut 105.8 °
Znojmo, Deblínek (mux 24)
Vzdálenost 35 km, Azimut 123.9 °
Myslíte že kdybych změnil anténu a koupil si síto, tak bych mohl přijímat od obou? Azimuty nejsou moc velké, tak si myslím, že by se mi to mohlo podařit. Zkoušel jsem ještě FUBU nasměrovat někam mezi, ale ta kvalita už byla horší a obraz vypadával, přeci jen, jsem od vysílačů daleko.
Díky za rady
Michal
Sorry spatně jsem to pochopil. Pokud Znojmo, Deblínek vysílá všechny multiplexi, tak je potřeba použít směrovou anténu. Síto bude nanic.
A ta otázka co je to za antenu co máš ted, platí stále.
Mam Fuba 912B.
Deblinek ma pouze multiplex 24.
O té Fubě čtu. že chytne až do 100Km. Takže ten druhý vysílač. A psal si jasně, že ty dva vysílají všechno. Pokud ne, tak platí co jsem napsal puvodně. To jest druhá směrová anténa.
Stručně s jednou směrovou anténou nelze chytit dva vysilače.
Oba vysilace dohromady maji vsechno. Napsal jsem u deblinka v zavorce pouze mux 24. Donedavna jsem chytal Javorice, ale po prechodu na dvbt2 me nekdy nesla vubec prima a ostatni jo. Na Javorice mam dost vysoky teren a vzdalenost 70km.
Ano a proto jsem se ptal na sito, jestli chytnu oba, kdyz je rozdil v azimuzu pouze 20 stupnu.
Odpověd stále platí. Potřebuješ druhou směrovou anténu.
Sito nechytne oba smery?
Mam na strese pouze jeden koaxial, takze slucovac by byl u obou anten, co tedy potrebuji k realizaci?
Ano sloučit dvě antény. Tedy potřebuješ slučovač. Ale vybírej kvalitní ne ty levné šunty.
Něco takového https://www.bscom.cz/slucovac-emp-centauri-c2-1enp-u-u-1-b39d01_d536547/
Tenhle konkrétně je na doma, takže další koaxiál ke druhé anténě, a někde v domě to napojit do slučovače.
Nebo tenhle (muže být venku) https://www.bscom.cz/slucovac-alcad-mm-407-b39b6_d556910/
https://www.alza.cz/alcad-mm-407-d4373696.htm
Síto sice teoreticky chytne oba vysílače co se týká směru, ale ne na vzdálenost 70km, na to má malý zisk. To už je dálkový příjem a musíte mít příznivý terénní profil, tj. pokud možno přímou viditelnost bez mezilehlých kopců. I pokud to bude splněno, je možné, že bude nutný anténní zesilovač. Chytat anténou FUBA azimuty od sebe s rozdílem cca 18° není vyloučené, taková anténa má horizontální vyzařovací diagram kolem 20-30°, ale myslím že váš pokus právě selhává na slabém signálu. Zkuste nasměrovat anténu na vzdálenější vysílač a použít širokopásmový anténní zesilovač zapojený přímo v anténě
A nebo, ale zesilovač muže také uškodit, takže dvě antény je lepší řešení.
Ty vzdálenosti jsou dost velké. To ani neexistuje blíž nějaký převáděč?
Na velkou vzdálenost bude nejúčinnější použít dobře nasměrované dvě antény a signál sloučit.
Ale zkusil bych i to, jak bylo uvedeno, nasměrovat jednu anténu mezi vysílače, případně více ke slabšímu a
použít kvalitní předzesilovač. Asi to bude o pokusech. Na dálkový příjem většinou není univerzální řešení.
Anténu mám jen lehce vychýlenou ze směru vzdálenějšího vysílače a už mi občas kostičkuje obraz. Takže jediné řešení tedy dvě antény a sloučit je. Ale už teď na jednu anténu se mi naladí kanály(i když většinou nefungují všechny) od obou vysílačů, proto mám obavu co se vlastně všechno a jakým způsobem naladí, když budou antény dvě.
To neřeš, dej automatické vyhledání stanic a pak ty slabé a zbytečné smažeš.Druhou anténu bych koupil jinou než je ta původní, aby bylo možno experimentovat, co která chytí líp.
tohle žeší nějakejpan @novak1: na poradně "poradte" už měsíc. furt se mu tam říká že potřebuje antínu nebo dokonce dvě typu YAGI nabo log.per. a sloučit a on pořád , že má síto....tak teda nevím .
Dej sem odkaz.
A ten ant. zesilovač už jste zapojil? Protože chytat 70 km vzdálený vysílač bez zesilovače byť se sebelepší anténou je utopie... Pokud použijete 2 antény, tak jen na sloučení vám ubydou další 3 dB.
Zesilovač jsem ještě nezkoušel, můžete mi prosím nějaký doporučit? A bude stačit, když ho zapojím až u televize? K anténě mam koaxial asi 15m dlouhý.
Mám ještě 40km daleko vysílač Javořice, tam mám ale trošku problém s terénem a občas nějaký program blbnul a kromě toho Javořice právě nemají MUX24.
Předzesilovač by měl být zapojen co nejbíž k anténě, úplně nejlíp hned u anténní krabice antény. Čím bude dál, tím bude horší poměr signál/šum.
Vhodný by byl např tenhle:https://shop.atoselektro.cz/ivo-dvb-16v-zesilovac-16db-5-12v-venkovni_d18454.html nebo podobný typ se ziskem cca 20 dB, k tomu musíte dokoupit ještě napájecí výhybku a napájecí adaptér nejčastěji 12V. Pokud byste experimentoval a dal zesilovač až pod střechu, pak nemusí být voděodolný, ale stačí nějaký levnější typ do interieru. Obecně jde o ant. předzesilovač UHF pro celé toto pásmo, s napájením po koaxiálu, zisk kolem 20 dB, vyrábí ho spousta firem.
Děkuji za odpověď. Takže potřebuji napájecí zdroj s výhybkou a zesilovač, který přímo našroubuju na antenu a ten napájecí zdroj předpokládám dát hned za zesilovač.
furt to chytáš na ten USB AverMedia?
tady to máš :...29602-antenny-zesilovac.html
Měl jsem obdobný problém.
Nepíšeš ale zda přijímáš signál DVB-T2 na TV s tunerem DVB-T2 HEVC, nebo přes septtobox.
Jak vlastní TV, tak i septtoboxy mají různou citlivost tunerů, která je, mimo dobrou anténu, rovněž velmi podstatná.
Takže já na předmětném místě jsem měl původní anténu "síto" s předzesilovačem 30 dB a na ni jsem na TV původně chytal signál DVB-T bez problémů dlouhá léta.
Po přechodu na DVB-T2 (které je podstatně náročnější na kvalitu signálu) jsem na dané TV sice naladil některé signály DVB-T2, ale pouze zvuk. Nemá totiž dekodér na HEVC. Takže jsem osazoval různé septtoboxy. Na některé jsem naladil něco sporadicky, na některé skoro nic.
Takže jsem síto vyměnil za směrovku (viz odkaz - obdoba Tvé Fuby). A teprve na ni, jsem ze 4 různých septtoboxů nakonec vybral jeden, který funguje dobře a má dostatečnou citlivost, aby v daném místě bylo možno přijímat všechny potřebné multiplexy (vzdálené vysílače až 90 km).
Septtoboxy jsem objednával přes net a pokud nevyhovoval, vracel jsem je ve 14-ti denní lhůtě.
Ještě poznámka k předzesilovači u antény. Zajímavé bylo, že pokud jsem na uvedenou anténu EMOS rovněž osadil předzesilovač 30 dB, byl příjem horší, než bez něj. Takže nakonec je anténa bez předzesilovače a vše je OK.
https://www.okay.cz/emos-em-27lte-tv-antena-0-200-km-pasivni-venkovni/
Děkuji za odpověď. Mám tv Samsung s dvbt2 tunerem.
Ta by měla mít citlivost tuneru poměrně dobrou. Mám osobně odzkoušeno na dvou, ale na jiném místě než kde byl problém (chata). Ta na problémovém místě u mne je LG (nemá naši normu DVB-T2), proto septtobox.
Ještě jsem tam někde zahlíd, že se ptáš na napájení předzesilovače. Ten se napájí přímo anténním kabelem, přes výhybku umístěnou u místa, kde máš možnost připojit napaječ na zásuvku 230V. To znamená třeba i u TV. Nebo kdekoliv jinde. Pouze pozor, pokud by jsi používal rozbočovače (pro více TV), tak musí být napájení buďto mazi rozbočovačem a anténou, nebo musí mít rozbočovač jeden kanál napěťově průchozí. Což nemají všechny.
V případě že má možnost napájení i pouze na 5 V DC, může být předzesilovač napájen i vlastní TV, která toto podporuje. Najdeš v manuálu.
PS.
A nejde najít vhodnější místo na umístění antény? Někdy stačí pár metrů, jak do stran, tak i výškově.
Doma chytám běžně a dobře DVB-T2 - Kojál Brno (vzdálenost cca 70 km, u mne 400 m n.v.) a na "síto" s předzesilovačem (10 +30 dB) umístěné 2,5 m nad zemí. Samotný jsem tomu nemohl uvěřit.
Připojen zesilovač přímo na antenu, napájecí výhybka u tv a vše super. Signál se zlepšil snad o 100%. Na jednu anténu tedy chytám signál ze dvou vysílačů a tím pádem i všechny muxy. Díky všem za rady!
