Vstup spalinového vzduchu přes plastové okno - jak nejlépe?
Zdravím, do malé místnosti v bytě kde by měl být instalován plynový kotel s výstupem spalin do komína musím kvůli schválení provozu dostat spalinový vzduch. V místnosti je malé plastové okno. Vymyslel jsem, že bych sklo v křídle okna vyměnil za plastovou výplň do které bych zabudoval větrací mřížku. Případně bych zkombinoval a dal do spodní části křídla plastovou výplň, do zbytku bych dal zkrácené dvojsklo. Buď bych do spoje nacpal nějaký silikon, případně nalepil silikonové těsnění, nebo něco podobného. Výrobce okna mi řekl, že to nebude kvůli roztažnosti skla a výplně fungovat. Navrhl mi systém dodatečného větrání https://regelair.cz/ , moc jsem ten systém zatím nepochopil. Vybourání větracího otvoru do zdi bytu nepřichází v úvahu, musím využít to okno. Co byste radili jako nejlepší? Proč by nefungoval ten spoj, když by tam bylo nalepeno několik milimetrů silikonového těsnění a roztažnost materiálu by mohla fungovat?
Ty uvádzaš, že: "V místnosti je malé plastové okno."
Výrobca okna v odkaze píše: "Spalovací vzduch se přivádí z více oken v rámci celého bytu."
Myslíš si, že takéto skryté vetranie na jednom malom okne, ktoré sa dokonca bez tvojho vedomia automaticky uzatvorí pri silnejšom vetre, bude postačovať na prívod spalinového vzduchu? Si si istý, že klapka sa neuzatvorí už len prúdom spalinového vzduchu (ťahom komína)? Myslíš, že to obhájiš pred revíznym technikom? Ten bude chcieť vidieť riadnu vetraciu mriežku.
Citujem: "Výrobce okna mi řekl, že to nebude kvůli roztažnosti skla a výplně fungovat." To je čo za nezmysel? Tak, ako si to chcel urobiť to je určite dobre. Ak to okno ešte nemáš vyrobené, tak si tam daj urobiť priečku z okenného profilu ktorá oddelí časť kde je sklo od časti s vetraním - bude na to príjemnejší pohľad. Ak už okno máš hotové, tak vlož medzi sklenú a plastovú časť profil "I" vhodného rozmeru a z jednej aj z druhej strany nalep bežné dverové tesnenie.
Firma nabízející systém Regelair na dotazy nijak nereaguje, stejně tím systémem nejsem jistý. Dát místo skla nebo části skla výplň je asi jediná možnost jak to udělat správně. Jen sehnat mezi sklo a výplň správné těsnění. Okno je vyrobené dlouho.
přístup vzduchu ke kotli z oken je jen jedna možnost. Pokud budeš vložkovat komín pro kondenzační kotel existují vložky s přístupem vzduchu pro kotel. Nemusíš nic řešit vzduch ke kotli by šel komínovým tělesem.
A to okno nemůže být prostě otevřené.
Ne, to fakt neni reseni. To je jak mit doma holej drat pod napetim - ja to vim, ze je pod napetim a nemam na nej sahat, ale vi to manzelka/deti/navsteva/ten, komu ten barak prodam?
Je to tak ve všech bytovkách v ulici. Ale byly to uhelné kotelny (každý svou vedle bytu) dost brzy předělané na plyn. Nicméně trvale se tam kotle provozují a obměňují .
Existuje i celkem jednoduchá věc - vytáhnout těsnění z drážky okna a nechat jen kousek pěny, aby nehlučelo. Pokud je to nějaká malá místnost, tak to stejně provozu stačit nebude. Pokud to má v kuchyni, počítá se objem místnosti a věřím, že na to mají plynaři pravidla. Já jsem měl ještě před koupelnou chodbičku, takže uřízli panty od dveří do chodbičky (tím to sousedilo s místností s oknem) a ještě vysekali díru 30*30 do chodby navazující na domovní chodbu. Světlík se nepočítá, jakoby neexistoval.
Když nám před lety dávali kotel na plyn, tak projektantka měla takovou poučku.
Podle výkonu kotle v Kw má mít místnost objem v metrech krychlových.
A pak počítala plochu kudy bude přicházet vzduch.
Mezi kotelnou, uhelnou jsem vyndal prahy a do obou dveří vyřízl díry a vložil mřížky.
Kdybys odstranil/vysadil celé křídlo okna a dal tam síťku tak ti tam poleze zima v mrazech a asi si budeš muset zateplit dveře do té místnosti, neb se naplní rčení zpocený jak dveře od chlíva..
Píše, že okno je malé. A koukal jsem na ten regelair, je to o netěsnosti, která při prudkém větru zavře klapku.
Původně do toho okna chtěl tu větrací mřížku do výplně, místo skla.
Úprava pro vstup vzduchu musí být "napevno", neovlivnitelná člověkem.
Nasávanie určené horákom plynu by malo mať rozmer otvoru 30x30cm bez možnosti manuálneho uzatvorenia tohoto permanentného prísunu vzduchu klapkou, oknom, dverami apod. Inak by ti mohol servisák kotla alebo kominár vec spojazdenia kotla zamietnuť, zakázať. Moderné kotle na zemný plyn sú vybavené ochranou, lenže sú tu predpisy, legislatíva.
Vyrež do skla pohyblivej časti okna rozmer podľa tejto mriežky: https://lnk.sk/hufh
a mriežku prilep priamo na sklo transparentným silikónom v tube určený do výtlačnej pištole.
Dôležité je pod mriežku osadiť (tiež silikónom podlepiť) velice jemné sito kvôli hmyzu. Silonové sito s jemnými otvormi o rozmeroch cca 0,5x0,5mm pod dizajnovú mriežku, je ako súčasť dodávané k mriežkam od každého seriózneho výrobcu, aby ti do interiéru nevliezli nielen komáre, ale drobní pavúčikovia poletujúc luftom napríklad v čase babieho leta. Svine, užitoční dravci ucholaci, sa dokážu precpať takmer všade.
Velikost privodu vzduch se odvodi podle kotle,zadna pevna velikost neexistuje!
