Sadrokartonova pricka - profily
Zdravim,
delam ve sklepe pricku s SDK a po prvnim dni mam dotaz. Pri pridelavani UW (strop, podlaha) a CW profilu (bocni zdi), ma se dira pro natloukaci hmozdinku v profilu predvrtat vrtakem na kovy? Profil je sice z plechu, priklep jej prorazi, ale vznikne zespodu hrbol, profil skace, atd. Ja jsem si dirky predvrtal a v pohode. Zajima me ale, jak to delaji profici.
Diky. Standa
ked to chceš mat poriadne, tak rob podla seba-profici robia hlavne rychlo-kvalita umerne tomu.
Nevim, ale prorážet díru do plechu vidiákem a příklepem je masochismus. Vrtákem na kov je to rychlejší a čistá práce. Jinak ten hrbol až tak zásadně nevadí, profily - zeména spodní - se podkládají pěnovou tlumicí páskou a do zdi se ten hrbol taky zaklepne, pokud to není echt betonový panel.
Diky za odpovedi. Asi zustanu u predvrtavani, prijde mi to cistsi prace.
Jeste jeden dotaz. Pridelaval jsem profil ke stropu a jelikoz je to duty keramicky strop, ani jedna natloukaci hmozdinka se nechytla. Tak jsem profil prichytil penou. Jak takovou situaci resite? Delsi natloukaci hmozdinky, specialni hmozdinky nebo lepite?
Diky
Prifil UW má díry, ořesněji dost děr, takže vrtání jen občas vrtákem na železo. Do dutých cihel se nedává natloukací hmoždinka, ale hmož. do dutých cihel. Třeba
hmoždinka ocel. M4-8x38mm HOD-S rozvírac
hmoždinka ocel. M5-10x65mm HOD-S rozvírací 50ks
je lepší kovová, nežli plast.
Dekuji za odpoved.
U UW profilu asi zalezi na vyrobci, protoze profily, ktere jsem koupil nemaji zadnou diru. Par hmozdinek jsem jiz koupil, uvidime. Pry se daji profily i lepit, ale hmozdinka je hmozdinka.
Sice to neni uplne k tematu, ale SDK se to tyka. Mam dotaz k tmeleni. Tmeleni svislych spar je jasne, zajima me vodorovne tmeleni. Cim tmelite velke spary u podlahy nebo stropu? Mam na mysli spary cca. 25 mm. Uniflott je dost drahy, co obycejna sadrova omitka? A jeste se chci zeptat, zda do vodorovnych spar mezi deskami davate nejakou bandaz, napr. skelnou pasku.
Diky
Tomu dotazu nerozumím, jak můžete mít spáru 25 mm? Snad tu desku zaříznete aby tam spára nebyla? Jinak do vodorovných spár mezi deskami se dává výztužná páska, jsou různé druhy. Tmel jedině určený na SDK, musí mít správnou dobu zpracovatelnosti, správnou konzistenci atd.
Spara vznikla z duvodu pruhybu stropu. Na vodorovnou sparu se ptam, protoze nekteri vyrobci tmely nabizeji jako bezpaskove. Zajima me, jak je to v praxi.
Dá se vystříkat montážní pěnou, oříznout a přetmelit uniflottem s páskou. Jen to bude déle schnout. Já bandážuji vše.
Taky moznost. Vodorovne spoje bandazujete jakou paskou? Skelnou?
vše uniflottem, příčné sklo, vodorovné síť, poslední tmel paska shetrock šrouby 3* vodorovné 3*, příčné 4*
