Regulátor otáček se chová divně.
Zdar.
Potřebuji regulovat otáčky ventilátoru 4020 12V.
Koupil jsem Regulátor
Po zapojení jede ventilátor sotva na poloviční výkon i když mám regulátor na max.
Co je špatně? Zdroj mám 12V 3A.
Díky za tip.
teoreticky to má fungovat. osciloskop asi nemáš, tak měř střední hodnotu napětí na ventilátoru aspoň voltmetrem.
a kup si nějaký jiný typ s chladičem, třeba jim bude fungovat líp.
Regulátor má pulzne modulovaný výstup k záťaži. Teda výstup sa mení medzi plným napätím a nulou skokom (nie plynule). Pomer medzi intervalmi kedy je napätie v nule a v plnej výške určuje otáčky. To môže byť dobrý spôsob na regulovanie otáčok klasického komutátorového motora, ale nemusí si to rozumieť s motorom vybaveným elektronickým komutátorom (taký motor je napr. vo ventilátore v chladiči PC). Nezatajuj v otázke typ motora - podľa akéhosi čísla (4020) ti nikto takúto informáciu nebude hľadať. Možno by pomohla fotka, ktorá ukazuje vnútornosti motora. Vyskúšať môžeš aj to ako motor reaguje na zmenu napájacieho napätia - jednosmerného, nie pulzného.
Ovšem pokud je regulátor na maximu, měl by se motorek taky točit naplno.
To co je mezi nulou a maximem je něco jiného, tam může docházet právě k nějakým nepatřičnostem, i když obvykle i tyto PC ventilátory fungují korektně (setkal jsem se spíš výjimečně s tím, že by se motorek choval jinak, většinou to bylo v důsledku nějaké vyšší regulace, kdy snižování napětí do určité míry nevedlo ke změně otáček (regulace byla na konstantní otáčky), pak následovala oblast, kde šly otáčky prudce dolu (asi jako prevence proudového přetížení nebo prostě jen to napětí nestačilo)).
Samozřejmě podívat se osciloskopem by bylo nejlepší, pokud by výstup byl divný, zkusit to do odporové zátěže, prostě klasický postup. Bez osciloskopu je to horší, ale tak mě napadá, co třeba zkusit to na žárovku, nějakou takovou 12V 0,1-0,3A prostě běžnou žárovku do kapesní svítilny.
4020 bych tipoval, že bude rozměrový kód - ventilátor 40mm s tlouštkou 20 mm tedy o ventilátoru nevíme prakticky nic.
Zdroj bych taky nepodceňoval, jestli je stejně čínský jako ten regulátor, může jeho napětí dělat různé divy. Neni to tak dávno, co jsem zjistil, že zdroj dodaný k jednomu USB hubu je na nic napětí má akorát naprázdno a jak se zatíží, jde do háje. Tedy kromě výstupu bych změřil i vstup.
Motor
S najväčšou pravdepodobnosťou je to motor s elektronickým komutátorom. Tak ako som písal vyššie, nemusí sa znášať s pulzným regulátorom. Urob niekoľko pokusov:
- Pripoj ventilátor priamo na zdroj 12V
- Pripoj ventilátor na zdroj s nižším napätím cca 9V. Prípadne vyskúšaj aj niekoľko rôznych napätí
Je pravdepodobné, že výkon ventilátora bude úmerný napätiu a pri 12V bude mať vetrák plný výkon. V takom prípade odlož ten pulzný zdroj do šuflíka na iné použitie a vetrák pripoj na plynule regulovateľný zdroj, ktorý na rozdiel od pulzného dodáva vyhladené napätie. Ak vieš chytiť do ruky pájkovačku, tak ten 12V zdroj pripoj cez NPN tranzistor vo funkcii emitorového sledovača. Na bázu tranzistora priveď nízkoohmového odporového trimra potrebné napätie.
Tento regulátor bude v pohodě?
To je taky PWM jako ten puvodni, a teda - brushless ventilatory se bezne pres PWM reguluji, ze by to tomuhle vadilo mi prijde divne. Kdyby snad ano, zkusil bych k nemu dat paralelne maly elyt, radove jednotky az desitky uF jestli se neco zmeni. Fakt by to chtelo videt vystup na osciloskopu, dle mne proste vadny regulator.
Mám ty regulátory dva a chovají se stejně.
To je hodne divne, hlavne tam nevidim co by melo spina ty 2A, jeden brouk je klasika 555, na druhem oznaceni neprectu. Nema nekdo ze znamych osciloskop?
Nikoho takového neznám kdo by ho měl.
že by to byl driver (můstek, nemusí být celý využitý) s malovýkonovými fety?
každopádně ten jiný krám za 4usd, proč ne.
ta cmosová 555 má nějaké dovolené napájení. jestli se na ten ventilátor posílá rozsekaný obdélník, aby negeneroval nevhodné špičky, jestli není na napájení ochranný transil.
výstupní průběh od-do:
ani s tupým ss voltmetrem?
Mám Tenhle
sorry, ale já po tobě 2x chtěl, ať s ním změříš napětí na ventilátoru, ne ať mi ukazuješ obrázek. pár set voltmetrů jsem už v životě viděl.
ss napětí, třeba při poťáku na 100% - to je stav, který ti vadí.
Takový, přesně stejný typ, mám taky, ještě je na krabičce přilepená cenovka 49Kč. Mám ještě DU 10, ručičkový. Pokud je ten regulátor pulzní, moc bych nevěřil ani jednomu měřáku.
IMHO na ten ventilátor může mít vliv i úbytek napětí na výkonovém prvku co tu regulaci dělá.
Spíš do auta, v baterce bývají na 2,5 nebo 3,5V.
Nevím, jaký proud ten motor odebírá ze zdroje (dal by se změřit tím multimetrem), zkusil bych, jestli se dá regulovat odporem nebo potenciometrem do série. Pravda, bude to trochu hřát, možná hodně hřát podle toho proudu co ten ventilátor bude odebírat.
Je ten ventilátor uzpůsobený na nějaké regulování?
Mám to samé. Nyní jsem zjistil, že tento druh ventilátorku nelze regulovat PWM regulátorem, ale že otáčky reagují napětím. Mám teď dva nepotřebné regulátory PWM model CCM5D ke koukání.
Tak jsem koupil 4000778273146.html a funguje perfektně.
