Vyrovnávač zvuku v televizi
Dobry vecer. Existuje v televizich nejaka funkce, kdyz pustim stazeny film v televizi a zvuk pri mluveni je tichy a ostatni zvuky hlasite, nejaky vyrovnavac zvuku, abych porad nemusel drzet ovladac a snizovat hlasitost, jakoze nejaky zvukovy kompresor? Je to led televize Samsung, muzu zjistit i konkretni model..Diky za reakce
U většiny TV něco takového bude, podívej se do podrobného manuálu (pokud nebyl přibalen k TV, lze jej stáhnout - typicky právě případ Samsungů).
Ale zázraky nečekej. Navíc popisovaný problém (hovor tichý, ruchy silné) vzniká při odfláklém downmixu z prostorového zvuku do sterea, kdy se neudělá vyvážení kanálů (zesílit dialogy, potlačit ruchy) a s tím už prakticky nelze nic dělat. Takto "zprasený" zvuk má většina filmů na komerčních kanálech (Nova, Prima), u filmů na ČT to většinou bývá lepší).
Volá sa to zvukový profil. Dnešné TV majú prednastavené profily, ktoré sú napr. označované Film, Štandard, Hudba, Kino a pod. A každý má inú charakteristiku frekvenčných rozsahov, ktoré sa používajú - je to taký automatický ekvalizér v telke. Len to musíš nájsť v návode a používať.
Malý príklad:
https://www.freeview.co.uk/blogs/improve-your-tvs-sound
Ano, nebo v menu pro hlasitost funkce nazvaná jako AVG / automatické vyrovnávání hlasitosti. Některé TV to maji, ale zazracna funkce to taky není. Dobre spíše pro potlačení řevu reklam
Jak píše Machr - jde o zprasený mix. Bohužel, dříve se míchalo tak zvaně na ucho, že zvukař poslouchal, co mu leze zpod rukou, když se mu to nelíbilo, vrátil kousek a předělal to. Takže celý pořad slyšel. Dnes se, bohužel, míchá tzv na tkaničky. V počítači je linka, která zobrazuje úrověň signálu, a s tou je možno hýbat, a tím úroveň měnit. V praxi to vypadá tak, že si "zvukař" na několika místech zkusí, jaký je poměr hudby a ruchů vůči slovu, nastaví to, a tak sjede celý pořad. Velmi často se stane, že hudba je dynamická, někde tišší, jinde hlasitější. To pak mívá divák smůlu. A další problém je, že pokud je pořad míchán jako 5+1, ve většině televizí to nejde přehrát. Tak se to prostě jenom technicky stáhne do dvou stop, a je to. Takže to, co hrálo prostorově třeba ve třech nebo pěti i šesti kanálech, se dostane jenom do dvou. Samozřejmě, že se zvuky - hudba a ruchy - sečtou, a krásně pak převálcují mluvené slovo, které v pěti kanálech nebývá. A tobě nezbyde nic jiného, než TV vypnout jít na pivko.
