Termotaška-jaká?
chci si koupit termotašku(nebo něco takového). Chci uchovávat v chladu maso a párky po dobu max.5h. Některé mají jako izolant 5mm mirelonu, jiné reflexní folii. Co je lepší(účinější) izolant? Mirelon, nebo ta reflexní(hliníková) vrstva?
děkuji
Na 5 hodin? Tak to už termobox a chladící bloky do něj. Termotaška je tak na převoz z obchodu domů.
I nad tím jsem uvažoval. Box je ovšem méně formovatelný. Viděl jsem batoh na záda, který má uvnitř ten mirelon. Mirelon má +-stejné izolační vlastnosti jako polystyren v boxech. V boxu je ovšem stěna tak 10mm. Batoh má 5mm. U batohu mohu, dle potřeby, trochu zmenšit objem(zmáčknout ho). To by se mi sem tam hodilo.
Ale taky jsem viděl takové tašky(něco jak dámské kabelky) z polyesteru a byla taková tužší. Takže bych čekal, že tlustší stěna tašky bude lepší izolant, než jen jedna vrstva. A ještě ten vnitřek byl pokryt hliníkovou folii. Co činí tašku tlustší, nevím. Jestli je to mirelon, to nevím. Poslal bych odkazy, ale viděl jsem to před časem v obchodě. Tehdy jsem nad koupi neuvažoval, takže jsem se ani nepídil po vnitřku tašky. Do toho obchodu se jen tak nedostanu v nejbližší době.
V jakémsi řetězci(Lidlovice/Kauflandovice/Albertovice?, nevím) jsem viděl plastové tašky s vnitřní stranou pokovenou. Vrch tašky je na zapínácí systém(dílerák). Tam bych řekl, že to je tak akorát na přenos klobásek z obchodu domů.
Jako těch mých 5h je max. Spíše tak 2-3h. Pokud dám chladící bloky do batohu či té "kabelky", tak to musí vydřet i těch 5h, pokud nebude výheň jak včera(35st.ve stínu).
Proto by mě zajímalo, jestli je lepší mirelon 5mm, nebo ta hliníková(odrazová) folie).
děkuji
Kombinace obojího. Odrazová fólie odráží "zimu" zpět a izolace (mirelon) izoluje a chrání obsah před zahříváním zvenku.
Hledal jsem termotašky na netu a cosi podobného, jako jsem viděl v obchodu, jsem našel na ali. Batoh je tlustý 5mm a má vnitřek potažený takovou látku. Dá se považovat ta látka za plnohodnotnou náhradu za odrazovou folii, jako je na druhém odkazu?
https://www.aliexpress.com/item/4000786461615.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.92be48a1hTMaEn&algo_pvid=c11b779c-dcc7-4fcb-b4bd-557f292381b0&algo_expid=c11b779c-dcc7-4fcb-b4bd-557f292381b0-25&btsid=0ab6d59515933440972153115ee740&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/32949732023.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28b771f62spNzB&algo_pvid=bbf6ace9-5966-492a-a6da-d56c66a55847&algo_expid=bbf6ace9-5966-492a-a6da-d56c66a55847-53&btsid=0ab50f4415933266359296255e7448&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
děkuji
Ne, to první je nějaká blbá měkčená fólie, to druhé je aspoň pohliníkované. Všechno mi to ale přijde jako naprosto nedostatečné. Když už tak aspoň krabici z pěnového polystyrénu, ideálně "ledničkového" vypěněného freonem. Takové krabice běžně prodávají třeba v Makru na mražené zboží nebo v Technoplynu na suchý led.
