Septik odsavacie potrubie
Zdravím, potrebujem do starého septiku (betón) dorobiť potrubie na vývoz, resp odsávanie fekalom. Septik je od cesty dostupnej fekalu cca 25m. Postačuje potrubie plastové na odvod vody (oranžové, alebo šedé)? Aký je vhodný priemer? Moja predstava je, že plastové potrubie zakopnem vyspadovane od zumpy k ceste (cca 1,2m výškový rozdie), kde osadim prípojku na bajonetovu hadicou fekalu. Je to dostačujúce riešenie? Dakujem za názory.
Použij oranžové o průměru 100 mm. Osobně bych to vyspádoval směrem k žumpě, aby ti pak poslední fekálie zase natekly do žumpy a ne někam na chodník, kde budeš mí připojovací bod. Hlavně měj všude správně nasazené těsnění a ulož to do pískového lože.
Nuda píše namazat "klzkým olejom lebo vazelínou". Tím to určitě nemaž. Je na to originální mazadlo v tubách pokud ho nebudeš mít tak postačí i indulona určitě ne nějaké ropné produkty. Oranžové odpadní potrubí se používá mimo objekty a šedé v domech. Když budeš mít potrubí vyspádováno do septiku tak po odjezdu fekálu ho můžeš propláchnout vodou a potrubí bude čisté a nic v něm nezaschne.
OK dakujem, spadovanie mi bolo odporučené na 3cm/1meter. Stačí to?
To bohatě stačí.
Nejdostupnější mazadlo je Jar, tekuté mýdlo.
Diky. Pieskové loze znamená celé potrubie zasypať pieskom, alebo stačí tak do polovice?
To si snáď myslíš, že na stavbách budú makáči spolu so stavbyvedúcim extra dovážať materiál so Zlatých pieskov alebo zo Záhoria v podobe "jemného, hodvábneho piesku", aby nežne učičíkali kanalizačné potrubie?
Kukni na net alebo osobne sa rozhliadni po stavebninách na sortiment odpadového PVC hrubostenného, húževnatého, červeného potrubia. Takéto potrubie vydrží tlaky, ohyby, na obvod telesa a na stany potrubia aj ak bude zasypané drvenými šutrami, dokonca vydrží viac tlaku a ohybu, ako sa kedysi kládli do pôdy keramické, hlinené, pálené, glazované potrubia, ktoré prdli v nestabilnom podloží, ako malina. Ak boli zahrabané plytko v zemi stačil prejazd naloženej rakety s 9m3 betónu a praskli aj v hĺbke 60cm pod povrchom, čo sa v prípade PVC trubiek nemôže stať. Každá pôda, pôdny profil tiež geologicky pracuje, zosúva sa po vrstevnicaich apod. Niekde to robí mikrometre niekde milimetre za jeden rok.
Olej na namazanie tesnenia s kľudom použi ropný, ropný prevodový, olej z fritézy, jedlý stolný, alebo kyslú ropnú vazelínu.
Ropné produkty, ako aj krakovaná nafta z ropy sa v prírode dokážu rozložiť pôsobením baktérií. Len to dlhšie trvá. Syntetické oleje sa nerozložia, tie nie sú dobrá papanica pre baktérie. Ale napríklad silikónové produkty, silikónové oleje, stužené mazivá, teflónová vazelína je potravinársky neutrálna, neškodná. Silikónovou vazelínou sa smelo mažú vnútrajšky vodovodých zvrškov, šnekových závitov, páčkových betérií v kuchyni a kúpelní domácností. Iba sa z točky vyplavia.
Silikónom či teflónom v podobe stuženej vazelíny omastený krajec chleba cez živočíšny trakt prefičí bez ujmy. (nekonečný, neuzatvorený molekulárny reťazec). Kukni na významné celebrity vo vedeckých kruhoch, v strojárskom priemysle, stavebníctve, aké majú rozkošné vycpávky pod kožou muskulatúry pre zvýraznenie svojich duševných, inteľektuálnych predností (big ass, big tits), aby sme sa maľi v spoľočnosti na základe ich technologických objavov ešte ľepšie podobne, ako boľo dobre u nás za našich zľatých, múúdrych, inteligentných, VUML_KGB_MGIMO, VŠ vzdelaných komunistov, hlavne naštepených mafiou na PF ÚK.
Pískem se zasypává potrubí proto aby se ti neprodřelo o nějaký kámen a mohlo dilatovat. Potrubí tedy zasypej celé. Nuda sice píše, že to není potřeba ale už jsem viděl prodřené potrubí po 5 letech v zemi. Také jsem viděl prodřené vodovodní potrubí o keramické kanalizační po 3 letech. Pokud budeš mít zeminu bez ostrých kamenů a pískovnu máte daleko a písek bude drahý, tak to zasypej zeminou. Kdyby si chtěl mít jistotu tak ji můžeš prokátrovat.
Velice dôležitá je tesnosť celého nasávacieho potrubia so spodkom otvoru hlboko pod hladinou tekutín v septiku, tesne u dna podlahy, cca 10cm. (Ak tam už nemáš hlinu s hustým bordelom, ktorý by sa musel rozriediť vodou).
Spáduj smerom do septika, nie naopak, aby sračky nezostali schnúť a ulpieť v potrubí. Hovnocuc pracuje podtlakom, nasávacím kompresorom na najvyššom vrchu tlakovej nádrže, teda nie klasickým čerpadlom na vodu, preto je dôležitá tesnosť celého potrubia až od dna septika, aby nenasávalo "faleš", ideálne bude gumenné tesnenie ešte podlepiť napríklad natlačením silikónového tmelu v tube do spáry po zostavení jednotlivých dielcov do seba a takto ukladať do výkopu v pôde. Dávaj bacha na tesniace gumy, aby sa nezvrtli, aby ich hrany potrubia nestiahli z drážky. Vhodné je gumu a okraj druhého konca potrubia pred vzájomným zostavením poriadne namazať klzkým olejom alebo vazelínou. Lepšie sa s dielmi manipuluje.
Použi hrubšie, červené potrubie lebo znesie tlaky (podtlak), má vyššiu nosnosť, pružnosť, ak bude zasypané zeminou.
