Špalíkovač
Mám v plánu postavit si podobný špalíkovač. Chtěl bych aby zvládl i smrkové dřevo cca 15cm průměru. Mám představu pohonu elektromotorem přes řemenice. Přemýšlel jsem o nějaké šnekové převodovce, ale nevím jestli by to utáhla? Případně jestli zvolit nějakou jinou? Případně z čeho? Mám k dispozici míchačku, napadlo mě odmontovat buben a udělat to na ní, ale nevím jestli se do toho vůbec pouštět, jestli to utáhne....
další inspirace:
odkaz
šneková prevodovka z miešačky osadená 2,2kW 3x400V agregátom, el.motorom, nápor utiahne. Len remenica by preklzovala, chce to na hriadeľoch aspoň trojitú osadenú troma klínovými remeňmi.
Hlavné rezné koleso vypálené horákom do šneku, vyrobené z húževnatého plechu (zrejme je to oteru odolný plech určený na bočnice vagónov a nákladiakov prevážajúc šutre a makadam), je možné rozbrušovačkou "naporcovať" na mierne ozubenie s hĺbkou zubov ostria v smere pohybu cca 4mm, aby sa postupne zarezávalo ozubenie do špalku, ako píla so šrankom, čím by sa zmiernil tlak a nápor na hnacie súkolie. Zuby by sa postupne tlakom zarezávali do dreva. Nepôsobili by iba ako ostrá čepeľ noža.
Predstav si vo veľkom takto upravený šnek s jemným ozubením v tvare pílky.
http://www.holzwerken.net/var/ezflow_site/storage/images/media/hw-media/hw-bilder-blog/lochsaege_of-10/16225828-1-ger-DE/lochsaege_of-10_imagelarge.jpg
Ako tak kukám, tu ide vyslovene "o držku", čo sa týka bezpečnosti pri práci v prípade tejto technológie z dielne vývojárov, ala náš brat, magúči CCCP.
Už na prvním videu je vidět, že to dělají z disku kola, je tam mnohem lepší uchycení, než mívají míchačky. 2,2kW na požadovaných 15 cm nemůže stačit, to tam pohánějí traktorem a s tím motorem bere menší klacky.
Koukal jsem na ty tvé odkazy. Jen snad v jednom případě je tam vidět převod pomocí klínových řemenů a dle velikosti motoru to vypadá asi tak na 4 kW a dělá na něm klacky tak do 7 cm průměru. Jinak je to většinou hnané pomocí masivních převodů s čelním ozubením do pomala (šnekové převodovky jsem si nevšiml). Klacky do 15 cm asi šneková převodovka z míchačky nevydrží. Na průměr smrků 15 cm budeš potřebovat asi silnější elektromotor a určitě ne zuby jak píše Nuda.
Stačí si na trubce najít Dangerous Homemade Firewood Cutting Machines, tam je inspirací
A můžete si vybrat, jestli vám to ruce uřízne, utrhne, ukroutí, usekne nebo rozmačká...
Traktor s vývodem mám k dispozici taky, ale to beru až jako poslední možnost, primárně bych to chtěl s tím elektromotorem. Jde mi spíš o ten převod, z čeho to udělat?
Pokud máš traktor (asi Zetor) tak ten má převod na jízdu do pomala pomocí portálů. Čili je možné sehnat někde celý portál a máš převod do pomala také na starých buldozerech by mělo být něco podobné. Elektromotor na tak silné kmeny (15 cm) bude muset mít větší výkon a pokud máš jistič 25 A tak máš i omezenou velikost elektromotoru. Vývodový hřídel z traktoru má 540 ot/min ale běžné elektromotory mají 1400 ot/min. Proto zpřevodování na menší otáčky bude složitější. Ještě jedna věc, pokud to bude na elektromotor budeš tam muset dát solidní setrvačník aby to motor přežil.
Zetor 25. Jistič 25A. Portál, to je to slovo co asi hledám. Je to tohle? Portál by stačilo připojit hřídelí na vývod traktoru a na druhý konec nějak nabastlit ten disk? To by zvládlo ty 15cm smrky?
Ano to jsou portály. Zda to bude stačit na 15 cm smrky nevím.
