Motorovy olej
Chci si nechat rozvody na volkswagenu golf plus 1.9udelat.musí se vypustit i motorový olej měnit?nebo se to dělá zvlast
| olej nesuvisi z rozvodmi,ale semeringi okolo vačky a kluky ano. jimbim 21.04.2020 14:56 |
jimbim | |
| Co maju simeringy na vacke spolocne s rozvodmi a vypustanim oleja?
Nie som sice automechanik, ale z… fleg 21.04.2020 14:59 |
fleg | |
| asi tolko,že ked budu prepuštat olej, tak pôjde rovno na rozvody. jimbim 21.04.2020 19:01 |
jimbim | |
| Ale ako to suvisi s temou? fleg 21.04.2020 19:56 |
fleg | |
| Dělá se zvlášť..A neuvedl jsi,jaký ,jak dlouho a kolik kilometrů ten olej má .. E250TD 21.04.2020 16:07 |
E250TD | |
| Olej vypusti do čistej vaničky, do pripravenej nádoby, schovaj si ho bokom. Nestrať.
Vymeň rozvody.… poslední Nuda 22.04.2020 06:23 |
Nuda |
Nie som sice automechanik, ale z mojho laickeho pohladu ak si tak spominam na to ako funguje motor asi nic.
Vymeň rozvody.
Nalej starý olej nazad. Máš dušu na pokoji a o robotu naviac.
Vyjazdený olej môžeš počas vykonávaných prác s rozvodmi cestou jemného Melita filter (na kvapkanú kávu) nechať pomaly prekvapkať širokým 4l lievikom, aby sa zbavil olej nečistôt, skrutiek, vylámaných zubov, železa, pilín, dehtu, sadzí, stružlín, baktérií a vírusov. Takýto olej použi nazad, bude ako nový, tuzexový.
Oleje, náplne vo vozidlách, filtrovali súdruhovia motoristi v magúčem CCCP vo svojich sovietskych tátošoch, vyrobené napríklad ukradnutím, reparaciovaním komplet fašistickej, americkej, kapitaľistickej, nacistickej fabriky zn.:Opel k výrobe našeho miľovaného CCCP dela, rakety ozn.: Moskvič. Tu je vidieť, kam to zľatí naši zlodeji komunisti, boľševická mafia lumpenproletariátu debilných mužikov vo vedení strany dotiahli na rozdiel od amerického, dekadentného fašizmu s kapitaľistickými vrahmi z volstrídu, v porovnaní recipročnej značky vozidiel detto fabriky: Opel vs. boľševikmi ukradnutý Moskvič. (komunisti krádež volajú síce nežne - reparácia za vojnové zločiny. Stalin v čase mieru povraždil 40-mil. nevinných, neozbrojených, vlastných občanov).
Pozn.: Pri výmene rozvodu sa nemusí vypúšťať motorový olej.
https://golf16v.estranky.cz/img/mid/128/pohled-na-rozvody-motoru.jpg
Rozvod je mimo misu, rozvod sa nemaže, nepláve v oleji. Iné to je v prípade reťazových OHV, ako boli staré dobré Škodovečky spred 1994 roku, tu sa reťaz mazala, aby nevŕzgala. Ale mazala sa len jemne, nie ako vo fritéze.
