Tachometr na kolo
Ahoj všem, poradí mi někdo jakou nastavit hodnotu v mm na tachometr na kolo? Rozměr je 27,5 x 2.00.
Nemohu to nikde najít děkuji.
Většinou se to zjišťuje pomocí metru, zjistí se ujetá vzdálenost na jedno otočení. Bývá to v návodku.
Na plášti se udělá čárka křídou, pak na zemi, obojí se slícuje, pak se popojede o 1 otáčku a zase čárka křídou na zem pak ta Karlova vychytávka.
Možná se dá využít tajná rovnice o = 2 π x r.
A pro detailisty: Tu jednu otáčku udělat s nafouknutou pneu na správný - tebou používaný tlak. A ty sedící na kole.
Jo, docela zásadní připomínka.
Co chcete merat...obvod kruhu sa predsa uci uz na ZS nie? Nikdy som to nemeral a tachometre som mal vzdy nastavene dobre.
Načo merať, keď už namerali iní:
https://sadesport.sk/sk/content/34-ako-nastavit-tachometer
Tabulka je to hezká,akorát požadovaný rozměr 27,5 x 2.00 tam zrovna chybí.
Nepodceňuj autora otázky. Určite si vie odhadnúť z hlavy, alebo vypočítať priamou úmerou patričné číslo z hodnôt pre 27.5 x 1.95 a 27.5 x 2.1.
Jestli myslíš interpolací,tak to tak snadno nepůjde.Zkus třeba stejným způsobem porovnat pro první rozměr, tam to moc přímá úměra není:
Ta křída a metr bude asi jednodušší a rychlejší.
Hlavně bude přesnější.
To taky,hlavně s ohledem na tlak nahuštění a hmotnost jezdce.
Hovoríme o chybe menšej ako cca 1,4%. Kiež by som mal tak presný voltmeter. Rozdiely budú dané aj výškou dezénu. Na aute pri výmene pneu nikdy neprekalibrovávam tachometer. Koľko metód merania, toľko rôznych výsledkov. Človek čo má jedny hodinky vždy vie presne , koľko je hodín. Ten čo má dvojo hodín, nikdy si nie je istý.
Hosi nesrandujte, co idete s tym bicyklom do kozmu? Hmotnost jazdca + podhustena guma ti spravi napriklad 1-2mm na priemere, a to je odchylka 2-4 promile. Cize na 100km mam rozdiel 200-400m.
No to ale není sranda, třeba má na tom cyklocomputeru i měřič spálených kalorií(joulů) a na základě nepřesných údajů se pak večer přežere nebo nedožere a bude to mít dopad na ideální postavu sportovce.Pak neuloví tu nejkrásnější kočku v okolí a změní mu to celý život.
Navíc mu může na konci sezóny chybět třeba 60 metrů do stovky najetých km a co? Já bych si to na svědomí nevzal.
Nejsem odborník, ale soused má v inteligentním mobilu nějakou aplikaci a ví např. kolik toho najezdil na běžkách za den, za týden i za měsíc bez tachometru.
To je na zaklade GPS a to moze obcas hadzat pekne bludy.
