Jak nabrousit struhadlo
Ahoj lidi, máme staré nerezové struhadlo z dostatečně silného plechu, které má právě tu potřebnou jemnost, ale už je opotřebované. Nevíte někdo o způsobu, jak by se dalo nabrousit? Napadá mě vrtákem z rubu? Děkuji za poradu a přeji všem hlavně zdraví!!! S
Vyhodit a koupit nové, tyhle věci sice jdou nabrousit, ale je na to potřeba to umět, a mět na to patřičný stroj. A vrtákem to akorát domrvíš.
Dobrý den,jemný kulatý pilník,brousit směrem od výstupku pod úhlem,asi jako když se brousí dláto,při tahu dovnitř přitlačit k materiálu,bez přítlaku vytáhnout a znovu.Nebo mikrobruskou a diamantovým nástavcem.
Můj nebožtík soused jich nadělal stovky z pozinku,vyvrtat otvory,pak přípravkem růčo vyklepat vypoukliny a pilníkem nabrousit.Dělal i válcovitá do krouhaček na řepu,vše růčo.
Pilník potřebné velikosti upnu do ruční el. vrtačky,nastavím menší otáčky a správný úhel - nabroušení otázka chvíle.
Sice se tady píše o pilníku, ale měl bych osobně pochyby. Když stříhám nerez plechy tak jsou pákové nůžky co nevidět tupé, jelikož nerez je daleko víc tvrdší.
pilník na řetězy motorových pil něco málo vydrží...
Píše tam něco o jemnosti, tak nepočítám že by chtěl strouhat okurku na salát.
napada ma kuželovy brusny kotuč do vrtačky.
V prípade antikoro-nerez, ti pilník, kónický zénkovač a spol. oceľových xindlov nebude stačiť.
Jedine vhodný brúsny šuter (kónický, do špica) uchytený na stopke na 3000 ot.min. vítačke. Brúsnych šutrov na stopke je dostatok, len sú drahé.
https://www.brusivo-rozmaring.sk/brusivo/brusivo-tyrolit/montovane-kotuce-na-stopkach/
Musíš hľadať ne nete brúsne telieska s krpatými priemermi;
https://cdn.myshoptet.com/usr/www.euroshopy.sk/user/shop/big/49225-2_extol-craft-brusne-telieska--10-dielna-sada--stopka-5x-pr-6mm-5x-pr-3mm.jpg?5dd29484
Brousil jsem vsechno možný ale struhadlo to me nikdy nenapadlo.Prozrad prumer otvorú,pokud by to bylo na řepu tak snad jo.Zubarsky brousky ale ty na tom nerezu okamzite odejdou.Nechapu ze se v kuchyni pouziva rucni struhadlo,mam jedno malinky na zazvor ostatni vse strojem
Jestli je přístupná i strana bez hrotů, tak se taky dá použít hřebík správné velikosti, kterým se ve směru výseků do nich na struhadle z opačné strany klepne na dřevěné podložce a tím se strouhací část trošku víc vyhne a strouhá to líp.
