Utesnenie silikonovej kartuše.
Zdravím.
Túto otázku som položil do tejto poradni pred niekolkými rokmi no k uspokojivej odpovedi sme sa nedopracovali.
Preto ju kladiem znovu v nádejí že niekto našiel riešenie.
Ako utesniť použitú silikonovu kartuš pre ďalšie - nasledovné použitie.
Povedzme na pol roka.
Použivam jeden spôsob ,ale ten vydrží velmi krátky čas.Tak sa o ňom ani nezmieňujem.
Odšroubuji špičku, přiložím na kartuši mikrotén 2-3vrsty, zkrátka složený pytlík od pečiva a našroubuji zpět špičku.
Obsah špičky neřeším. Když úplně zatuhne, jde to vymáčknout ven jak špunt.
Buď nasadím novou, nebo to tlačím bez ní.
Stejně ale to má snahu tuhnout.
Pokud to nejde oddloubnout, tak vrtnu z boku kartuše dírku a leze to bokem.
Málokdy potřebuji umístit tmel přesně do spáry, takže mi to stačí.
Po otvorení sa dostane vzduch do silikónu, nemáš šancu, vždy začne tuhnúť. Po roku sa stuženie presúva postupne do celého silikónu.
Jedine chlad, uložiť dole v chladničke pri 5°C alebo uzatvorenú tubu zabalenú v igelite, miktoréne, stiahnutý sakel gumičkou do vlasov, ponoriť pod vodu do kýbla s vodou niekde do studenej, vlhkej pivnice pri 12°C. Do vody cvrknúť Savo, aby sa ti voda časom, rokmi neskazila, tj. najprv riasy, chaluhy, prvoky, bičíkovce, meňavky, raci, pstruhy, delfíny, emzáci, evolúcia je v zabudnutom kýbli s vodou sviňa.
To ponorenie do vody je dosť blbý nápad, keďže silikón tvrdne hlavne pod vplyvom vlhkosti (a teploty). Takže vytlačiť z kartuše ešte 2 - 3 cm, utesniť, priložiť vysušovací silikagél (vyskytuje sa pri výrobkoch, ktoré treba chrániť pred vlhkosťou), uložiť spolu do hermetického obalu a uskladniť niekde, kde nemáš príliš vysokú teplotu a vlhkosť.
Nuda zase vymyslel cosi geniálního.Aby bylo vidět,že tomu rozumí jenom on.Sice tam předvídavě řeší i chaluhy a delfíny ve sklepě,ale dneska zapomněl na nebezpečí napadení kartuše imperialisty a vrahy z vólstrítu,jak vždy píše.
Zakapu to voskem. Ale silikon po otevření stejně časem zatuhne.
Stačí si koupit značkový silikon a ten v kartuši jen tak nezatuhne. Bavím se o značce SOUDAL, DEN BRAVEN a spol. Zaschne špica, ale tá se dá vyměnit.
I značkový zatuhne stejně jak ostatní.
Jo ale trvá to třeba 2 roky, takže to je mnohem lepší tmel než no name.
Robim tak ako je prvá odpoveď.Presne.
Postupne vyskúšam všetky vami popisované možnosti.Vyžaduje to ale samozrejme dlhší čas.
Ďakujem za odpovede.
Prostě to zvulkanizuje .Po době použití která je na každé kartuši tak je to jenom otázka času kdy k tomu dojde.Já jsem to trochu oddálil u kartuše s mamutem že to těsním přes zkrácenou trysku kterou jsem zalil hmotou termo pistole. Na překrytí závitu koncovky jsem použil z krmení pro kočku část odstřiženého pytlíku z krmení.Je to nějaká alu folie zapracovaná v nějakém igelitu.Občas když potřebuji tak je zatvrdlý cca 1 cm,který jde vytlačit jako zátka.Aby to šlo lehčeji tak otvor je zvětšen na průměr 10 mm.Před tímto jsem musel kartuši navrtat z boku kde to šlo s menšíma trablema vytlačit.Ale stejně po době použitelnosti to zhruba po roce bylo na vyhození.Řešení by bylo kdyby tyto hmoty byly v prodeji také v menších kartuších.Ještě v minulém režimu se to dalo koupit.Teď už to na trhu nelze sehnat.Kutilové by menší kartuše určitě uvítali.
A není to jedno, těch 90-100Kč za nový kartuš tmelu není zase tak moc. Jasně člověk to potřebuje, a navíc když jsou ted zavřené obchody je problém to koupit hned.
Taky funguje, zašroubovat zátku a předek kartuše s nástavcem (až kousek těla kartuše) ponořit do vhodné nádoby s olejem. Stačí i vyjetý z auta. Ale nesmí obsahovat vodu.
Silikon vulkanizuje vzdušnou vlhkostí. Olej zabrání přístupu vzduchu. Pokud chceme, aby případně nepronikla vlhkost okolo pístu, nalijeme trochu do svisle postavené kartuše ze zadu.
Nevýhodou je, že je pak kartuše mastná, ale to vyřeší kus hadru.
