Jak na produžku 220V o délce 60 metrů
potřeboval bych natáhnout prodlužku do vzdálenosti cca 60 metrů. Nyní mám buben s kabelem 3 x 2,5mm o délce 25 metrů. Když k němu připojím kabel 3 x 1,5 o délce cca 40 metrů, bude všechno OK?
Díky
Možno bude, možno nebude. Z dĺžky a prierezu prípojky si vypočítaj odpor (merný odpor medi ró nájdeš v tabuľkách):
R=ró*2*l/S
Potom si spočítaj zo záťaže prúd a následne úbytok napätia na prípojke. Ak ten úbytok nebude väčší ako cca 10% napájacieho napätia, tak by to mohlo byť v poriadku. Odpor pre bubon a predlžovačku počítaj oddelene a za R dosaď ich súčet.
To přece záleží na odběru připojeného zařízení, který úspěšně tajíš.
A určitě přes proudovy chranic,tusim že prodluzka nema byt delsi než 50 m.
Proudový chránič mám.
Budu tam z 80% připojovat štípačku Scheppach HL 650. Sem tam invertor TUSON ORION 150e.
no tak to asi bude problém....musíš si spočítat z příkonu třeba invertoru dejme tomu 2000W proud to je cca 10A a pak vynásobit cwlkovým odporem vodiče o délce 120m /tam a zpět/ vyjde ti ztráta napětí na vodičích, to vynásobíš proudem a vyjde ti zdráta ve W a o tuto ztrátu budou spotřebiče ochuzeny, ta se k ním prostě nedostane. Myslím že to bude poznat, já měl 25m 2,5 a musel jsem tam dát pro svářečku 4x2,5 a zdvojit vodiče...pak šlo vařit
Ale ta prvotní prodlužka na bubnu má kabel 3 x 2,5. Přece doma, když mám kabel 3 x 2,5 ve zdi od rozvaděče až do garáže (cca 35m), tak z garáže si pak taky ještě před barák vytáhnu 30m prodlužku a problém nikde není?
Chápu to dobře, že vlastnosti pleteného drátu jsou jiné než plného?
přesně tak. Jinak drát je drát, a to pletené je lanko alias licna.
Smelo, 1700W motor štiepačky utiahne táto kombinovaná predlžovačka, len jeho výkon a tlak na klín sa zníži o 30% pri plnom zábere. (odpor, indukcia, malý priemer vodičov). Nie je problém zmotanú kabeláž na hromade najprv na jednom špalku otestovať priamo pri zdroji šaltra 230V prv, než predlžovačky rozvinieš od tretieho suseda ponad ploty, lúky, háje, vodné toky, potoky, za siedmimi horami.
Však si dovleč polená k zdroju napájania 230V/50Hz, tam s krátkou predlžkou naštiepaj klády na íverce a tie potom zase odvez na miesto určenia. 60bm metrov trgíňania sa hore-dole na vozenie špalkov na ciskoni (táčiek, kolečiek) nie je až taká trasa s úmornou drinou zaliaty v pote krvavých mozoľov.
Nedělej to. Úbytek napětí je prevít a ty chceš velký výkon. Dovedl bych si představit, že by sis natáhl třeba CYKY 3x4 mm.
Pre príklad, zváral som invertorom KITin 150 s elektródou 2,5tkou na 200 metrovom CYKY-J 3x2,5, nakoľko som nemal potrebné predlžovačky. Nebol žiaden problém. Káble boli ešte nové, v 2 kotúčoch po 100m. Nebola iná možnosť.
Podotykam, ze zvaracka nema aktivny PFC, ani nie je vylozene urcena na pripajanie k centralam a pod. Je to obycajny invertor.
Bude to stačiť ale na konci si môžeš len svietiť.(samozrejme ak si chceš byť istý že sa nič nestane)
Tak ako píše "jirka44", je smerodatné čo budeš "napájať"na konci kábla.To je podstatné.
Jednoduché počty. Když na ty prodlužky připojíš 2 kW spotřebič, tak se "k němu dostane" jen 1.8 kW. Počítal jsem skutečné průřezy a měrný odpor 0.0175. Jestli máš "čínské" průřezy drátu (na dolní mezi tolerance), bude to o něco horší.
