Ake su alternativy klasickej klimatizacie?
Dobry den,
s ohladom na posledne horuce leta, kde sme v dome mavali aj v noci cez 30 stupnov uvazujem nad montazou klimatizacie. Chcel by som sa touto cestou poradit, ci sa este vobec oplati klasicka klimatizacia, alebo by bolo rozumnejsie investovat do inej technologie. Na beznej klime mi vadi, ze nevie vetrat, v podstate iba ochladzuje vzduch v miestnosti bez ohladu na jeho kvalitu. Vedeli by ste mi navrhnut nejake alternativne riesenia, napr. rekuperaciu, tepelne cerpadlo a pod., ktore niesu cenovo uplne mimo? Technologie ako stropne chladenie su pre mna z cenoveho hladiska nezaujimave.
Nohy namočiť do kýbľa so studenou vodou.
Existují i klimatizace, které částečně mění vzduch v místnosti. Na to neptřebuješ rekuparaci, která se do hotového zabudovává obtížně.
Ona taková klimatizace je vlastně tepelné čerpadlo.
Jsem jednoznačně pro jinou technologii. Prodejte to a kupte si starej barák s tlustými zdmi. Ideálně se sklepem. Ve sklepě můžete mít uskladněné víno, posezení a žít si jako pán i v létě.
Klimatizace je tepelné čerpadlo, jako lednička, mraznička, atd. Pokud je to barák, pak obvykle stačí mít otevřená okna na protilehlých stranách (platí i pro byt s místnostmi jak na průčelí, tak na druhé straně). Už ze Starověku: černoši s vějíři, bronzové ochlazovače s bloky ledu.
To bys nesměl mít venku 35 ve stínu.
S klimatizací je to jako s topením - když topíš (chladíš) tak větráš jen čas od času nárazově. Pokud nemáš ten moderní pasivní barák co se v něm udusíš když nechceš aby ti tam furt hučela rekuperace, tak to vůbec neřeš, přirozené větrání úplně stačí, maximálně večer a ráno vyvětráš, pak zapneš klimatizaci a spíš v chládku. Jestli přesto chceš pořád větrat, tak větrej úplně normálně, škvírou v okně nebo malým ventilátorem, klimatizace bude mít větší spotřebu ale utáhne to. Alternativa je pak kompletní vzduchotechnika, s centrálním tepelným čerpadlem a vzduchotechnickým potrubím pod stropem. Osobně mám v baráku multisplit už celá léta a žádný problém.
Klasická splitová klima je určitě nejvíc muziky za nejméně peněz. A dá se s ní žít celkem dobře a mít i čerstvý vzduch.
My v ložnici klimatizujem tak, že ráno pro probuzení větráme oknem. Intenzivně. Venku je ještě příjemně, takže rozglábit okna a větrat. Po půl hodině či hodině, až se začne venku ohřívat, tak okno zavřem a pustíme klimu. Klidně necháme dveře do ložnice otevřené a chládek se tak "plíží" po celém baráku.
Hodinku před tím, než jdem spát, ještě znovu na pět minut roglábnem okno. Vyměníme "stojatý vzduch" za čerstvý zvenku, který je sice teplý, ale klima ho celý prožene přes sebe a ochladí během pár minut a vybavení pokoje je i nadále studené. Následně vypínáme klimu a zavíráme dveře do ložnice (je tam 20 stupňů, to se zdá málo ale ve zbytku baráku je 24-25 max). Díky tomu, že jsou vychlazené skříně, hadry v nich, zdi a všechno, jsme až do rána v pohodě s vyplou klimou a ráno je tam 24 stupňů a čas na větrání.
Nemůžem spát s otevřeným oknem bo soused naproti je debil a ve dvě v noci huláká ožralý na silnici.
Lidi si obvykle myslí, že stačí pustit klimu na půl hodiny před tím, než jdou spát. Což je blbě, sice se ochladí vzduch, ale všechno v místnosti zůstane "rozpálené" a během půl hodiny tam je zase jak v řiti. A pak spí s puštěnou klimatizací a skuhrají, "že to na ně fouká" a "že to hučí" a já nevím co.
Nic lepšího nebylo zatím vynalezeno, zvlášt pokud se jedná o zateplený panelák, to je v letě pořádná morda, ale dokáže to řešit jen split klimatizace. Nad ni není.
To už dávno vymysleli v Rusku. Zemljanka vykopaná v lese mezi kořeny borovic, poskytovala v létě příjemný chládek a v zimě
přijatelné teplo i na Sibiři.
Vzduch mírně procházející přes medvědí kůži na vchodu, zabezpečoval přirozené větrání, bez nepříjemných tepelných nárazů,
jako při větrání zateplených domů.
Dle současných požadavků, zemljanka splňovala podmínky pasívních staveb, protože na vytápění ani klimatizaci nespotřebovávala
žádnou energii.
Pouze v extrémních podmínkách v blízkosti severního polárního kruhu, mohlo někdy dojít k (pro Rusy) mírnému ochlazení prostoru.
Pro ten případ měli obyvatelé zemljanky vždy rezervní zásobu vodky.
To jen v dnešní přetechnizované době, neumíme využívat přírodní podmínky, se kterými si předkové vystačili miliony let.
Na všechno spotřebováváme velké množství energie a Gréta je z toho smutná...
Připomněl jsi mi ten vtip, jak si mailuje Rus s Amíkem a ten se ptá:
Kolik tam máte stupňů?
-20°C, proč se ptáš?
No, že tady psali, že -50°C
Jo ty myslíš venku...
No právě, já měl doma celou zimu 22.5 st, talže nějaká "zemljanka" se na panelák z betonu nechytá. Jo v létě je to horší... to jsou ty plastové okna...
Ok, takze zatial to vyzera na beznu klimatizaciu. Vedeli by ste mi poradit od coho zavisi, ci vonkajsia jednotka obsluhuje vnutri len jednu alebo viacero vnutornych jednotiek? Ak by som chcel chladit kazdu miestnost, potreboval by som 5 vnutornych jednotiek. Musi mat ale kazda vnutorna svoju vlastnu vonkajsiu? Pripadne na co si pri vybere este dat pozor? Montaz aj dodavku zverim nejakej firme, len chcem byt informovany.
Klíčové slovo je "multisplit". Tam můžeš na jednu venkovní jednotku připojit více vnitřních jednotek. Cena venkovní jednotky dramaticky narůstá.
O to presne ide. Aby mi predavajuci napriklad nenanutil pre kazdu izbu samostatnu vonkajsiu jednotku, pricom by stacilo pouzit multisplit. Je mozne pri multisplite pouzivat viacere vnutorne jednotky odrazu?
Paradoxně jsem četl , že multisplit má horší efektivitu než jednotlivé klimatizace. Vysvětlení je jednoduché , delší trubky (vedení) , blbější regulace (to co potřebuje jedna místnost , tak jiná nikoliv) .
Netvrdim ze multisplit je lepsi. Skor sa snazim si doplnit vedomosti, tak aby som nebol iba pasivny prijimatel riesenia, ktore navrhne dodavatel. Zatial si len robim prieskum trhu a dostupnych moznosti.
Multisplit má význam v případě, kdy máš jednu venkovní jednotku a z ní jdeš rovnou bez delších hadic třeba sousedních pokojů.
Musíš počítat s tím, že když nebudeš vnitřní jednotky používat obě zhruba stejně - ve stejný čas, pak multisplitem nic nevyhraješ.
Budeš mít jednu velkou venkovní jednotku, která bude jít větší spotřebu a při použítí druhé vnitřní jen "občas" nebo na střídačku (obyvák a ložnice) to bude ve finále horší.
