Průsak do sklepa
Dobrý večer.
Začala mi do domu ve sklepě prosazovat lehce voda (řekněme půl litru za hodinu i když mám pocit, že se to zrychluje). Je to v rohu sklepa kde jsem objevil půl cm širokou a cca 10 cm dlouhou trhlinu mezi stěnou a podlahou. V těhle místech byl kdysi problém s vlhkostí a plísní té stěny (je to pod schody), ale po vyházení věcí okolo a zajištění větrání už byl několik let pokoj...
Dům je samodomo že začátku sedmdesátých let takže vnější izolace byla podle mě jen trochu ipy.
Co teď s tím? Zatmelit tu díru? To pak asi vlhkost poleze do zdi, ne? Udělat z něčeho okolo hráz aby voda netekla dále do sklepa a čekat na vyschnutí zdroje?
A co s tím pak (jaro/léto)? Obkopat z venku. Jak hluboko? Co pak kolem stěny?
Děkuji
Podle uvedeného množství vody je zřejmé, že to není běžná zemní vlhkost vzlínající kvůli shnilé izolaci. To vypadá na pramen nebo stružku, která stéká podle zdi. Prověřit odkud (sousední okap.svody, meliorace u sousedů apod.), pokud to vypadá na pramen, tak jedině odkopat zvenka až na spodek základu a udělat drenáž mimo základy.
V něco takového jsem "doufal", ale nic nenašel. O kousek níž svahem je vývod odpadu z domu do jímky, ale co jsem viděl se zdá být v pořádku. Voda co teče do sklepa se zdá být čistá.
Odkopání mě asi nemine, ale to je na jari/léto.
Zajímavé pozorování z noci. Za celou noc (od půl desáté) bylo té vody méně než za 3h od půl šesté ráno
Na hladinu pozdemní vody mají vliv, podle mé zkušenosti, i dosti vzdálené zemní práce. To Váš problém sice nevyřeší, ale může objasnit. Rozpomeňte si, zda se někde něco v okolí nekopalo tak ve vzdálenosti několika desítek metrů. Pokud se ale trhlina ve sklepě vytvořila v poslední době, může být sama příčinou průsaku.
Máš chalupu v svahu?
Potom vykop okolo stavby rigól až do hĺbky základov, ideálne hlbšie než končí základ a polož do makadamu melioračné, dierované potrubie, ktoré musíš zasypať až po povrch znovu drveným makadamom. Pomyselná stena z makadamu v zemi utvorí zároveň izolačnú vrstvu lebo lámaný šuter neťahá vodu kapilárnou eleváciou. Povrchová voda stečie po tejto vrstve až k potrubiu zasypané makadamom v zemi, ktoré ju odvedie mimo stavby.
Ak sa ti rozliezajú základy je nutné základy obkopať, obnažiť, dvojmo rigól zaarmovať roxorom a zaliať výkop betónom. Až po zatvrdnutí tejto opornej injektáže sprav následne melioráciu novým výkopom predsadeným pred základmi. .
Děkuji všem za rady.
Bohužel/naštěstí (vlastně nevím) to podle posledních pokusů vypadá, že je nějak porušená trubka z baráku do žumpy
