Lednička se vypíná
Zdar kutilové.
Zhruba 3 roky stará lednička přestala fungovat.
Opakovaně se dokola vypíná a zapíná.
Termostat jsem překlenul a tím to není.
U motoru je sučástka která cvaká viz obrázek.
Co je to za součástku?
Díky.
Nadproudová ochrana. Buďto je vadný kmopresor a ochrana správně reaguje, nebo je vadná právě ochrana. Tři roky stará je snad v záruce, bývalo to pět let.
Nemůžu najít paragon. Dá se nějak ten kompresor proměřit, otestovat zda je vadný?
A co motor se rozebehne a v zapeti vypne a nebo jen cvaka to rozbehove rele?
Vypadá že ta nadproudová ochrana je vadná. Vydnal jsem jí a lednice zatím jede.
Tak už asi dojela.Vypadá to že je vadný motor. Po chvilce měl 100 stupňů.
Dobrý den,dle mého názoru jste na přímo připojil pomocné rozběhové vinutí motoru a motor shořel.Domnívám se,že to není ochrana,ale relé pomocné fáze,které sepne přívod na vinutí motoru jen na moment při vyšším odběru a pak při rozběhu opět rozpojí obvod.Mohly tam být napálené kontakty a přechodový odpor,tudíž se napětí do pomocného vinutí ani nedostalo,proto to spínalo a vypínalo.Dotaz bez modelu a dalších informací se těžko řeší.
Není to relé pomocné fáze, je v tom nulák.
Je to rozběhové relé, nulák je tam proto, že na společný vývod vinutí jde fáze a na vývod pomocné fáze a druhý pol hlav. vinutí jde nulák.
Nahoře jirka44 píše že to je nadproudová ochrana. Tak kdo má pravdu?
Rozběhové relé je PTC a vypadá takhle. search
A v tom je ten fígl,kdyby ste napsal model lednice,mohli jsme to někde někdo najít podle nákresu,takto jsem to objevil ráno a stále neznáme přístroj,těch ochran a rozběhových relé je povícero.To co jste vyfotil,jsem však jako rozběhové relé podle obrázku nenašel.Nebo je ta lednice vlastní konstrukce a schema je tajné?Neberte to ve zlém,chceme pomoci,ale musíme se něčeho chytit,takto jen hádáme.
Philco PC 1602. To jsem zvědav co najdeš.
U kompresoru budou dvě součástky. Tepelná ochrana a rozběhové relé. Podle obrázku to s jistotou nepoznám, ale asi to je tepelná ochrana.
Vyřazením ochrany jsi se pokusil a možná se povedlo, odepsat motor.
Nejčastější závada, kdy se to takhle chová, je, že se spečou kontakty rozběhového relé. Motor se rozběhne, ale rozběhové relé nevypne. Tím tam teče velký proud a vypne tepelná ochrana. Po vychladnutí ochrany sepne a znovu startuje atd. Většinou stačí vyměnit relé, pokud se dá rozebrat, tak uvolnit kontakty.
Dobrý den,přesně jak popisujete,vyřešil to systémem"proč dávat pojistku když to udrží hřebík".Když vyjmu ochranu,nebo jistič a nemám náhradu,propojím slabým drátkem z lankového vodiče,který v případě závady přehoří,mnohokráte prověřeno po praktické stránce.
Ještě bych doplnil - jeden "drátek" je cca 4 až 6A.
Zkus prostudovat..https://www.youtube.com/watch?v=y2GvqlZIIWI
