Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výkon LED zdroje
Zdravím osazenstvo-chtěl bych se zeptat zda nebude vadit když budu napájet LED pásek o výkonu 100W zdrojem 240W.Ten mám k dispozici,je přímo pro LED pásky jako průmyslový zdroj a nechce se mi pokud to bude fungovat kupovat 100W zdroj.Napětí je odpovídající,12V
Děkuji za info,popřípadě zdůvodnění pročč to nepůjde.
Neználek
LED pásek nemá výkon,ale příkon-je to spotřebič.Vezme si jen tolik proudu,kolik potřebuje.Čili silně…
Karel04 08.12.2019 20:38
Karel04
Viz karel, silnejsi nevadi. Navic na pasek o prikonu 100w potrebujete min 120w, jinak zdroj pojede n…
re4zon 08.12.2019 22:02
re4zon
Pokud je VÝKON zdroje vyšší, než PŘÍKON spotřebiče, je to vpořádku. Jen upozorňuji, že LED pásek je…
mirektatra 08.12.2019 22:10
mirektatra
Pokud je VÝKON zdroje vyšší, než PŘÍKON spotřebiče, je to vpořádku. Až tak bych to nezobecňoval. Po…
Jan Fiala 09.12.2019 06:32
Jan Fiala
"Pokud... 240W a ... 10W.. " To mě zaujalo, v čem by byl problém?
Zerozero 09.12.2019 12:18
Zerozero
Některý spínaný zdroje potřebují nějakou minimální zátěž, aby se vůbec spustily. poslední
Prasak 09.12.2019 21:20
Děkuji Vám všem za odpovědi,potvrdila se moje doměnka že to fungovat bude.Čekal jsem nějaké ty "soci…
LED maniak 09.12.2019 06:53
LED maniak
Viz karel, silnejsi nevadi. Navic na pasek o prikonu 100w potrebujete min 120w, jinak zdroj pojede na hrane a moc dlouho nevydrzi, nekvalitni muze i shoret. A 100w pri 12v je nejakych 8m, to je hrozne dlouhe na napajeni na konci, musite dat zdroj na stred nebo rozdelit a napajet na dvou mistech. Kdyz to napojite na jednom konci, bude se cast pasu prehrivat a konec dost mozna nebude ani poradne svitit.
Jen upozorňuji, že LED pásek je náchylný na úbytek napětí a výrobce doporučuje dělit napájení vždy po 5ti metrech "proti sobě" - tedy aby každých 5m byl pásek napojený na přívodní napájecí vedení. Proud při 100W 12V bude cca 8A (nechce se mi to přesně počítat) a úbytek napětí na relativně "maloprůřezovém" spojení mezi jednotlivými LED čipy způsobí, že při napájení z jedné strany se jejich svítivost bude postupně snižovat.
Dalším specifikem použití LED pásků je problém s jejich chlazením. Pásky se mají přilepit k AL profilu, nebo jinému "chladivému" podkladu.
