				Sušička
					Ahoj přátelé, chtěl bych se zeptat a dojít k řešení.
potřebuji sušičku do panelového domu. Do koupelny se mi nevejde.
Takže to chce nějakou, kde není třeba voda, nebo odpad.
Mám 4+1 a s malým kumbálem u kuchyně o rozměrech tak cca 2m na 1,5 m.
Jaký typ sušičky a kam jej umístit?
Jsou sušičky, který vysušenou vodu zachytávají do zásobníku a ten pak vyleješ. Tchyně si takovou nedávno koupila, značku si nepamatuju, možná Bosch.
Ale někde jsem četl, že zase potřebují prostor, aby odváděli teplo.
Původně jsem chtěl dát sušičku do kumbálu u kuchyně, ale musel bych vyřešit ten teplý vzduch.
Nebo jestli je nějaký nápad?
Tak během sušení nechte kumbál pootevřený.
Na chalupě máme sušičku, bez odpadu ale název nevím.
Pokud budeš mít v kumbálu potraviny tak to pro ně nebude dobré (zvýšená teplota při provozu sušičky). Mám sušičku Ariston bez napojení na odpad. Po usušení musím vylít zásobník. Je tam ještě jedna věc. I když má sušička filtry na zachytávání nečistot přeci je jen v místnosti kde se používá, více velmi jemného prachu, tak je s tím potřeba počítat. Mám sušičku v malé koupelně a při sušení mám buď otevřené dveře nebo okno.
Mozem potvrdit...teda nadobu netreba vylievat zakazdym, ale az po niekolkych suseniach, ale ak som pocas susenia dlhsie v miestnosti (radovo desiatky minut) citim problemy s dychanim, co podla mna sposobuje material v prirube dveri, ktory pripomina sklennu vatu a netusim naco tam je (asi na zachytavanie vlhkosti).
Ako sa dostava von netusim, ale ten vzduch pri suseni je proste iny.
Skoro kazda samostatna susicka ma zasobnik i moznost pripojeni na odpad. Kumbal budete muset odvetravat, jinak tam bude doslova sauna a strasne vlhko. Staci otevrit dvere a udelat po suseni na par minut pruvan.
Tohle tvrzení mě zaráží. Sušička se přece pořizuje i proto, aby se zamezilo vysoké vlhkosti při sušení klasicky na šňůrách, radiátorech a tak.
Viz třeba: https://www.emimino.cz/diskuse/vlhkost-pomuze-susicka-249755/
My sušičku doma nemáme, ale "na spadnutí" je pořízení této: https://susicky.heureka.cz/bosch-wtw87467cs/specifikace/
Chceme ji právě proto, abychom snížili vlhkost v koupelce při sušení prádla.
Vlhkost samozrejme snizite, vetsi cast vody skonci v zasobniku nebo v odpadu. Ale je jasne uz z principu fungovani, ze nezachyti vsechnu vlhkost, honi to vzduch pres vyparnik a na tom se nevysrazi vsechno hned, neco jde ven. Stejne jako prach, ktereho skonci na filtrech 90÷+, ale nejaky vylita ven. Susicku jsme meli nekolik let v male mistnosti vytapene mene nez zbytek bytu a kdyz se pri suseni neotevrelo okno a/nebo dvere, po dobehnuti jednoho cyklu tam bylo 30 stupnu a po okne tekla voda proudem.
Předpokládám tedy, že pokud by se ve stejné místnosti (jedno zda kumbál nebo koupelka) po vyprání prostě jen prádlo rozvěsilo, vlhkost by byla vyšší. Pokud v sušičce v zásobníku odpadní vody je po sušení litr? dva litry? vody z prádla, to by se normálně dostalo do vzduchu..
Presne tak. Akorat pradlo schne prirozene pomaleji, susicka to ma za hodinu, takze kdyz vysusi dve tretiny do zasobniku, litr jde do vzduchu hned a k tomu ohriva vzduch, proto je tam sauna.
Sušička s komínom na odťah pár PVC trubkou nejakým turbo-vetrákom 230V 100-tis. ot.min., skrz murivo. Prádlo bude suchšie skôr, než je dané predpisom z výroby. Aj bordelu prachu vlákien z opadaného prádla sa veselo zbavíš.
To jsem chtel taky, ale susicky s odtahem se uz nedelaji, bohuzel. Podelane predpisy o spotrebe to zabily.
