Navrtání vodovodní trubky
rád bych Vás poprosil o radu - bohužel se mi povedlo při vrtání škrtnout o vodovodní studenou PP trubku 20x2,8 viz foto zde i9ELFWC
Po týdnu trubka neteče, nevím ale, zda bych s tím měl něco dělat - problém je, že z jedné strany jsou obklady v koupelně (nemám žádný náhradní) a z druhé je lamino deska v obyváku za TV...
Co si o tom myslíte, vydrží to?
Děkuji a přeji hezký večer.
samozrejme, vydrži. až pokial nepraskne,pravdepodobne ked nebudete doma.
Tavnou pistolí zaflastruj díru a hned za tepla nerezovou sponou na hadice stáhni.
To je odpadová, beztlaková, novodurová trubka. Stačí škrábance v mieste zoslebenia steny materiálu vrstvou lepidla na plast oblepiť. Zapatlať a nechať lepidlo vytvrdiť.
Sú tieto špeciálne lepidlá určené na novodur, vinyl, PE, silón dostať v tubách. Hľadaj na nete, gúúgli. Lebo lepiť novodur je sviňa. Tieto plasty majú nekonečný, neuzavretý molekulárny reťazec, teda lepidlo by malo materiál naleptať.
Děkuji za odpověď, z čeho soudíš, že to je odpadová trubka? Já bych řekl že to je normál vodovodní co jde k umyvadlu na druhé straně do koupelny, ale nevím to jistě, byt jsem koupil, nevím kde trubky vedou...
Čteš co tam napsal? Jedná se o "vodovodní trubku na studenou vodu PP 20x2,8".
Nuda,asi jenom Ty máš doma odpadní trubky o průměru 20 mm.
Odpadová trubka o jednom coulu, nebo spíš 3/4. Jo, dobrý, odborník se pozná.
Proboha, raději si napatli to lepidlo do klávesnice a nech to vytvrdit. Uděláš radost všem tady.
Tyhle trubky jsou vcelku silnostěnný, ale pro lepší pocit bych se řídil radou Kecala (viz výše).
Existují objímky, jejiž název mi nejde naskočit, které se připnou na trubku a dotáhnout. Ty utěsní i větší otvor. Tavná pistole neudrží vše, hlavně tlak.
objímka=cípant.To jsem hledal už včera,ale jsou dost drahé.Tohle podle fotky vypadá jen na " povrchové zranění" cca 1 mm,trubka má stěnu 2,8 mm.
Drahé? To snad nemyslíte vážně? Tak to nechte být a čekejte, zdali to vydrží, nebo začne stříkat po čase.
To vydrží věčnost!
Mě to stříkat nezačne,já ten problém nemám.Odpovídal jsem jen na Váš příspěvek a napověděl ten název objímky.
A podle mého názoru to nepraskne nikdy,zkuste si někdy tu PP trubku něčím prorazit,i když bude stěna slabší.Takže nějakých 6 barů to neprotrhne.A zeslabovat časem se vlivem vody uvnitř trubka taky nemůže.
Plast z tavné pistole nemá za úkol držet stěny porušené trubky nebo bezpečně opravit trubku, ale jen vyplnit prostor mezi vrypy stěny trubky a stahovací objímkou.
Vlastní utažení za tepla je také důležité. Jedno bez druhého nemá význam.
https://www.topenilevne.cz/gebo-dsk-opravny-trmen-dn20-x-3-4-pro-ocelovou-trubku-p39937/#gallery
